violetta trukavka
Gesperrt
Alle Beiträge von violetta trukavka
  1. Kaufe dir einen fühler bei saab oder opel und das ding geht wieder
  2. violetta trukavka hat auf luna's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn die wartungsinterwalle alle 20000 gemacht wurden mit öl 5w30 und nicht überzogen wurden und die ölwanne mit sieb alle 100000 gereinigt wurde mach eine probefahrt ob der motor geräusche hat wenn nein kanst du ihn nehmen mein 9-3 mod 2000 2.3 mit hirsch hat 250 hp erster motor bei 160000 km gewechselt auf motorengarantie 8 jahre jetzt hat fzg 420000 km drauf und hat leistung wie am ersten tag die ich jedoch nicht mehr dauernd fordere ab und zu aber schon und es ist immer wieder toll mein freund hat auch einen 2000 viggen mit hirsch 250 hp und auch bei 150000 motor ern und jetzt 310000 km drauf und auch zufrieden mfg violetta
  3. teil-nr ist 55557323 wenn du welche brauchst 4 stück 100 eur
  4. nur der linke passt wenn du welche brauchst rufe ab 20 uhr 0962183721 an mfg violetta
  5. das ist die richtige lösung mfg violetta
  6. überbrücke deinen kompressor mit plus 30 und schaue ob die kupplung anzieht und lass den motor laufen und stelle klima auf LOW und lang die leitungen an ob diese kalt sind dann weist du zumindest das der kompressor in ordnung ist mfg violetta
  7. violetta trukavka hat auf zahn-doc's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    brauchst du einen gebrauchten motor ruf mich an ab samstag 1900 uhr 0962183721 mfg violetta
  8. ich kann dir einen schicken für 200 eur der funktioniert mfg violetta
  9. schau nach ob vom DICE steuergerät spannung rausgeht mfg violetta
  10. Wenn du eines brauchst ruf mich an 01714358403 mfg violetta
  11. Bisher war immer der motor defekt in manchen Fällen wurde nach kurzer Zeit auch noch die Reguliereinheit erneuert mfg violetta
