Alle Beiträge von Jevo
Saab 99 - Außenseiter unter den klassischen Saabs?
Die "normale" Masse der autointeressierten Mitbürger, verbinden nicht nur den Turbo mit dem 900er, sondern auch das CC. Der 900er ist da nur als CC bekannt und trifft als CC auch am ehesten den Geschmack der Masse. Daher tritt der 99er, der doch überwiegend als Sedan zu finden war (oder?) in den Hintergrund. Gruß Jevo
Hallo! Ich habe den Eindruck, dass der 900er das gleiche Schicksal haben wird, wie der 99er. Die frühen 900er werden mittlerweile auch selten . In der "Masse" gibt es nur noch die 900 Turbos oder i ab ca. Bj.88. Die Neuregelung mit dem Feinstaub gibt da nochmal einen Schub in diese Richtung. Die Saabs haben das Problem, dass sie nur als Alltagsautos gesehen werden und keinen Status als Liebhaberautos/Klassiker/Oldtimer haben. Wenn man sich einen 900er als "Klassiker" zulegt, der nur bei Sonnenschein bewegt wird (wie es z.B. bei den alten Benz immer ist), wird man nur belächelt. Das Image fehlt Saab da und Saab hätte aus seinen qualitativ hochwertigen Klassikern mehr machen können. Stichwort: Klassikabteilung Die Marke SAAB ist bei Otto-Normal-Bürger eher unbekannt, Benz kennt jeder und tauchen in Massen bei jeder Oldtimerveranstaltung auf. Gruß Jevo
Schlüssel nachbestellen
Hallo! Ich hatte das ja schon mal geschrieben ... Wenn man den Schlüssel nach der Vorlage eines alten Schlüssels nachmachen lässt, ist es definitiv schlechter, da man dann ja nur den abgenutzten als Maß hat. Der Originale nach Schlüsselnummer funktioniert bei allen Schlössern am Auto besser! Glaubt es mir! Ist auch logisch -oder? Gruß Jevo
Schaumstoffkern Sitzfläche
Hallo! Nicht nur der Schaumstoff, sondern auch der Bezug passt vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz. Wenn man die Innenausstattung erhalten will, kann ich nur empfehlen, sich aus einem Schlachter die gleiche Trim-Colour zu besorgen. Selbst aus den meistens neuwertigen Rückbankbezügen kann man sehr gut einen neuen Fahrersitzbezug nähen. Die Steppung/Musterung ist gleich. Habe ich gerade erfolgreich durchgeführt! Gruß Jevo
Rückfahrlichter flackern bei normaler Fahrt
Hallo! Danke für die Antworten! Ich werde es mal mit einem anderen Schalter probieren. Ja, die Einstellung scheint da sehr sensibel zu sein. Es taucht aber öfter das Problem auf, dass die Rückfahrleuchten gar nicht mehr funktionieren. Gruß Jevo
Hallo! Unter der Suchfunktion habe ich nichts direkt dazu gefunden! Die Rückfahrlichter schalten sich normal an, wenn ich rückwärts fahre. Es wurde mir aber berichtet, dass diese auch ab und zu (?) flackern, wenn ich vorwärts fahre. Gibt´s dazu einen Tipp bezüglich typischer Fehlerquelle? Der Schalter und die Zuleitung sehen "gut" aus. Ich vermute jetzt irgendwo im Auto ein blankes Kabel!!?!?!? Dann wäre fröhliches Suchen angesagt! Gruß Jevo
Gestern bei Dekra...
Hallo! Na ja, es kommt immer auf die Tagesverfassung, Laune und den Autogeschmack des Prüfers an! Wenn die was finden wollen, dann finden die was! Ein PKW ist schon mal wegen Reifen, die gerade 6 Jahre alt und im sehr guten Zustand waren, durchgefallen. Dann ist ein PKW mal durchgefallen, weil die Bremsbeläge angeblich die Verschleißgrenze überschritten hatten. Es stellte sich dann heraus, dass sie mit 6 mm noch gut die Hälfte hatten. Es waren immer PKWs, die tip-top und unverbastelt im Originalzustand waren, also keine Gammelkisten, die mit allen Mitteln aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Ich traue denen alles zu - man kann sich nie sicher sein, ob man einen neuen TÜV bekommt. Gruß Jevo
Automatik im Cabrio oder besser nicht
Hallo! Beim Automatik sind ja viele Teile anders ... Beim 480 hatte ich z.B. Probleme ein Motorlager für den Automatik-PKW zu bekommen. 901 - Erfahrungen habe ich da natürlich nicht, war nur als Tipp gedacht, sich in diese Richtung mal Gedanken zu machen. Gruß Jevo
Hallo! Ich habe im Volvo 480 ein Automatikgetriebe, was genau wie beim 901 auch umstritten ist - nicht wegen der Qualität und Haltbarkeit, sondern weil die meisten meinen, es nicht haben zu wollen .... Es ist ein anderes Fahren - zum Cruisen, gerade auch im Cabrio, finde ich es genau richtig. Nachteile: Höherer Verbrauch, eventuell schwerere E-Teile Beschaffung, eventuell keine Umrüstmöglichkeit (Euro 3, so beim 480). Die Automatikversionen sind die Nischenprodukte beim "Nischenprodukt" und daher lohnt sich für die Hersteller z.B. keine Umrüstsätze. Das Problem gibt vielleicht auch bei anderen Dingen, die es dann für den Automatik nicht gibt. Vorteil, der gerne übersehen wird: Die Automatik-PKW werden meistens von ruhigen Fahrern gefahren - die "Turbo-Heizer" würden sich nie einen Automatik zulegen. Daher sind die Automatik -PKW häufig in einem besseren Zustand bzw. wurden von den Vorbesitzern sanfter bewegt. Bei einem 15 Jahre alten Auto ist die Vorgeschichte ein wichtiger Faktor! Gruß Jevo
Singendes Geräusch?!?!?
