Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. lösch mal die "]" am ende des link raus...
  2. Also je nach Modelljahr gibt es einen anderen "Griff" umd die ACC zu programmieren, wie sie starten soll. AB MJ 95 ist das glaub ich Auto und die oberste Lüftungstaste gleichzeitig... Das Beschlagen nach dem abschalten der Kühlung (Econ Betreib) ist leicht erklärbar. Durch die Kühlung kondensiert Luftfeuchtigkeit am Verdampfer. Wird nicht mehr gekühlt, so erwärmt sich der Verdampfer sogar kurzzeitig, da sich die Drücke im System ausgleichen. Die kondensierte Luftfeuchtigkeit wird wieder verdampft, und schlägt sich dann an den "kalten" scheiben nieder. Sollte aber nach einigen Minuten vorbei sein der Zauber - ausser man fährt im starken Regen... Abhilfe bringt da auch kurzes Lüften im Auto. Wenn es immer beschlägt, könnte es auch an einer nicht funktionierenden Umluft/Frischluftklappe liegen wenn die auf Umluft stehen bleibt, dann gibts immer nebel im Inneren....
  3. Russisch müßt man können - sieht recht umfangreich aus die Sammlung...
  4. Falls es jemand interessiert, was man bei einem Cadillac so alles mit dem TECH2 anstellen kann.. http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/pdf/tech2-userguide.pdf (302 Seiten dick...)
  5. Also so weit ich das verstqanden habe, ist TECH2 das Handgerät des GM Konzerns - und dafür gibt es dann Steckmodule für z.B. Opel und auch welche für SAAB (d.H. das TECH2 ist eigentlich ein dummes Handgerät ähnlich Sykes Pickavant - und je nach Software kann es eben mehr oder weniger -siehe: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TECH2-32MB-CARD-FOR-07-SAAB-TECH2-OTC-TECH2_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ43989QQihZ017QQitemZ270025377673QQrdZ1QQsspagenameZWD2V). Das größte Problem bei dem Unterfangen Nachbau ist wohl die fehlende Dokumentation der Kommunikation. Layer 0 und 1 lassen sich ja bald mit entsprechenden Meßgeräten herausfinden. Was aber welcher Code bedeutet, und in welcher Reihenfolge das ist dann der heftigere Teil... Das ist so als ob man aus einem Binärcode den Quelltext eines Programmes in C++ herauslesen will... Man kann dann nur mutmaßen... Ich denke ohne Saab Dokumentation (und die wird sich sicher nicht beim Saab Schrauber finden, sondern nur in deren Entwicklungsabteilung) wird das eine immense Arbeit.....
  6. Wenn du das Prüfen könntest, wäre ich dir dankbar. Nein rumschicken zahlt sich nicht aus - da kostet dann das Porto gleich so viel. Und wenn ich wüßte, das es funzt, würd ich mir wohl auch ein elm327 Interface besorgen...
  7. Klingt ja vielversprechend - ob mein MJ96 das wohl auch kann?!? Der OBD Stecker ist wohl der unter dem Lenkrad?
  8. Also ein Undichter Ansaugtrakt gehört auf jeden Fall dicht gemacht - auch weil dir sonst vielleicht der Turbo abraucht (er überdreht, wenn er keinen oder zu geringen Gegendruck - sprich ladedruck hat). Mal von den ganzen anderen Komplikationen abgesehen. @ Beazmusix ist das zischen vielleicht vom Schlauch für die Ladedruckanzeige - irgendwo im Aquarium/Armaturenbrett gebrochen?!?
