Walter73
Alle Beiträge von Walter73
  1. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi Ja gut mit Getriebehalter macht sich das aber wir haben leider keinen und wollten daher Probleme beim rausnehmen vermeiden
  2. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Achso Der rechte Motorhalter ist raus und der Motor nach oben gesichert (holzbalken) Das haben wir schon erledigt :) Wenn du die rechte Antriebswelle eingebaut lässt, ziehst du dann das Getriebe runter und löst dabei die Antriebswelle vom Getriebe? Gruß
  3. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antwort. Du bist mein Held. Hab eine Wis rep cd hier . Aber bekomme sie nicht mehr installiert. Windows 98 glaube. Ich werde das so weitergeben und wir probieren Morgen weiter. Danke nochmal für deine Zeit
  4. Walter73 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Ich komm beim Getriebeausbau nicht weiter. Problem ist die rechte Antriebswelle. Sie ist ja zweiteilig. Die Seite vom Getriebe ins Lager bekommen wir einfach nicht raus. Muss der ganze Halter (Foto) ausgebaut werden? Oder wird die Welle samt Lager (wenn der sicherungsring entfernt wurde ) rausgeschlagen? Wir wollen die Kupplung wechseln und kommen einfach nicht weiter. Muss der Hilfsrahmen entfernt werden oder bekommen wir das Getriebe so runter und rausgehoben? Vielleicht hatt es ja jemand von euch schonmal gemacht Danke und Gruß
  5. Walter73 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Haste mal die Klima weggeschalten? Hört sich nach einem Lager an.
  6. Walter73 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok, ich formuliere es anders. Ich hab ihn gekärchert
  7. Walter73 hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Richtig. Mein Kat war nach dem Turboschaden auch in Öl getränkt. Habe die Auspuffanlage abgebaut, den Kat mit in die Waschstraße genommen und ordentlich ausgespült. Damit war das Problem dann auch aus der Welt. Gruß
  8. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo nochmal Da ich vor geraumer Zeit ein Kupplungsrutschen und schwergängigkeit des kupplungspedals nach längerer Fahrt festgestellt habe, will ich sie noch auschen. Ich habe eine Kupplung von Sachs bestellt. Hat jemand für mich/ uns noch einen Tip was beim Wechseln zu beachten ist? Vielleicht sogar eine Anleitung dazu? Ich habe hier gelesen das Ein Simmering mit gewechselt werden soll zwecks Undichtigkeit nach dem Kupplungstausch. Es soll auch kein Originaler verwendet werden, sondern irgend eine andere Marke. Kann mir jemand von euch dazu was schreiben? Vielleicht sogar einen Link wo ich Den Simmering bestellen kann? danke und Gruß Jens
  9. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    So heute die Bolzen vom Turbolader getauscht. Die Schelle war lose. Scheint jetzt soweit alles in Ordnung zu sein. Keine Nebengeräsche beim Ansaugen mehr. Das mit dem Ruckeln muss ich beobachten. Die neue Dichtung hatte da schon mal geholfen. http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/26/687e9ed15b6ad8cfb120a2b7f1c76f25.jpg
  10. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dank dir ich werde das mit dem schraubentest morgen mal prüfen. Den oberen von den drei Schläuchen abziehen und eine m8 schraube in den schlauch. Die Dichtung zu tauschen hat schon mal Besserung gebracht. Gruß
  11. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannste mir da mal ein Foto schicken? Das wäre nett. Hab heute die neuen Dichtungen erhalten. Die vom Alurohr (Foto) habe ich gewechselt. Rohr ist jetzt richtig fest. Hoffe das nun die Gasannahme wieder ok ist. Werde berichten. Habe drei neue Muttern bestellt für den Turbolader. 15 Euro dafür gezahlt. Das ist schon ein Schock
  12. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wird erledigt. :) danke für die Tips
  13. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuche das heute in einer freien Werkstatt auslesen zu lassen
  14. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke schon mal für eure Antworten. Dichtung ist bestellt und die anderen Sachen werde ich testen. Auf jeden Fall kam heut wieder die motorleuchte. Ich hoffe weil der Fehler vom losen LLK schlauch noch anliegt
  15. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke. Das ganze hat mir keine Ruhe gelassen. Das Rohr auf dem Foto ist recht lose. Die Dichtung ausgehärtet. Kann dies der Grund sein das es beim Gas geben diese Pfeifgeräusche gibt? Oder hat dieser Anschluss mit dem Drucksystem nichts zu tun? http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10/21/fa9aa9280b54c3cf9a1972a1bb979b3c.jpg
  16. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na dann probiere ich das mal. Die Lambda sitzt direkt am Abgasrohr das an den Lader geschraubt ist , richtig?