JA, danke KGB! ... wir drehen uns hier im Kreis .... Gruß Jevo
Hallo! Ja genau, beim Langsamfahren hört man das deutlich - das Geräusch meine ich. Wenn man das von anderen Autos nicht gewohnt ist und immer wieder von den Getriebeproblemen beim Saab hört, bekommt man da schon einen Schrecken. Also, es ist erst kaputt, wenn´s "KRX" macht - ne Grufti? Gruß Jevo
Hallo HansP! Ohh ... PDF??????? Schicke mir lieber Deine Faxnummer! Gruß Jevo
Heizungsventil getauscht - kurios...
Die Schadensbilder dabei sind 1. nasse Füße oder 2. fest bzw. schwergängig Richtig? Gruß Jevo
Versicherungen
Hallo! Auch wenn nur eine Beule drin ist, ist es wohl wichtig, dass vor dem Unfall ein Gutachten existiert - auch wenn der Rest des Autos bzw. des Zustandes noch gut zu "erkennen" ist. ....habe ich so gehört ... kann nicht sagen, ob es tatsächlich so ist. Gruß Jevo
Hallo! Ich war im Saab-Zentrum Köln Ost! Zuerst war auch die Rede von bis zu 25 €. Ich denke, es hängt vom Schlüssel ab und die alten einfachen 901 Schlüssel kosten 9 € und modernere Schlüssel mit Fernbed. usw. dann wohl 20 €. Wenn Dein Händler aber 20 € für einen einfachen 901 Schlüssel haben will, dann halte ich das für Abkassieren! Die Preise müssten da doch einheitlich sein - oder? Ich kann Dir oder Deinem Händler gern die Rechnung faxen, vielleicht erinnert der sich dann an den richtigen Preis. Den Rohling schicken lassen und dann hier beim Schlüsseldienst machen lassen halte ich nicht für so gut (wie ich schon geschrieben hatte), da der originale nach Schlüsselnummer hergestellte Schlüssel noch viel mehr Zacken hat und die Schlösser plötzlich alle wieder besser funktionieren! Gruß Jevo
Hallo Jan! Komisch, meiner ist Bj. 82 und es war kein Problem .... Da musst Du wohl noch zu einem anderen Saab-Händler, der bemühter ist. Obwohl ich nur einen Schlüssel für 9 € gekauft habe, waren die sehr freundlich. Gruß Jevo
Hallo Klaus! Der 901 hat ja vom Getriebe her einen "speziellen Klang" - es ging ja hier immer wieder darum, dass normale Heulen von einem krankhafen unterscheiden zu können .... Gruß Jevo
Mmmm, also doch keine genaue Beschreibung des Geräusches... schade! Ja, die Getriebe "heulen" ja schon im Neuzustand - dann hätten ja alle neuen 901 damals schon mit einem "Getriebeschaden" bei Saab auf dem Hof gestanden. Wenn man vom Golf (ja jetzt schreien wieder alle) auf den 901 umsteigt, dann meint man, dass Saab-Getriebe ist kaputt. Beim Golf und den meisten anderen PKW hört man da keinerlei Nebengeräusche. Nur die alten Thriumph und Jaguar klingen vom Getriebe her wie der 901. Gruß Jevo
Saab 90
Ach, es tropft dann nur aus dem Schlauch? Ich dachte der Schlauch fliegt daher und auf einen Schlag landen 10 Liter Kühlwasser vor einem auf der Straße! Gruß Jevo
Kennt jemand dieses Auto
Ja, da haben wir wieder das Problem: Schönes Auto untenrum schrott, dann noch gleich ein Getriebe dazu, usw. ... Todesurteil? Gruß Jevo
Hallo Grufti-Getriebepapst! Aha - also man hört dann tatsächlich ein "krx" zwischen dem Singen? Das Singen wechselt sich dann mit dem "krx" ab - ich stelle mir das jetzt vor "meinem inneren Ohr" so vor ..... das würde sich ja dann WIRKLICH krank anhören! ..... oder nimmst DU mich jetzt auf´n Arm???? Gruß Jevo
Saab 90
Hallo aero84! Ja, ein geplatzter Schlauch ist übel ... mal dumm gefragt: Merkt man das nicht sofort - dann könnte man direkt anhalten und der Motor nimmt keinen Schaden!!!!??? Gruß Jevo
Sowas gehört bestimmt nicht hierher, oder ? ...
Hallo Grufti! Den 82er Saab behälst Du sicher im Auge, damit der nicht mal in falsche Hände kommt, wenn der Herr mit 100 Jahren den Führerschein abgibt - oder? Gruß Jevo
normales Heulen --- krankes Jaulen Ja, ich wäre auch dankbar dafür, wenn eine Beschreibung oder andere Merkmale aufgezeigt werden, wodurch man das normale Heulen vom kranken Jaulen unterscheiden könnte. Ich weiß, Geräusche beschreiben ist unmöglich .... Vielleicht kann doch jemand mal einen Versuch starten?!?!??!? Gruß Jevo
Sitzheizung ???
Hallo Falk! Das Thema hatten wir gerade im 9000er Forum, weil ich den dreistufigen Schalter in meinen 901er mit Automatikthermostat einbauen möchte. Du musst das Thermostat in der Sitzheizungsmatte tauschen und eine Leitung zu diesem vom Schalter aus legen. Hatte der 901 auch den regelbaren Schalter - ich dachte im 901 gab es nur das 8 Grad Automatikthermostat???? Gruß Jevo