  9. Transalpler hat auf Thomas T.'s Thema geantwortet in 9000
    welches BJ ist denn der B202? im EPC sieht es so aus, als ob das in die Ölwanne rein geht... bei BJ 1990-1993
  10. Also schweißtechnisch den Panhardstab um 2,5 mm zu kürzen dürfte wohl eine ordentliche Schweißschablone erfordern... und dann ist noch zu beachten, das sich tieferlegungsfedern ev. noch setzen, und dann nnach einem Jahr oder so noch mal ein mm fehlt. und wie sich die gekürzte Panhardstrebe beim einfedern auswirkt - das ist dann noch per Phytagoras zu ermitteln... falls ich Blödsinn schreibe, liegt das wohl am 10 jahre alten Fläschchen (Lobner Grüner Veltliner Ernte 1996 Goldmedaille 1997), das meine Gattin gerade geöffnet hat, um sich einen "Gspritzten" zu machen nachdem so ein edles 'Tröpferl nicht verkommen darf, bin ich nun beim xten achterl... :prost:
  11. Transalpler hat auf beazmusix's Thema geantwortet in 9000
    Hmm also bevor an den Bremsen rumgeschraubt wird, sollte man sich immer schlau machen - sag das mal deienr Werkstätte. Hättest ihnen das hier mitgeben sollen: http://www.saab9000.com/procedures/braking/rearpads.php mit dem 4er Innensechskant (weil Inbus oder Imbus ist eine Firmenbezeichnung) wird der Kolben zurückgezogen, und nach dem Einbau die hintere Bremse auch wieder eingestellt (wegen Handbremswirkung). Nachdem das da hinten eine ATE Bremse ist, sollte eine deutsche Werkstätte das wohl auch hin kriegen... Also wenn alles wieder drinnen ist, den Innensechskant so weit rein drehen, bis das hintere Rad blockiert. Dann eine halbe bis dreiviertel Umdrehung wieder lösen. Dann sollte auch die Handbremse wieder gleichmäig ziehen.... @ Marbo: also in dem Fall, wenn die den Sattel zerstören, dann würd ich sagen, sollte der Kunde nix für den neuen Sattel zahlen, denn mit Austauschsattel ist wohl nun auch nix mehr... Denn wenn ein Sattel auf dem vorgesehenen Wege nimmer zurückschiebbar ist, dann ist dieser instand zu setzen oder auszutauschen, und nicht herummurksen, und wieder einbauen, und sagen passt scho.... Also bei flenner.de solltest wohl rasch ersatz bekommen - die 50 € Pfand wirst wohl für den alten Sattel nicht mehr zurück bekommen... oder in der Saabotheke deiner Wahl....
  12. Nun beim FPT sorgt das APC Ventil in Zusammenarbeit mit der Motorsteuerung dafür, das der Druck gehalten wird - bzw. leichtes Sägen ist normal. Je nach kennfeld und Spritqualität bzw. Klopffestigkeit bringt der FPT mehr oder weniger viel druck. Allerdings gibt es einen Fuel-Cut druck, der dann den Sprit abdreht - der soll verhindern, das der Motor explodiert...
  13. Also für die Messgenauigkeit gibts bei uns das Eich und Vermessungsamt - die checken das, du löhnst was, und dann kriegt der Manometer ein nettes Eichsiegel verpasst...
  14. Ich weiß, das ich mir die Sicherung eigentlich hätte sparen können, aber wenn das Ding schon dafür da ist, dann nutze ich es auch. Leider hat Saab die Lichthupe/Scheinwerfer schaltung so ausgeführt, das man bei Tagfahrlicht eine Lichthupe hat, und bei Abblendlicht einen Scheinwerfer. Und ich möchte nicht Tagsüber mit Fernlicht unterwegs sein, nur weil ich das blaue Lämpchen übersehe - dafür gehen mir die Tagfernlichtfahrer viel zu sehr auf den Geist...
  15. Transalpler hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Also die üblichen Verdächtigen wären: Alle U-Druckschläuche kontrollieren bzw. erneuern Wie sehen die Zündkerzen aus bzw. sind die richtigen drin (bei roter DI Box NGK BCPR7ES-II) und wenn es dann noch nicht besser ist mal die rote DI testweise tauschen...
  16. Bezüglich Grundladedruck ist meines Wissens nach die beste Quelle diese: http://www.saab9000.com/procedures/exhaust/baseboostadj.php
  17. Hab auch ein interessantes problem - deswegen häng ich mich hier an.. Also bei meinem CS ist die Day Running Light funktion aktiviert (in Österreich ja pflicht - deswegen DRL Sicherung rein getan). Wenn ich nun von DRL auf normales Licht umschalte (damit ich aufblenden kann - und nicht nur eine Lichthupe habe) passiert es des öfteren, das das Licht komplett aus geht - betätige ich kurz den Scheinwerfer, dann habe ich abblendlicht. Schalte ich den Scheinwerfer ein, dann leuchtet manchmal nur ein Scheinwerfer, und das Piktogramm geht an. Meistens geht durch mehrmaliges Auf und Abblenden alles - heute nicht. Als ein Hoppelhase den Weg kreuzte, hupte ich - und siehe da piktogramm geht aus, und ich hab beide Scheinwerfer - und es funktionierte nun alles bis zuletzt. Werd mich am WE mal dem Relais widmen - ist ja nett, das man das aufmachen kann - zum Lötstellen nachlöten - weiters werd ich mal die Scheinwerfer Stecker ansehen, und auch den Rundstecker inspizieren. Hat noch wer einen Tip, was es sonst noch sein könnte? Hab grad auf Saabnet gelesen, das wenn eine Lampe manchmal ausfällt, das es dann wohl am 4109070 Bulb check Relais liegen kann bzw. an oxidierten Kontakten (Head light Relais hat ja nur einen kontakt für beide scheinwerfer. Das Problem mit dem dunkel sein beim Umschalten von DRL auf abblendlicht dürfte dann wohl doch am head light relais liegen... oder an einer oxidierten Sicherung oder so)... Wird wohl ein Einsatz für den Kontakt Spray werden....