  17. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Der Lader wurde letztes Jahr getauscht. Das Westgate sieht immernoch wie neu aus und ist auch nicht ausgehangen. Das Problem hatte ich beim alten Lader auch schon. THSaab wie meinst du das mit dem abklemmen? Wie teste ich das? Den Schraubentest habe ich noch nicht gemacht. Glaube aber da gibt's ein schwereres Problem Gruß
  18. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo nochmal . Mir ist heute aufgefallen das es ab 2000 u beim Gasgeben ein komisches Pfeifgeräusch gibt. Die schelle vom Abgastrackt am Turbolader ist fest. Das Bypassventil auch in Ordnung. Sämtliche Unterdruckschläuche sind erneuert worden und I.O. Er baut auch nicht mehr den Ladedruck auf wie vorher 0,8bar. Jetzt ist bei 0,6bar Schluss. Hast Ihr eine Idee für mich was ich prüfen Könnte? Wäre prima wenn Ihr einen Tipp für mich hättet. Eine Werkstatt gibt es hier in der Nähe ja leider nicht Hat jemand von euch eine Adresse für eine gute Saabwerkstatt im Raum Cottbus /Dresden ? Danke und Gruß
  19. Hallo Ich hatte ähnliche Probleme. Wenn ich die klimaanlage ausgeschalten habe konnte er an der kreuzung das Gas halten. Mit ihr ging er aus. Problem war bei mir die Drosselklappe. Kabelisolierungen komplett weggepröselt. Neue Drosselklappe gekauft und der wagen lief wieder. Gruß
  20. Walter73 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Ich hab mal eine Frage an die Fachleute. Mir ist aufgefallen das mein Saab aus dem Leerlauf heraus schlecht /verzögert Gas annimmt. Kenne das nur vom Motorrad. Zu wenig / zu viel Spritt. Vergaser einstellen und fertig. Was könnte ich beim Auto kontrollieren? Drosselklappe habe ich letztes Jahr getauscht. Unterdruckschläuche sind auch alle erneuert. Habe ein ähnliches Thema gefunden. Dort hieß es die Lamdasonde könnte ein Grund sein. Habt ihr ein paar Tips für mich um den Übeltäter auszumachen? Danke im Vorraus Gruß Jens
  21. Walter73 hat auf nitromethan's Thema geantwortet in Hallo !
    Restaurierungsfotos wären schön. Ich für meinen teil verfolge sowas immer gern. Gruß und viel Spaß und gute Nerven :-)
  22. hallo der trichter wird glaube nur draufgesteckt.versuche mal ob du ihn abnehmen oder weiter drauf schieben kannst. hatte auch ein ähnliches problem bei meinem saab. das ansaugrohr war voller ölnebel.ging bis zur drosselkl.hoch. wenn du das auto früh startest beobachte mal bitte ob er früh ungewöhnlich stark qualmt.hatte meiner gemacht und auch nur sporadisch. qualmte immer so für 10 sec. turbolader hatte leistung wie immer. 4 wochen später auf der autobahn ,ca 600km von zu hause laderschaden lass ihn in einer werkstatt prüfen. ich hab es auf die lange bank geschoben.danach hätte ich mir gewünscht nur den lader tauschen zu müssen. gruß
  23. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    entschuldigung angenommen hatte neulich auf dem weg zur arbeit wiedermal ne nette begegnung mit dem rollsplitt. das zeug hat so dermaßen auf die haube und scheibe eingenagelt. da kam mir die idee mit dieser matte über den winter zu fahren.streusalz,sand usw ihr kennt das ja. aus welchem material die sind ist mir eigentlich egal.war erstmal nur so ne überlegung. aber schön mal ein bild und einen link bekommen zu haben. so ein bissel sieht der schnabel aus als würde er mir bei 180km/h die haube wegreißen gruß und danke mal wieder an euch
  24. Walter73 hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    gut das jemand sowas mal ausprobiert hat.dank dir gruß
  25. Walter73 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Gibt es eigentlich für den 9-5 einen solchen Haubenschutz? hab im netz nur was für den 9-3 gefunden. Gruß und Danke
