papechai
Alle Beiträge von papechai
  1. Allein für das Anmieten einer solchen Location wird ein fünfstelliger Betrag fällig, lass den Warenwert eines Abendessens wenige Euro pro Portion sein, dass es warm auf Deinen Teller liegt kostet mehr...
  2. Moin, 9-3 SC 2008 Das SID zeigt Nebelschlussleuchte defekt, an der Birne liegt es aber nicht. Hängt die NSL am CIM Modul, das ist bei mir nämlich kaputt, ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder verfügbar ist
  3. papechai hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, 9-3, Bj 2000, Klimaautomatik In der Suche fand ichnichts. Das Problem ist, dass ernur heizt, wenn ich die Temperatur auf MAX stelle, dann kommt wirklich heisse Luft, bei allen anderen eingestellten Temperaturwerten kommt nur ungeheizte Luft. Die Klimaanlage ist defekt, die will ich auch nicht reparieren. Danke für Euren Input
  4. Bei Deinem vielleicht nicht, bei allen anderen bis mindestens Bj. 1964 aber schon
  5. Und um sicher zu gehen, was Dein Instrument anzeigt: Nimm kochendes Wasser in einer Thermoskanne mit zum Auto, schraub den Temperaturfühler raus und halte ihn in Dein vorbereitetes Wasser und schau, was die Nadel macht. 100 Grad sind am Beginn des roten Bereiches Vielleicht einen Tag vorher die Mutter des Temperaturfühlers mit Kriechöl einsprühen so dass beim Lösen der Fühler nicht mitdreht, sonst geht das Kapillarrohr kaputt. Man kann das ganze auch auf elektrisches Instrument umbauen ohne dass man davon etwas sehen kann.
  6. Beim Zweitakter sollte man beachten, dass man entweder mit E-Lüfter oder mit Licht fährt. Beides zusammen kann die Lima nicht ab
  7. schau hier: https://intsaab2018.com/index.php/en/intsaab
  8. Die Teilnehmerliste ist jetzt online https://intsaab2018.com/index.php/en/participants
  9. Nein, Du musst Dir keine Sorgen machen. Wenn Du ein 2T Getriebe verbaust sind die inneren Antriebsgelenke die beiden Halbschalen mit Gummi dazwischen. Nur wenn Du Radnabe samt Bremsscheibe des V4 einbaust, muss aussen die V4 Variante des Antriebsgelenkes sein, innen aber die erwähnte 2T Variante, so gab es das nur im MJ 86. Es ist also nicht möglich, ein V4 Getriebe einzubauen und die Trommelbremsen zu belassen. Die Lenksäule muss beim Umbau auf 4-Gang Getriebe übrigens auch getauscht werden. Alle benötigten Teile gibt es bei Vangn Bruncke in Dänemark.
  10. Ich habe meinen 62er umgebaut auf 4-Gang, allerdings mit dem kürzer übersetzten 2-T Getriebe aus einem späteren Baujahr. Gleichzeitig habe ich Scheibenbremsen aus dem V4 verbaut, wenn man das so macht, braucht man die Antriebswellen aus einem 68er Modell da nur diese innen zum 2T Getriebe und aussen zu den V4 Bremsen passen. Umbau auf 4-Gang macht absolut Sinn wenn man in hügeligem Gelände wohnt.
  11. In Deutschland gibt es mindestens einen zugelassenen NEVS 9-3, ich kann Dir den Kontakt herstellen, schick mal ne PN
  12. papechai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Da fahr ich doch glatt hin...
  13. Danke für Euren Input. Ich habe jetzt das Lager gewechselt, hat eine halbe Stunde gedauert. Der Ausbau des Ventilators aber doppelt so lange. Und es funzt so richtig!
  14. Hatte erst jetzt Zeit mich um das Auto zu kümmern - trotz LPT hat er ein hydraulisches Lager vorne. Wenn ich Eure Beiträge (vielen Dank dafür!!) richtig interpretiere, ist ist ein Hydrolager entweder OK oder defekt, bei einem Gummilager ist das ein schleichender Übergang?
  15. Hallo, ich stand gestern an der Ampel, leicht abschüssig, also Bremse getreten. Es hat geregnet, die Sohlen waren feucht, und ich bin mit dem Fuss von der Kupplung abgerutscht und hab dabei den Motor abgewürgt. Nix Schlimmes eigentlich aber: Im ersten und zweiten Gang bewegt sich jetzt der Schalthebel beim Anfahren, im dritten noch ein bisschen, im 4 und 5. nicht mehr. Was habe ich zerstört? Ist ein 900 LPT 1992
  16. Dumme Frage: Kann ich als Tagesbesucher auch auf dem Gelände campen?
  17. papechai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Gute Idee, mit Treffen am samstag wird das ganze natürlich noch besser
  18. Grauzone deshalb, da vom Gesetz nicht eindeutig geregelt ist, ob man den Anhänger nun ziehen darf oder nicht, es gibt hierzu lediglich Interpretationen der Vorschriften. Wer schon einmal mit einer Versicherung um Leistungen streiten musste, weiss, was ich meine.
  19. Wenn hier schon darüber geredet wird: Geht es wirklich um pingelige Polizisten oder die Auslegung, was Zurschaustellung oder Überführung ist? Ist nicht viel eher relevant, dass sich jede Versicherung im Schadensfall darauf berufen wird, dass hier mit einem Gespann, bei dem weder Zugfahrzeug noch Anhänger TÜV haben in einer rechtlichen Grauzone gefahren wird, und die Zahlung verweigert? Ich finde, dass hier am falschen Ende gespart wird. Glückwunsch zu dem schönen Saabo, da bin ich sehr neidisch, und mein Respekt für die Selbstverständlichkeit, die Neuerwerbung mit dem V4 zu holen!
  20. papechai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    hier gehörts rein - Bericht aus der lokalen PresseSaabMeilenwerk1.pdf
  21. hier auf englisch: http://www.swadeology.com/2012/01/for-sale-the-cars-at-the-saab-museum/ Aber da steigert man nicht mit!
  22. papechai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Artikel aus der Böblinger KreiszeitungSaabMeilenwerk1.pdf
  23. papechai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Wie viele kommen jetzt eigentlich?
