Carsten9001
Alle Beiträge von Carsten9001
  1. ...ist Sonntag?
  2. Bestes Wetter für den Weihnachtsmarkt.
  3. FeuchteZehn. Morgen vielleicht 17, das im Dezember.
  4. TrockeneDrei. Brose, steh mal auf!
  5. TrockenePlusZwei.
  6. LeichtesMinusAllesWeiss.
  7. SternenklarePlusDrei. Fazit zum Blubbern. Das ist nun weg und ich würde sagen, dass das Anheben des Drucks sehr förderlich war. Trotzdem werde ich im Sommer dann Entlüfter einbauen lassen.
  8. Du kommst am 30.12. mit dem V4? Dann kann Joshy eine Runde drehen?
  9. Zwischenfazit: War im Spitzboden und habe soviel Wasser abgelassen, dass ich bei 1,8 bar war. Entspricht praktischerweise 7 Liter. Tja, es kam viel Wasser aber auch unregelmässig Luft. In den Heizkörpern fast kein Gluckern mehr, man hört eher die Grundfoss... Nun werde ich wieder 2,5 bar drauf geben und etwas laufen lassen. @René : werde Deinen Rat beherzigen und bei den beiden Heizkörpern Entlüftungsnippel rein machen lassen, oder die Heizkörper tauschen
  10. Heizkörper gluckern nun lauter...
  11. Lassen sich ein paar mm rein drücken und kommen auch selbst wieder raus. Etwas Ballistol haben sie auch bekommen. Soeben die Bedienungsanleitung der Grunfoss gelesen,7 mal gedrückt nun läuft sie auf Vollast. Druck ist auf 2,5. Nun lasse ich das mal so 15 Minuten laufen und dann gehe ich auf den Spitzboden zum entlüften.
  12. Ok, alle zu machen, bis auf die zwei und den Druck erhöhen, damit die Blase sozusagen raus gedrückt wird. Bei Erfolg dann den Druck auf 2 bar wieder senken.
  13. Danke. Auf dem Spitzbogen habe ich kein Ausgleichsbehälter, da kommt das dicke Eisenrohr aus dem Boden, macht einen 180 Grad Bogen und verschindet wieder im Boden. Oben auf dem Bogen ist der Entlüfter. Zugefügt: der Ausgleichsbehälter sitzt im Keller und ich habe eine Umwälzpumpe. Das ist mein Beitrag 6006... smile, er befasst sich nicht mit Saab, lach...
  14. OhneGänGraueAcht. Habe hier auch einen Fehler. Haus von 1937, alle Heizkörper ohne Entlüftungsventil. Das einzige Ventil ist im Spitzboden. Anlage hat 2 bar, bekomme aber 2 Heizkörper nicht enlüftet, werden nur zu 1/3 warm. Und nun?
  15. HellgrauePlusFünf.
  16. Wolkenlose minus zwei.