  18. Nun der Rover 45/400 ist quasi ein Abkömmling des Honda Civic MB und der hat eben das Honda Fahrwerk drinnen - genauso wie ein Rover 600 das Fahrwerk des Honda Accord drinnen hat. Bei den Rover 25/200 ist glaub ich auch ein derartiges Fahrwerk verbaut. Rover hat es nie als Double Wishbone vermarktet - wohl aus rechtlichen Gründen - aber prinzipiell ist bei beiden Marken das gleiche drinn... Also Fahrwerkseitig ist der Saab vom Rover einiges entfernt... obwohl beide ähnliches Gewicht haben, ist der Rover um einiges mehr "schienengebunden" bzw. irgendwie direkter und schluckfreudiger... Der 75 ist wiederum eine Neuentwicklung unter BMW Regie gewesen - da ist nichts mehr von Honda dran - dafür aber einiges von BMW. Der 1er BMW wiederum ist eigentlich in den Ursprüngen von Rover entwickelt worden als Nachfolger für den 25 - Bei BMW haben sie dann das ganze mit Heckantrieb fertig gemacht... Hab da mal designstudien aus 1999 von Rover gesehen - ein Schelm, wer darin den 1er BMW erkennt... Joo aber das führt hier im SAAB Forum nun zu weit...
  19. Transalpler hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Ist bei meinem auch so - manchmal - aber pendelt sich dann relativ rasch bei rund 1000 ein, und wenn er warm ist dann so um die 800...
  20. Also das Bild bezieht sich auf Saab bis BJ91 - und es sieht so aus, als ob es um eine Feder des mechanischen Hydraulikblockes geht, die sich verformen/brechen kann, und dann zu harten bzw. nervösem Schaltverhalten zwischen 3. und 4. Fahrstufe kommt...
  21. Hmm also irgendwas dürfte dran sein - mein Rover hat 26mm Stabis, die wesentlich kürzer sind als die vom Saab, somit wesentlich steifer, und der wankt viel weniger als der Saab - Der rover hat übrigends 1350kg Leer - also nicht viel leichhter als der Saab. Trotz der weicheren Dämpfer (Bodenwellen und Fugen schluckt er wesentlich besser als der Saab) hat er im Gegensatz zum Saab fast GoKart artiges Handling. (liegt wohl auch am Double Whishbone Fahrwerk an allen 4 Rädern) Und beim Saab Fahrwerk ist nichts locker oder ausgeschlagen - war diese Woche beim Pickerl (österr. TÜV), und hab den Prüfer extra gebeten, sich das genau anzusehen. Der hat auf der Rüttelplatte jedes Rad in alle richtungen gezogen - kein Spiel feststellbar...
  22. Ich lagere auf der Felge liegend... Wie die vom 9000er gelagert wurden weiß ich nicht, da ich erst seit Mai Besitzer sind. Hatte ähnliches mal beim Rover - neue Winterreifen super gewuchtet - eingelagert, im Herbst montiert, und gedacht das Auto zerlegt sich... seither bereits 2 Saisons ohne nennenswerte Probleme...
  23. Also mit WD40 und Fett würd ich am Turbo vorsichtig sein - es sei denn du willst mal Flammen aus der Motorhaube haben. Da hat irgendwer ein nettes Bild als Avatar vom Turbo seines 900er nach ordentlicher Autobahnfahrt gemacht - die einzig legale Unterbodenbeleuchtung sag ich mal...
  24. Soda mit Himbeer: Problem gelöst. Nun wackelt nichts mehr in der Lenkung. Die Ursache: die rechten Reifen waren unwucht. Links war alles OK (+-5 Gramm). Eigenartig, aberr mir nun schon 2 mal passiert, daß neue Reifen nach einer Saison sehr unwuchht werden können - danach hat sich beim 1. mal nichts mehr geändert... jetzt ruht die Saabine bei 160 nur so auf der Straße...
