Alle Beiträge von Zwickauer
Sonnendach elektrisch
Klaus, noch ne Frage, wie viele Lagen Glasfasermatten beinhaltet die Standart-Reparatur?
Noch eine weitere Frage: Wenn der Dachhimmel gebrochen ist, kann man den mit GFK von hinten verstärken? Hat Jemand Erfahrungen damit?
Cabrioverdeck
Es ist nicht feucht zugeklappt worden, Dach war trocken. Das Fahrzeug war einen Tag offen. Was ist die Ursache, wenn es nicht richtig faltet? Gummis - muss ich mal hier suchen, was Du damit meinst Patapaya Danke erst mal an alle
Cabrioverdeck
SAAB 9-3I, BJ 2002, Originalverdeck: Nach einem Tag offen fahren sieht das Verdeck so aus, gefällt mir gar nicht
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle Fragen im Projektforum unter Jezebel stellen sollte, oder gezielte Fachfragen eher hier? Bin für jeden Hinweis dankbar. Meine Frage 1: Wenn ich die Bilder um Schiebedach-Unterteil richtig werte, dann gibt es vorn li+re zur Oberseite 2 "Stützen", also Gleitaufnahmen, in denn das Dach läuft. Diese vorderen sind einstellbar. Hinten sind auf der Gegenseite der Federn, welche die Klemmung des Oberteils übernehmen, ebenfalls 2 Stützen. Diese sind aber fest fixiert. Das bedeutet, man kann den Geradeauslauf li/re nur mittels der vorderen Stützen justieren. Was wiederum bedeutet, ich kann den ganzen Kram problemlos abschrauben und neu gelbverzinken. Die Lochabstände der vorderen verschiebbaren Stützen habe ich notiert. Habe ich das so richtig verstanden? Frage 2: Was ist das für ein Dichtstreifen am Unterteil? Und was würdet Ihr als Ersatz für diese beiden Schallschutz-Streifen nehmen? Frage 3: Passt zwar nicht zur Überschrift, aber ich wollte kein 2. Thema aufmachen. Wie ist der Durchmesser des kleinen Rings zur Kupplungsdemontage, den kann man nicht mehr kaufen. Danke im Voraus.
Jezebel
Jezebel
Danke für die netten Kommentare und Hinweise. Mein Problem ist mein Wunsch nach Perfektion, allerdings fang ich meist penibel an und lasse oft stark nach Ich weiß also noch nicht, ob ich das durchhalte. Da ich aber einerseits schon so viel Originales wie möglich erhalten möchte und andererseits solche vergammelten Schrauben etc. hasse, wird es wohl ein Mittelweg werden. Ich habe die alte stolze Dame jetzt mal geputzt und siehe, das ist ein schönes Auto. Sonnendach Elektrisch Dann habe ich das Schiebedach raus montiert und die ersten amerikanischen Superarbeiten kamen zu Vorschein. Die Konsolen am Oberteil wackeln hin und her, beide Schhrauben nicht fest, auff beiden Seiten. Was mach ich da? Ob die Federscheiben dazu gehören weiß ich auch nicht und fast habe ich den Verdacht, es sind die falschen Schrauben? Dann kamen hier ja viele Warnungen, alles auszubauen, wegen dem Geradeauslauf im Betrieb. Aber andererseits würde ich gern die Teile neu gelbverzinken??? Und weiß jemand, was das für ein Kunststoffmaterial ist, was bei den Konsolen/Gleitschienen verbaut wurde? Und wenn ich das richtig betrachte, wurde der Dachhimmel eingebaut und dann der Stoff der Luke über die Unterkante Dachausschnitt Karosserie gezogen und verklebt? Türen: Juhu, die erste Tür ist draußen, Empfehlung, kauft nicht die Billig-Ausdrücker für die elektrischen Verbindungen, alle Stifte raus, aber das Teil auch im ... Zustand der Tür, kaum Rost, allerdings scheint es innen anzufangen, zu blühen? Einerseits würde ich gern soviel Lack als möglich behalten und nur ausbessern, andererseits, alles ist draußen, da könnte man ja auch entlacken, KTL und Neulack? Halt, alles ist ab stimmt ja nicht, bekommt man die Kunststoffschiene Fensterrahmen hinten ohne Bruch ab? Ja und zum Schluß, es ist wohl wirklich die beste Idee, die Brocken erst einmal zusammen zu lassen, es sind einfach zu viele Teile und die brauchen Platz ... Einen guten Wochenstart wünsch ich:ciao:
