Alle Beiträge von Transalpler
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Zur not optisches Laufwerk raus, und driveBay Adapter mit herkömmlicher FPL als Datensilo
9000 2.0 Turbo Fahrer in der Nähe von 24784 zwecks Erfahrungsaustausch gesucht!
Naja wenn er TCS hätte, hätte es deren 2 - das was hie aber gemeint ist, ist das APC Ventil, welches bei den allerallermeisten LPTs nicht vorhanden ist - gibt Serienmäßig glaub ich nur ein MJ und Region (US market), dass auch als LPT ein APC Ventil verbaut ist. Wenn du vor dem Auto stehst, und die Motorhaube offen ist, dann ist rechter Hand am Kühler ein schwarzes Ventil montiert, zu dem 3 Schläuche führen, und ein Kabel. Das wäre das APC Ventil, welches hier weiter oben meist Magnetventil genannt wurde...
Deswegen ja meine Frage - sind die richtigen Zündkerzen verbaut (NGK BCPR 6 od7-II Schlagt mich tot - ich weiß jetzt auch nicht ob 6er oder 7er..) wichtig sind die 1,1 mm Elektrodenabstand - ansonsten klappt das mit deiner DI nicht sauber, sie meldet "klopfen", und die Trionic regelt Leistung runter, und Verbrauch hoch. Ebenso ein versiffter Luftfilter führt zu ähnlichen Ergebnissen. das sind mal die preiswerten Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass dein Turbolader defekt ist - ist aber ehe unwahrscheinlich bei einem LPT - Ein hängendes Wastegate hingegen wäre wieder ein Standardfall, und führt ebenfalls zu schlechter Performance. Ein eingerissener Ladeluftschlauch wäre auch noch eine Möglichkeit - sollte man aber bei offener Haube, und ein paar Gasstößen lokalisieren können. Wastegate bitte im eigenen Interesse nur bei kaltem Motor befummeln - bevor du merkst, das das Teil heiss ist, klebt deine Haut schon am Turbo! und ja - ich bin zwar aus dem PLZ Bereich 22, aber meine ist nur 4Stellig, und Bratislava ist näher als Wien... Und einen serienmäßigen LPT kann ich leider auch nicht bieten... daher meine schriftlichen Ratschläge...
Öhhm ein 2.0 LPT hat kein Magnetventil - normalerweise wenn ich mich richtig erinnere. Durchzug ist natürlich nicht gerade berauschend, aber auch nicht träge. Wenn du mehr Durchzug willst, mußt du dich mit StephanK kurzschließen - der könnte dir das eine oder andere PS hervorlocken. Aber vorher vielleicht mal den Sollzustand herstellen: Wie sehen die Kerzen aus, sind die richtigen drinnen, wann wurde der Luftfilter zuletzt erneuert, auf welchen GLD ist denn nun eingestellt worden? Wastegate leichtgängig und Mechanik nicht verhakt?
Rattern
Nun kann auch das Radlage sein... Wie sollen wir hier im Forum dein Rattern eindeutig diagnostizieren - dazu muß man das Teil mal fahren und/oder auf der Bühn haben...
Rattern
Ich würde sagen Teil 1 - bekommt man als Gelenksatz inklusive Teil 18, 4,5,6 und noch ein paar Kleinteile...
OK - Dann schnellstmöglich das Kennwort ändern. Im gesendet Ordner vom Online Account, oder in deinem MailProgramm?
Du meinst sicher eine SSD?! Was auf jeden Fall beschleunigt wird, ist das Booten, und das Starten von Programmen. Kommt eben drauf an, wie dein Nutzungsverhalten ist - ich hab mein privates R500 vor kurzem durch RAM Aufstockung (vorher 2 GB, jetzt 6 GB - wobei mit dem derzeitigen 32bit Vista nur rd. 3 GB genutzt werden können) etwas beschleunigt. Mehr dazu und zu deiner Frage nach ssd findest du hier. Mein Firmen T420 hat auch noch keine SSD, ist aber einen tick schneller unterwegs. Fürs private R500 (ist eins von den Klimakonferenz Geräten) überleg ich derzeit auch eine andere (schnellere) Festplatte - SSD ist mir derzeit noch zu teuer...
Öhm ich denk da nutzt lediglich ein Spammer deine Mail Adresse als Absenderkennung - würd mir da nicht einen Kopp drüber machen... Ev. am Smartphone mal einen Virenscanne installieren - hab recht gute Erfahrungen mit lookout gemacht...
Aussetzer und Startprobleme
Hmm hat der 9-5 kein Bordwerkzeug? Beim 9k ist ein ideal passender Zündkerzenschlüssel darin beinhaltet...
Nimm mal die Zündkerzen raus - sind die nass, bekommt er Sprit (dann wird der KWS verdächtiger), wenn trocken, dann wird die Spritpumpe verdächtiger - wenn alle 4 nicht ein gleiches Kerzenbild (rehbraun) zeigen, dann hier Posten.
Check Engine / Motor stottert nach Start
Ab BJ94 würdest du keine LMM mehr finden - da hatten die Dinger dann Trionic5
9-5 I BioPower auf LPG erweitern
Schick ihm eine PN - findest sicher eine Post von ihm im 9000er Bereich von MT.
