lobo60
Alle Beiträge von lobo60
  1. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo wer weiß es sind die Federbeine von einenYS3D und YS3E identisch , Danke euch:confused:
  2. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    es sind die stecker der DI-box von der alten die gebrochen sind. mal schauen was wird, kann erst am MO weitermachem, aber danke euch für die antworten gruße euch
  3. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo bei der alten DI box konnte mann die schwarzen stecker auseinander ziehen , habe von ADAC fehlerspeiche auslesen lassen,, monteur konnte den fehlerspeicher NICHT auslesen, weiß auch nicht warum, werde morgen mal die benzinpumpe nachschauen. danke euch erstmal gruß aus stuttgart
  4. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo alte DI-Box war hinüber eine gebrauchte gekauft und getestet lief bei ersatz fahrzeug einbarfrei , bei meinen eingebaut wagen spring nicht an anlasser dreht zwar , aber spring nicht an frage was für fehler könnten noch auftreten danke euch,, oder weiß jemand einen schrauber im raum Heilbronn gruß
  5. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    heute die DI box eingebaut, aber leider startet er nicht dreht zwar durch , es kommt aber nix welche feher können noch vorhanden sein model 9-3 Tu bj 99 km 190000
  6. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nachtrag passt eine von 110kw auch ?
  7. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke dir:top: dan eine neue in rot
  8. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die anworten, kann die DI voneinen 9-5 mit der teile NR 9187980 auch für 9-3 tu verwendet werden gruß und einen schönen sonntag
  9. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo seba hat stark geraucht an der DI adac konnte auch keine fehler mehr auslesen-deshalb denke ich ist die DI. oder was könnte sonst noch für fehlerquellen sein, gruß an alle saabfans
  10. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo wie kann die Zündbox überprüft werden:confused: 900 TU 2l 185 keine elche danke euch
  11. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    W er kann helfen saab 900 TU,200 tkm ist nicht mehr angesprungen , Blauer Rauch von motorblock. welche ursache könnte es sein, für alle infons danke
  12. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    muß leider neue wapu einbauen wer kan mir eine anleitung zusenden gruß lobo60
  13. schalter an der B-Söelle mal ausbauen und reinigen könnte klapen gruß lobo
  14. lobo60 hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    PolyRhiemen Im forun ist eine abbil. wonach dei rolle NR. 4 keine Funhion hat riehmen länge schmiede .nachfragen ( Meschaniker) NO kundenberaterm,.
  15. lobo60 hat auf bonjogi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kuppelungszug Hast mir sehr geholfen Danke dir.
  16. lobo60 hat auf bonjogi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo Daktaristi. einen Frage der kuppelungszug zuerst am pedal oder am geriebe aushängen. Wen pedal muß erst das kleine blech noch runter , ich dange dir Gruß lobo60
  17. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Wie wird die blende von den türen abgebaut .?? ohne die ganze verkleidung abzubauen . gruß lobo60
  18. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo turbo was kaput ist oder kann weß ich erst am MO. aber danke erst mal. gruß lobo60
  19. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo , mit wieviel Teuronen muß ich rechnen (austauch Polyriehmen ) auf autobahn war ende. und was kann sonst noch sein.??? gruß lobo 60
  20. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    bei mir leuchtet im sid servis fällig auf , Insp. ist gemacht in freier werkst. gemacht worden wie kann ich abstellen.?? gruß lobo60
  21. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nr 15 Nach mehrmaligen Betätingen des Schalters (was muß auf den FH motor für eine Spannung anliegen.
  22. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Bei mir fliegt dauerend die NR 15 raus ( fensterheber R und L ) wer weiß Rat. 900 II MY 96 98 kw gruß ,lobo 60
  23. lobo60 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Euro II gehe mit der bescheiniung zu deinen FA. mußt einen antrag ausfüllen und warten bis der OBERGEIER das geld dir wiedergiebt. lobo 60
  24. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zu euro 2 giebt es KLR für 900II / 2.5 -125kw Automatik. Gruß lobo60
  25. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Sitzheizung habe 7 V durchgang sollte aber 12 V haben wo kann der fehler liegen. gruß lob0 60
