monte03
Alle Beiträge von monte03
  1. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja das Bild entspricht meinem Saab :) und auch der Motor stimmt. Es ist ein Automatik.
  2. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    So habe gerade den Peilstab nachgeschaut und er steht auf max und mein Vater behauptet weiterhin steif und fest dass er lediglich 4 Liter eingefüllt hat (er macht seit Ewigkeiten Ölwechsel ist also absolut kein Laie). Er meint jetzt in meinem Saab 9-3 zweite Generation wäre ein Motor aus der ersten Generation verbaut da dieser mit 4 Liter angegeben ist????? Bin am Ende meines Lateins monte03
  3. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, er hat gemeint es würde nicht mehr reingehen als die 4 Liter. Ich sehe mir das morgen mal an. Vielleicht braucht das Öl auch etwas um sich zu verteilen, werde morgen noch mal den Ölmessstab checken. Danke fürs Feedback monte03
  4. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Habe meinen Saab 9-3 2.0T Aero BJ2003 meinem Vater überlassen, der gerade einen Ölwechsel vorgenommen hat. Er hat 5 W 30 gekauft (ok 0 W 30 wäre besser gewesen). Jetzt zu meiner Frage er hat zwar 6 Liter Öl gekauft aber nur 4 Liter eingefüllt (mit Filterwechsel versteht sich). Auf den entsprechenden Seiten von Shell oder Aral steht aber als Servicefüllmenge 6 Liter für den 4 Zylinder Motor. Was hat es mit der Differenz von 2 Liter Öl auf sich ? Hat einer ne Antwort ? monte03
  5. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, der Saab war in der Werkstatt und hat nebem einem neuen Airgabsteuergerät ein Softwareupdate für die Automatik spendiert bekommen und es wurde Öl bei der Automatik nachgefüllt. Bin jetzt mal gespannt ob das sporadische Aufheulen beim Gangwechsel zwischen 3. und 4. Gang weg ist. Ach so das Ganze hat mich 660 Teuronen gekostet. Wobei der Grossteil der Kosten vum Steuergerät herrühren. monte03
  6. War bei mir auch der Fall. Der Freundliche hat den Sitz an der Stelle wo der Sensor sitzt, leicht die Polsterung ausgehöhlt und gut war es. monte03
  7. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wird so um die 600 Euro kosten. Die Airbagwarnleuchte geht an wenn der Saab gestartet wird. Ich habe ihn auch nicht mehr damit durch den TÜV bekommen :(
  8. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie hoch genau kann ich dir nicht sagen, ich merke eben dass kein Vortrieb mehr ist und die Drehzahl kurz aber merklich hoch geht. Ich bilde mir ein, dass es wenn es passiert und Gott sei dank passiert es nicht oft, wenn ich ganz sachte in einem leichten Bergauf-Stück beschleunige. Es ist mir noch nie pasiert wenn ich etwas beherzter Gas gebe. Von deiner Schilderung her würde ich mal sagen dass wir beide das gleiche Problem haben. Hast du dich mal nach einem Software Update umfragt ? monte03
  9. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tjo, dann schaun mir mal was mein :) dazu sagt. Werde ihn in 2 Wochen zur Inspektion geben.
  10. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    meiner hat erst 81.000 km runter obwohl BJ04/2003. Mal schauen was der Freundliche sagt. Die Inspektion ist sowieso fällig und dabei wird schon das Airbagmodul ausgewechselt. Wird so schon teuer genug :(
  11. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Bei meinem Saab 9-3 Aero BJ 04/2003 tritt sporadisch folgendes Problem bei der Automatik auf. Wenn ich leicht bergauf fahre und die Automatik vom 2. in den 3. Gang schaltet (kann auch vom 3. in den 4. sein, bin mir nicht ganz sicher), heult der Motor von Zeit zu Zeit kurz auf ehe dann schlussendlich der dritte Gang eingelegt wird. Es ist als ob kurz der Leerlauf eingelegt wird und da ich ja Gas gebe, heult der Motor auf. Ist dieses Problem bekannt und kann man es eventuell einfach lösen vielleicht durch ein Softwareupdate ? Grüsse, monte03
  12. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, dann habe ich wieder etwas dazugelernt. Grüsse und ein frohes neues
  13. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Ich lasse manchmal meinen 9-3 Aero BJ 03 in Neutralstellung rollen und schalte dann während dem Rollen wieder auf D um wieder normal weiterzufahren. Nun meine Frage, ist das ok oder fliegt mir mit dieser Fahrweise irgendwann das Getriebe um die Ohren ? Wohlgemerkt mache ich dies natürlich nicht sehr oft aber dann und wann was sich auch positif auf den Verbrauch auswirkt, der liegt bei normaler Fahrweise so um 9 L und bei reiner moderater Autobahnfahrt bei 7,8 L. Grüsse, Monte03
  14. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Von heute auf morgen funktioniert bei meinem 9-3 Aero BJ 05/2003 die Lüftung/Gebläse nicht mehr. Nach herumstöbern im Forum habe ich die Hoffnung, dass es die Sicherung sein könnte, da sich das Gebläse ohne vorheriges Quietschen / Ziepern verabschiedet hat. Was meint Ihr ?
