Kosta
Alle Beiträge von Kosta
  1. Hi Coastcar, habe mittlerweile schon fabrikneue Teile bestellt. Aber danke fürs Angebot.
  2. Danke Thomas, ein nach unten abgewinkeltes Doppelendrohr Danke
  3. Auch ich habe noch einmal eine Frage in die Runde: Habe ebenfalls einen Vector 2.0 T und der Endtopf sowie der Mitteltopf muss neu gemacht werden. Kann mir jemand die Teilenummer sagen? Danke und bleibt gesund
  4. Kosta hat auf massimio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Als ich dieses Problem, was auch bei mir auftrat, beim Freundlichen angab, sagte der mir, dass es bei den geringen Temperaturen des Öfteren mal zu solchen Fehlern kommen kann. Hintergrund ist, dass das Öl sehr dickflüssig ist und es deshalb zu Problemen kommt. Somit lebe ich jetzt mit dem Problem. Wenn es sehr kalt ist und das Problem auftritt hilft es vollständig stehen zu bleiben, um dann das Verdeck zu schließen (bzw. zu öffnen).
  5. Kosta hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo in die Runde, Habe ein Problem mit dem Gebläse. Funktioniert gar nicht mehr. 9-3 II, Cab., bj. 5/2006 mit klimaautomatik. Sicherung ok. Hat jemand die Teilenummer für mich? Danke
  6. Hallo, Habe das gleiche Problem. Anfangs hat die Anklappfunktion bei beiden Spiegeln funktioniert. Irgendwann ging dann der linke Spiegel nicht mehr an zuklappen. Auch funktioniert seitdem die Spiegelheizung links nicht mehr. IN der Werkstatt sagte man mir, dass dies wohl mit einem Kabelbruch zu tun hat, da diese ja immer wieder "geknickt" werden beim ständigen an und abklappen. Wenn du eine Lösung findest die von meiner abweicht, bin ich sehr interessiert daran. Gruß Carsten
  7. Hi, habe das gleiche Problem bei mir schon festgestellt. Der Freundliche hat mir gesgat, dass es an den selbst gerannten liegt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Habe die Erfahrung gemacht, dass es bei niedrigen Temperaturen öfter vorkommt. Ich nehme dann die CD heraus und wärme sie (unter den Oberschenkel bei eingeschalteter Sitzheizung). Danach funktioniert es dann immer....
  8. Kosta hat auf joui20's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mist kann ich da nur sagen. Ihr habt recht: ich darf nur 16 zoll fahren. das wußte ich schon. aber dass auf 16er dann keine Ketten passen, wußte ich nicht. Danke trotzdem für die Info....
  9. Kosta hat auf joui20's Thema geantwortet in 9-3 II
    der index von 160 steht in der Beschreibung. ich selbst fahre auch H reifen. aber den schmalsten die rauf gehen. das sind 205. Zur Einpresstiefe von 41: mindestens 41 ist vorgegeben. Habe heute ein neues Problem erfahren dürfen: Wollte Schneeketten vom ADAC holen und der sagte mir, es gibt wohl keine für das Cab. Kann mir da jemand weiter helfen?
  10. Kosta hat auf joui20's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, Sorry, dass ich jetzt erst schreibe. Habe auch ein Cab, MY 96, 936-II, 2,0 T ... also kurz gesagt, wie dein Modell. Habe mir grad neue winterreifen gekauft. Wollte dabei die kleinsten haben die zugelassen sind. Das ist die Größe 205/65 R15 94 Q, auf Felge 6,5 x 16. Bitet beachte dass du wegen den großen Schreiben bei deinem auto nur 16 Zoll fahren darfst. Meine Schlüsselnummern sind zu 1: 9116 (ist ja klar Saab) und zu 2: AAS. Ansonsten kannst du auch 225/45 R 17 94 Q RF/XL oder 235/45 R 17 94 Q mit Winterreifen fahren. Übrigens alles ohne eintragen. Du musst in den neuen Fahrzeugscheinen diese Reifen nicht mehr eintragen, auch wenn sie nicht drin stehen. Ein Reifen händler weiß genaues. Wenn Du noch größere Pneus drauf haben willst, solltest du dann aber zum TÜV fahren (z.B. über 235 breit oder mehr als 18 Zoll). Würde dir gern auch noch einige Passagen im Heft kopieren und zusenden wenn du noch bestimmte Sachen brauchst. Allerdings sind mir 320 Seiten auf einmal zu viel. Also schreib was du noch brauchst von der Bedienungsanleitung. Hoffe ich konnte Dir helfen. Wenn nicht frage weiter...... Gruß Carsten
  11. Kosta hat auf SaabAero's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Bei diesem Thema fällt mir eine Frage ein, die ihr mir sicher beantworten könnt: Ich habe eine Alarmanlage und neulich hat die Ferfnentriegelung nicht mehr funktioniert. Habe dann mit dem zweiten Schlüssel entriegelt....das ging. Als ich dann mit dem ersten Schlüssel startete hat alles funktioniert. Auch wieder die Fernentriegelung. Kommt das öfter vor? Woran liegt das? In diesem Zusammenhang noch eine Frage: Wenn ich die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließe geht immer die Alarmanlage an. Ist das normal? Vielen dank im Voraus für die Antworten.... Carsten
  12. Hi, bin seit kurzem auch stolzer Besitzer. Zu o.a. Thema habe ich die Frage, ob mir jemand sagen kann ob es beim Cab auch eine Stellung gibt, dass nur das linke oder rechte Standlicht funkt? Jemand ne Ahnung?
