fortissimo
Alle Beiträge von fortissimo
  1. fortissimo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast Du mal Fotos von den entsprechenden Stellen ?
  2. fortissimo hat auf Saab86's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein, beruhigen soll das nicht. Aber meinem anderen Nachbarn ist letzte Woche auch eine Hinterachsfeder an seiner Mercedes C Klasse gebrochen. Daher scheint das doch ein viel größeres Problem zu sein, welches nicht nur Saab betrifft. Manche machen hier ein riesen Geschrei, es wäre nur bei Saab ein Problem. Mein Eindruck ist da ein Anderer.
  3. fortissimo hat auf HObst's Thema geantwortet in 9-3 II
    Am hinteren Radkasten muß der hintere Kunststoffknubbel weg, sonst scheuert es. Kann aber auch an den 7,5x18" mit 225/45 liegen.
  4. fortissimo hat auf HObst's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hirschfedern mit 18"
  5. Dein Temperatursensor dürfte defekt sein. Der sitzt oben rechts (in Fahrtrichtung) an der Vorderseite des Motors.
  6. fortissimo hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was meinst Du ? An der Vorderachse ist kein Spezialwerkzeug notwendig.
  7. Doppelposting gelöscht.
  8. Der Vollständigkeit halber. Klimaautomatik ab 2007 sieht so aus: http://www.hirsch-performance.ch/getAttachment.aspx?attaName=edfbf0af-4333-4497-809f-9c3d7f83656c
  9. Aber nur bis zum Innenraumfacelift 2007. Danach hat auch die Klimaautomatik Drehregler. Ein Display gibt es auch nicht mehr.
  10. fortissimo hat auf Saab86's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aus aktuellem Anlass kann ich berichten, das bei meinem Nachbarn an einem Ford Fiesta ein und bei meiner Kollegin bei einer Mercedes C-Klasse beide Vorderachsefedern gebrochen sind. Also nicht wirklich ein Saab spezifisches Problem. ;-)
  11. Die Füllung der Klimaanlage ist normalerweise giftgrün. Bei gelb gehe ich mal eher von Öl/Rost Mischung aus. Wenn da schon mal einer drann war, deutet das darauf hin, dass Du schon mal Wassereinbruch durch den Innenraumfilterkasten gehabt haben könntest. Dadurch verrecken irgendwann entweder der Motor oder die Steurerung.
  12. Gemäß dieser Theorie müßte der Smart im Winter ja toll zu fahren sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wer mal Brummkreisel spielen will, holt sich nen Smart 1. Serie und geht damit mal auf vereiste Straßen. GEHT GAR NICHT ! Könnte aber auch am Go-Kart Radabstand liegen Ich war vom 9-3 I Cabrio ohne TCS schon sehr angetan und er fuhr sich im Winter absolut genial. Eins der spurtreuesten Autos, die ich je hatte. Jetzt der 9-3 II BJ 2008 mit ESP und so ist noch besser, verleitet aber auch etwas zum "in den Grenzbereich reinfahren". Trotzdem war ich hier am Dienstag bei totalem Chaos in Hamburg auf vereisten Straßen ganz Vorne mit dabei, wo so mancher Hecktriebler nur noch quer an der Steigung abglitt. Sicherlich spielt dir Re-Ax Hinterachse auch eine Rolle dabei, dass der 9-3 II sich auch bei schlechten Winterbedingungen gut fahren läßt.
  13. fortissimo hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, einfach das Spiegelglas abnehmen. Dafür die Metalfeder auf der Rückseite mit Schraubendreher aushaken und öffnen. Dann kommt man an alle Plastiknasen ran, die die Schale halten. Allerdings würde ich warten bis es wärmer wird, denn das Plastik bricht sehr gerne wenn es kalt ist.
  14. Defekte Zündspulen sind keine Seltenheit beim 2.8t. Man kann das u.U. schon an der Anzahl der Fehlzündungen ablesen, die vom Steuergerät gespeichert werden. Wenn da ein Zylinder besonders hohe Werte im Vergleich zu den restlichen Zylindern hat, deutet das schon auf eine defekte Zündspule hin.
  15. fortissimo hat auf lechsaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist es aber leider definitv nicht. Dafür ist es deutlich zu dunkel und müßte beim Einschalten des Abblendlichtes runterdimmen. Es ist nur ein Standlicht.
  16. fortissimo hat auf flatmic's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ähm, da muss nichts abgeschraubt werden. Der Hebel ist nur gesteckt und wird von einer Plastiknase arretiert. Da muss man nur mit einem kleinen spitzen Gegenstand reindrücken und zack ist der alte Hebel ab und der neue kann aufgesteckt werden. Dauert so gefühlte 10 Sekunden.
  17. fortissimo hat auf flatmic's Thema geantwortet in 9-3 II
    Besorg Dir vom örtlichen Schrottplatz oder einem Ersatzteilhändler einen Blinkerhebel mit Tempomatschalter. Ich hatte meinen aus Ebay für 29,- bekommen. Einbau ist in 1 Minute erledigt. Dann zum örtlichen Saab Händler fahren und für 10,- in die Servicekasse freischalten lassen. Fertig.
  18. fortissimo hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist der Stecker für Zusatzscheinwerfer. Der gehört da hin.
  19. Also von 5-Speichen stand da nix. Naja egal. Hätte eine gehabt, aber du brauchst sie ja offensichtlich nicht.
  20. Ein Foto der entsprechenden gesuchten Felge würde helfen.
  21. fortissimo hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kleine bebilderte Anleitung aus dem Opel Forum: http://www.astra-g-anleitungen.de/Zafira-B-und-Astra-H-FAQs/wie-reinige-ich-den-ladedrucksensor-und-das-agr.html
  22. fortissimo hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Plastikteil ist nicht zu übersehen. Ist ca, 30x15cm groß und liegt lose oberhalb des Innenraumfilterkastens. Das war bei den ersten 9-3 von 2003 nicht bei allen Wagen Serie. Wurde erst später Serie und eigentlich sollten alle Wagen nachgerüstet sein, wenn sie denn regelmäßig beim Service waren. Es sei denn Dein Auto kommt nicht aus Deutschland.
  23. fortissimo hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lag oberhalb des Innenraumluftfilterkastens nicht noch ein flaches Plastiktiefziehteil ? Das ist der zusätzliche Regenwasserschutz. Außerdem kann man unten in den Knick des weissen Kastens ein paar Löcher bohren. Dieses Regenabweisteil kann man auch nachkaufen. Teilenummer: 12765989
  24. fortissimo hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Na die kennen sich auch bestimmt total gut aus, was Saab angeht ;-) Wenn der erstmal quietscht, dann hat das Lager schon einen weg.
  25. fortissimo hat auf gingin00's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schau vorher nach, ob Du 15" montieren kannst. Je nach Bremsscheibengröße musst Du mindestens 16" nehmen. Davon abgesehen sieht 15" total bescheiden aus. Ich fahre im Winter 205er auf 17"