  15. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hupe funktioniert, aber was verstehst du unter Satellitenbedienung für das Radio ? Ein Navi ist nicht vorhanden. Oder meinst du etwa die Funktionstasten am Lenrad ? Da bilde ich mir effektiv ein, dass die Laut/Leise-Tasten nicht richtig funktionieren. Werde das nachmehr gleich mal testen. Grüsse, monte03
  16. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei der ersten Analyse im Januar wurde lediglich ein nicht identifizierbarer Fehlercode ausgelesen, sonst nichts. Ich werde nächste Woche nochmals auslesen lassen, dann wissen wir mehr.
  17. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Habe gerade mit dem Werkstattmeister meines Freundlichen telefoniert und ihn gefragt ob es eventuell an den Schleifkontakten am Lenkrad respektive am CIM Modul liegen könnte. Seine Antwort : der Saab 9-3 II hat keine Schleifkontakte mehr sondern Spiralen die man nicht abschleifen kann. Der Saab soll nochmals an das Analysegerät gehangen werden um zu sehen ob er nicht dieses Mal einen identifizierbaren Fehlercode auslesen kann.
  18. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hier in Luxemburg trifft man auf unzählige Saabs und ich bin der festen Überzeugung dass wir proportional zur Bevölkerung mit zu den Saabreichsten Ländern überhaupt gehören. Ich nehme mal an, dass die europäischen Institutionen hier in Luxembourg mit den entsprechenden Diplomaten (und Diplomatenrabatten) daran nicht ganz unschuldig sind. Bei Saab sind da mal locker 20 % Rabatt drin und wenn man dann als Diplomat noch die Mehrwertsteuer abziehen kann, bezahlt man nurmehr knapp die Hälfte !! Ist bei mir aber leider nicht der Fall :(
  19. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-5 II
    Muss ehrlicherweise zugeben, dass meine bessere Hälfte sowie Teile meiner Familie nicht gerade von meiner Markenwahl begeistert sind. Und Fragen wie "Was passiert mit Ersatzteilen wenn Saab Pleite geht" meine Antwort darauf "Autohersteller sind verpflichtet 10 Jahre lang Ersatzteile zu liefern" oder "Was passiert mit dem Restwert des Autos, wenn Saab nicht mehr ist" meine Antwort "Ich fahre den 9-5 SC bis er auseinanderfällt" kamen doch recht häufig. Habe auch selber zwischenzeitlich Bedenken bekommen und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass man seiner liebgewonnenen Marke auch in schlechten Zeiten beistehen muss. Also Leute berappt euch und bestellt Saabs ! PS : und anbei als kleiner Anreger noch ein Photo des Saabs meiner Wahl, sogar die Farbe stimmt :) (von inside Saab ausgeliehen) http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=77297&thumb=1 Falls er denn geliefert wird, werde ich auf jeden Fall einen ausführlichen Bericht hier ins Forum stellen.
  20. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-5 II
    So Freunde, nun ist mein 9-5 SC also endlich bestellt. Bin gespannt ob der vom Händler genannte Liefertermin November gehalten werden kann. Hoffentlich bekommen wir bald von Saab den Produktions-Restart vom 9. August bestätigt (Daumdrück). Es gibt übrigens noch ein paar Updates zum neuen Modelljahr. In der Aerovariante sind nun die Reifendrucksensoren Standard, und im Navipack Plus ist nun die Rückfahrkamera dazugekommen. monte03
  21. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-5 II
    Habe diese Woche erfahren, dass der 2.0 Liter Turbo Aero ab MY2012 das Fahrwerk des 2.8 Liter als Standard (Hiperstrut vorne und H-Link hinten) spendiert bekommt, zumindest in Benelux :), ausserdem wurde die Rückfahrkamera und der adaptive Tempomat als neue Optionen bestätigt und Eco Shift (Anzeige Gangempfehlung im Infodisplay) ist bei manueller Schaltung als Standard neu dabei gekommen. Hört sich allesamt sehr gut an :)) Ich werde meinen SC 2.0 L Biopower XWD mit Hirsch demnächst bestellen, wenn denn die Bänder in Trollhättan wieder anlaufen, das Angebot des Freundlichen liegt jedenfalls bei mir auf dem Tisch ...
  22. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was mir die beiden letzten Tage aufgefallen ist. Steht der Saab bei warmen Temparaturen draussen bleibt die Leuchte aus. Steht er in der Garage geht sie an.
  23. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tja, da liegt ja das Problem. Die Fehlerauslese hat ja nichst erbracht und die Garage hat auch schon andere potentielle Fehlerquellen ausschliessen können, haben mir aber nicht genau gesagt welche das waren...
  24. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute, Bei meinem 9-3 Aero 2.0T BJ 04/03 geht seit geraumer Zeit die Airbagwarnleuchte an sobald ich den Motor starte und geht dann die ganze Fahrt über nicht mehr aus. Ich war diesbezüglich schon beim Freundlichen der die Fehler ausgelesen hat und einen undefinierten Fehler gefunden hat. Er hat dann den Fehlerspeicher gelöscht repektive zurückgesetzt aber am nächsten Tag ging die Warnleuchte wiederum an. Weiss jemand von euch ungefähr wie teuer mich ein neues Airbagsteuergerät kosten würde ? Grüsse, monte03