Schiebedach ausbauen
Da hast Du natürlich recht Klaus. Das mach ich auch so. Ich baue die Komplettbrocken aus, sehe an, was sichtbare Mängel sind und schreibe die schon mal auf. Es kommen halt beim Ausbau immer wieder Fragen. Weitere sind beispielsweise, ob Firmen die Originalreflektoren der Scheinwerfer neu verspiegeln, ist ja Kunststoff. Und ob man die Rücklichter neu beschichten sollte.... :rolleyes:
Danke, Klaus, braucht es da Spezialtorx? Bei den Stoßstangen-Seitenteilen gingen z. B. die normalen aus dem Schlüsselkasten nicht, eine Schraube sitzt da zu tief. Noch ne andere Frage, die Kontaktstifte der elektrischen Verbinder. Würdet Ihr die beim Neuaufbau alle neu machen oder reinigen und gut is? Wenn reinigen, mechanisch oder chemisch? Hoffe, ich stell mich jetzt nicht zu blöd an
Ich habe jetzt überall gesucht, aber ne richtige Anleitung zum Schiebedachausbau nicht gefunden. Das Dach ist zu, der Windabweiser nach vielen Mühen ab, Elektrik tod. Und wie bekomm ich jetzt diesen Deckel raus? Der Himmel ist schon beim Sattler.
Jezebel
Demontage H&L Regler Teil 1-Unterteil Das Unterteil ist vorn mit 2 Torx, re. mit 2 Torx und li. mit 3 Torx verschraubt. An die mit 15 bezeichnete Schraube komme ich nicht ran, da befindet sich 18/19-Anschluß/Stopfen drüber, die gehen auch nicht raus zu drehen? Oder muss man nur mehr Gewalt aufbringen?
- Jezebel
Jezebel
Patapaya, das sieht ja schon mal gut aus, Ihr seid ja auch deutlich mehr Profi als ich. Der Verkäufer bei Ebay hat sich schnell gemeldet, ich denke, für den Anfang reichen erst einmal Elektrik und Heizung& Lüftung? Die Teile sind ja echt preisintensiv. Für den Rest ist erst mal das Forum ausreichend, oder?
Jezebel
Dank an Euch, mach ich Tolle Unterstützung hier, klasse
Jezebel
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Wenn ich das mit dem Elektrik-Handbuch richtig verstehe, müsste man also die Komplettfassung haben. da trau ich mich gar nicht zu fragen, Patapaya, das sind bestimmt zig... Seiten
Jezebel
danke Marc für den Hinweis, Die Operation Rescurrection ist ja fast eine Analogie. Ich bin echt selber gespannt, wo und wie das alles endet:rolleyes:
Jezebel
Ich danke Dir patapaya. Stehen da auch die Themen zur Instandsetzung von Komponenten drin und Prüfung? Ich bin da ziemlich blind.
Jezebel
Ich möchte das so machen, um später einen lückenlose Doku zu haben. Ich hoff, das interessiert dann vielleicht auch den Nachwuchs Dann soll mir das beim Aufarbeiten aller Baugruppen helfen, damit beim Einbau am Ende nicht die Hälfte fehlt. Auch fürchte ich, werden tausend Fragen kommen, was machen mit..., z.B. wie mache ich einen Check Ventilator Gebläsemotor. Das Ding geht anscheinend nicht auseinanderzunehmen, aber reinigen, und einbauen und wenn alles zusammengesetzt ist, geht er nicht, ist ja auch blöd. Ja und ich hoffe, das hilft beim Zusammenbau. Einen Trabant traue ich mir noch zu, zu demontieren und zusammenzubauen, da muss ich vielleicht mal nachlesen wegen Anzugsmomenten etc. Aber SAAB 900 ist eine andere Nummer. Hier benötige ich einen Überblick und wahrscheinlich wohl auch die Reparaturhefte, hat jemand Elektrik?:confused: Gruß aus Zwickau PS: Ob ich das bis zum Ende im Griff habe, wird sich zeigen
Jezebel
Hallo fly, genau das meinte ich mit durchstehen ...
