lobo60
Alle Beiträge von lobo60
  1. Hallo nur den block sitzt hinterden battriekasten ABS .
  2. Wer weiß die Teilenummer für Hydraulikblock Saab 9-3, 2007, Aero 250 PS; oder passt auch Opel Vectra? Danke Gruß
  3. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    ist nur die welle die ich brauche, alles andre ist ok was sollte die welle den kosten r seite innen
  4. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe eine frage wo bekomme ich die welle für den motor herr r seite (aero ) e sitze
  5. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke dir
  6. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    sicherungen sindok der motor am sitz zieht an bekommt spannung
  7. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    nur dir sitzvertellund vor und zurück r seite
  8. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Elektische sitze
  9. lobo60 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    brauche tip sitz verstellung R seite geht nicht woran liegt es ,,
  10. lobo60 hat auf chris's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo bei meinen aero 2007 250ps 265000 tkm setzt die lenkund sporadich m aus , fühlt sich so an als ob die ist enkung ausfällt , servo oel ist ok ,wer weiß rat ,
  11. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    hallo onin wie kann ich am besten prüfen und ausbauen,,
  12. lobo60 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Brauche hilfe bei meinen 9 3 175 ps bj 2004 bin heute morgen ca 4 km gefahren , habe auf den KI keine anzeige gehabt tacho ind drehzalmesser null .wagen abgestellt , und seit den springt er nicht mehr an, battarie 12 6, v im zündschlüssem die knopfbat, ausgetaucht, der wählhebel von automatickgetriebe lästsich nicht verstelle steht nur auf P. welche ursachen könnte es sein . und wie vorgehen. Danke euch für tipps und anregungen
  13. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke
  14. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    komplette schüsseleinheit
  15. lobo60 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hallo bin wier bei einen saab gelandet nach langer pause. 9 3 my 2004, 176tkm AutoM. jetzt brauche ich einen ersatzschüssen wer kann mir sagen wo ich das teil kostenkünstig beziehen kann- und welche alu felgen können gefahren werden . gruß lobo 60
  16. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo wer weiß es sind die Federbeine von einenYS3D und YS3E identisch , Danke euch:confused:
  17. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    es sind die stecker der DI-box von der alten die gebrochen sind. mal schauen was wird, kann erst am MO weitermachem, aber danke euch für die antworten gruße euch
  18. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo bei der alten DI box konnte mann die schwarzen stecker auseinander ziehen , habe von ADAC fehlerspeiche auslesen lassen,, monteur konnte den fehlerspeicher NICHT auslesen, weiß auch nicht warum, werde morgen mal die benzinpumpe nachschauen. danke euch erstmal gruß aus stuttgart
  19. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo alte DI-Box war hinüber eine gebrauchte gekauft und getestet lief bei ersatz fahrzeug einbarfrei , bei meinen eingebaut wagen spring nicht an anlasser dreht zwar , aber spring nicht an frage was für fehler könnten noch auftreten danke euch,, oder weiß jemand einen schrauber im raum Heilbronn gruß
  20. lobo60 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    heute die DI box eingebaut, aber leider startet er nicht dreht zwar durch , es kommt aber nix welche feher können noch vorhanden sein model 9-3 Tu bj 99 km 190000
  21. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nachtrag passt eine von 110kw auch ?
  22. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    danke dir:top: dan eine neue in rot
  23. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die anworten, kann die DI voneinen 9-5 mit der teile NR 9187980 auch für 9-3 tu verwendet werden gruß und einen schönen sonntag
  24. lobo60 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hallo seba hat stark geraucht an der DI adac konnte auch keine fehler mehr auslesen-deshalb denke ich ist die DI. oder was könnte sonst noch für fehlerquellen sein, gruß an alle saabfans