Wenn das Fahrzeug nicht ganz grade steht durchaus. Gab schon einige Fälle, bei denen 9ks nicht sauber liefen, und nach 10lt Benzin dann wieder schnurrten. Wenn der Tank leer ist, saugt die Pumpe hin und wieder auch mal Luft... Ist auch nicht so gesund für die Benzinpumpe - der Sprit ist deren Kühlmittel...
Und nennt sich linear circle bei MT - Ein Saab Urgestein...
Also wenn ich da so an die "last Edition" Modelle bei Rover denke, und die "lustigen" Erlebnisse derer, welche diese um Schnäppchenpreis gekauft haben... Von gammeligen Wurstbroten in den Türen bis hin zu handfest verschraubten Fahrwerken - ich erinner' mich an die Story über eine MG ZR, bei welchem der ausliefernde Händler so ziemlich alle Schrauben nachziehen mußte, weil sich das Ding irgendwie klapprig fuhr... Hoffe mal, dass die Schwedenschrauber da mit anderer Motivation ran gehen....
Welcher Alkohol schädelt nicht?!
Also meine beste Kombi zu dem Thema wäre Murphys irish Stout und zum drüberstreuen noch den einen oder anderen Jameson. Kann mich erinnern, dass bei der Chorreise nach Irland die Abende meist sehr gesellig waren, und am nächsten Tag ich trotzdem schmerzfrei und bei klarem Kopf - OK - Es war aber auch kein Kampftrinken - eher das was sich halt ergibt. Geplantes Besäufniss ist absolut nicht mein Fall - hHabe da andere Problemlösungsstrategien... Aber es kann trotzdem passieren, dass ich mal einen über den Durst trinke - passiert eben, wenn man mit Freunden in geselliger runde beisammen ist. Und zu den Abstinenzlern - nun ich nähere mich gerade wieder dem Ende meiner jährlichen Alkoholfreien Tage - auf das Bierchen am Karsamstag Abend freu ich mich schon
Das war es dann - die 2.
sach ich ja - ein super Motor - man hätte halt nur einen Begrenzer bei 160 oder so einbauen müssen...
wenn schon 3.0TID - für den Preis findet sich sicher auch einer in Vector mit allem Drumm und Dran... Aber nur, wenn du ganz genau weißt, was du tust!! Echt!! Und vorher mal hier nach 3.0TId oder so suchen - Bitte!! Ach ja - willst du wirklich einen 3.0 TID? ich mein hier in AT soll es deren Exemplare geben, die 250.000 km mit der ersten Maschine drauf haben - aber auf deutschen BAB - sollen die Motoren leicht ins schwitzen kommen, und lassen dann die Hose (äh die Laufbuchse) runter...
Saab 9000 CS 2.0-16 1993: Öldrucklampe flackert
Dann lass halt den Öldruckschalter (ist kein Sensor - nur ein binärer Schalter) erneuern - in dem Zusammenhang vielleicht auch mal nach dem Kabel auf aufgescheuerte Stellen schauen - oder auch davor... Letztendlich ist dieses rote Ölkännchen vielleicht irgendwann deine letzte Chance, die Maschine zu retten, bevor sie in den Pleuellagehimmel aufsteigt, oder sich zusätzliche Lüftungsöffnungen bilden...
å Win Vista Pro funkt auch - allerdings nur bei Eingabe der Zahl über den Zehnerblock und AltGr - ist auch nicht so Abendfüllend auf einer Thinkpad Tastatur...
Leuchtet die Lampe, wenn du nur die Zündung einschaltest? wenn nicht, dann ist entweder der Stecke vom Geber runter gegangen, und berührt nun zufällig immer mal wieder masse, was zum aufleuchten der Öldrucklampe führt. Ich würd erst mal nachsehen, ob das Kabel nicht lose herumbaumelt - wenn da alles OK ist, dann mal tatsächlich nach dme Öldruck sehen lassen - wenns wirklich daran liegt, dann wohl nach einem neuen Motor suchen, nach der geschichte...
Ethanol/E85 Thread - der Umrüst-Thread
Ohne jetzt die Firma wirklich zu kennen, aber das hier läßt doch einige Zweifel an der Professionalität aufkommen...
Wenn das Abblendlicht nicht geht...
Das große Orangene, oder wenn vor 94 Schwarze Relais im Sicherungskasten bei der Batterie - oder auch die Stecker im Sicherungskasten... Aber das hätte dir die Suche sicher auch sagen können. Hast ja da eine ganz schöne Baustelle nach der Anzahl der unterschiedlichen Freds zu schließen....
Ölwanne / Kurbelwellenentlüftung
Es ist einfach dazu da, dass dieses Ventil nicht einfriert - BlowBy Gase enthalten nun mal jede Menge Wasserdampf - welcher bekanntlich kondensiert, und Eis bildet bei Temperaturen unter 0 Grad - Der Kühlwasserschlauch dient als Heizung. Im Sommer ist das nicht nötig, stört aber auch nicht - im Winter um so mehr... Googled mal nach 1,4 lt VW Motor und eingefrorener Kurbelgehäuseentlüftung...