Jezebel
So, ich habe mich jetzt entschieden, das Projekt folgendermaßen zu dokumentieren, ich fürchte, man blickt sonst irgendwann nicht mehr durch. Mal sehen, ob man das durchstehen kann. Restauration SAAB 900 TURBO BJ 1987.pdf
Jezebel
So, heute versucht, mit Dorn die Stifte raus zu drücken, erster kam sofort, den 2 hätte ich fast völlig ruiniert. Ergo das Kabelbaumsortieren Heck und Türen beendet, muss erst die Ausdrücker beschaffen. Was tun? Stoßstange hinten. Man glaubt es kaum, KEIN Rost, Danke Wüste. Dafür habe ich stundenlang braunen Schlamm ausgewaschen, aber lieber Schlamm als Rost. Zusammenfassung: 8A Karosserie Außen 1600 Integrierter Stoßfänger Hinten Verbindung Stoßfänger li/re mit je 3 Schrauben Zustand tadellos, kaum Rost, gingen sehr leicht zu lösen. 6 Stck Hutmutter M17 2 Gummischeiben Verbindung Seitenteile Je 1 Treibschraube, remit Kreuzschlitz Radhaus oben (dürfte Pfusch sein) li. kurze Torx Treibschraube DM 3mm x 10mm, welche ein U-Profil aus Kunstsoff hält, welches über Radhaus geschoben wird, dürfte Original sein 1 x Ersatz beschaffen, alle galvanisieren U-Profil beschaffen [*]Je 1 Treibschraube Sechskant mit Scheibe von unten galvanisieren Es fehlt beidseitig das Kunststoff-U-Profil zwischen Seitenteil und Kotflügel hi Zustand & Handlungsbedarf Mittelteil 4 Muttern Halter M13 galvanisieren [*]6 Muttern M17 Befestigung galvanisieren [*]2 Gummi-Dichtscheiben neu (Außen DM ca. 36mm, Innen DM ca. 14mm, t ca. 5mm) neu [*]8 x Torx DM 5mm x 16mm, Befestigung Aluprofil galvanisieren [*]2 Aluteile stark korrodiert, was tun? [*]Innerer Schaumkörper verschlissen, was tun? [*]Federn aufarbeiten [*]Hülle neu lackieren Zustand & Handlungsbedarf Seitenteile Seitenteil li ist Schrott, neues gebrauchtes? Und lackieren [*]Seitenteil re. neu lackieren [*]Fehlendes Kunststoff-Profil beschaffen [*]6 Federn innen aufarbeiten und 2 beschaffen [*]2 Federn außen vorn aufarbeiten [*]2 Federn außen innen aufarbeiten [*]4 Käfigmuttern neu [*]Haltebschlag li/re aufarbeiten oder Ersatz beschaffen [*]Verschraubung Haltebeschlag, je 3 Torx, Ersatz beschaffen, dazu gibt es laut EPC je Schraube eine Scheibe, die ist da und eine Buchse (Pos. 24)? Die fehlen alle, Ersatz beschaffen? [*]2 Sechskant-Verschraubung von unten DM ca. 4mmm x 20 plus Scheibe Neu oder galvanisieren [*]Torx für U-Schiene, TP25x16 2x neu oder 1xneu und 1x galvanisieren Was bedeutet die Pos. 13 plus 2 Schrauben im EPC?
Zeit fürs Offizielle
Hallo Achtermai, ja, so ist die Bürokratie in diesem Land, verstehen muss man das nicht... Die Jezebel habe ich jetzt ins Projektforum gepackt, mal sehen, wie sich das entwickelt und nach Hilfe werde ich wahrscheinlich eher rufen, als ich ahne. Die neue Software hab ich nicht aufgespielt, um ehrlich zu sein, auch nicht gekümmert. Schönen Sonntag
Jezebel
Jezebel
So, jetzt wird es ernst, nachdem der Innenraum größtenteils entkernt ist (offen sind eigentlich nur noch einige Teile H&L Armaturenbrett und Schaltkulisse), sollen erst mal die Türen und Hauben ab. DA gibt es gleich ein Problem, die Steckverbinder gehen ja komplett nicht durch die C-Säule. Wie macht man die auf? Die Gehäuse sind ja aus einem Stück, einfach die Stifte nach hinten raus drücken? Ja, und die Antenne-Mutter ab, innen 2 Torx raus und ... irgendwie fehlen 2mm, um den Stab raus zu bekommen
