900 2,1 nimmt schlecht Gas an und startet schlecht
Wie René schon schrieb, der zzp ist beim 2.1er vom Kurbelwellensensor fest vorgegeben und läßt sich nicht verändern.
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Wie (fast) alles im Leben hat die Umrüstung Vor- und Nachteile. Bei strengem Frost und Feuchtigkeit frieren die Scheinwerferwischer an der Streuscheibe fest. Da hilft auch kein Waschwasser mit Frostschutz. Bei Halogen wird die Streuscheibe so warm, daß ein weiteres Festfrieren verhindert wird. Bei LED nicht. Muß man halt abwägen.
Nebelscheinwerfer Saab 99
Wenn ich mich aus grauer Vorzeit noch so Recht erinnere holt man sich Minus für die Spule des Relais über den Plusanschluß des Fernlichtfadens der linken oder rechten Glühlampe der Scheinwerfer. Effekt: Fernlicht aus = Spule bekommt Minus über den Fernlichtfaden; Fernlicht an = Spule bekommt Plus über den Fernlichtfaden, hat damit zweimal Plus und fällt ab. Versuch macht kluch.
Airbag Schleifring 4310918
Mal etwas Grundsätzliches zur Fehlerursache. Das Gehäuse der Wickelspule besteht aus einem feststehenden Teil - verschraubt mit der Lenksäulenhalterung - und einer drehbaren Durchführung für die Lenksäule. Diese Durchführung wiederum darf zur Seite hin nicht belastet werden. Genau das passiert aber, wenn die Kunstoffadapter des oberen Lagers zerbröselt sind und das Lenkrad sich seitlich bewegen läßt.. Folge, die Durchführung bricht. Es ist daher zwingend, die Kunstoffringe - meist ist es nur der innere - rechtzeitig auszutauschen.
- Airbag Schleifring 4310918
Werkzeug: simpel und nützlich
Mal als Beispiel; ein Batteriespeicher Zendure Solarflow 800 pro kostet mit einer Kapazität (erweiterbar) von knapp 2000 Wh etwa € 400.-. Über eine gesondert eingebaute Steckdose liefert er 230 Volt. Entnehmbar dürften 1600 Wh sein. Was Dir vorschwebt dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.
@René ; nur nochmal zur Erinnerung, da Du an eine PV-Anlage denkst. Die Anlage liefert keinen Notstrom - ausgenommen, sie ist speziell dafür ausgerüstet. Ansonsten gilt, ohne vorhandenen Netzstrom speist die Anlage keinen Strom ein.
Es gibt auch Notstromaggregate, die von Haus aus Heizöl vertragen. Allerdings ist zum Start immer vorgesehen, daß Diesel verwendet und dann erst auf Heizöl umgeschaltet wird. Für eine Notstromversorgung begrenzter Dauer und Leistung eignet sich auch ein Batteriespeicher wie er beispielsweise für Photovoltaik verwendet wird. Die sind inzwischen recht preiswert - etwa jeweils € 400.- für eine Kapazität von 2 kWh. Man muß nur darauf achten, daß der Speicher die kWh über eine gesonderte Steckdose auch wieder rausrückt. Laden kann man die auch über das normale Stromnetz. Die normalerweise verbauten Speicher haben keinen Notstromanschluß. Fällt der Netzstrom aus, ist der Speicher dann nutzlos.
Checkliste 900 Coupe für Wasser im Fußraum (kein Kühlwasser)
Ergänzender Hinweis; der Luftfilterkasten hat auf der Oberseite in Richtung Frontscheibe eine Gummidichtung. Es reicht aus, das Fliegengitter passend zurechtgeschnitten darunter etwas einzuklemmen.
Man kann diese Schwachstelle (fast) beseitigen, wenn man über den Luftfilterkasten Fliegengitter zieht.
Temperatur und Leerlauf
Du solltest das Lüfterrad nicht vom Motor trennen. Deswegen gibt es die Teile (Lüfterrad und Motor) nicht einzeln.
Dir ist aber schon klar, daß die Einheit Motor/Lüfterrad ausgewuchtet ist???
Ewiges Problem: Türschloss!
Man nehme Vergaserreiniger (https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Vergaserreiniger-Benzinadditiv-Art-Nr/dp/B001NFIQBG/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HE33WIMUK543&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oZPXcW5Oz47tTqE0rz0PHeGfI4ZQujnMTlzRe4aulVRukU1WkvgQZlPG7kcxwhyPJFL19AePWpXmqx2-6aQUjPsWwQkq75-fjSGSbuRjMtNDeKmCO4JGfxbheZlmzShp81kl0RfAc50JAl27-gQQTSgpLNivkw_Tmji2taRoRi1FKvMm9ijCatknDaecKygRqx-WJCPLLS19jcTmWyQ528vEDnmYTrqoZzINL3l5Pk2JB7BqWTehdgz19_y-P-91275QYj7PtjZVyvYMnYJLtzJ38eiREd2yLr5wzqPb_5Y.zI6CA7k3gHslcxXuSyc4ZUZadyokeetdVUYuKTWwKIE&dib_tag=se&keywords=vergaserreiniger&qid=1764081886&sprefix=vergaserreiniger%2Caps%2C149&sr=8-1-spons&aref=GZNHhEQvsf&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1) und eine Spritze mit Kanüle aus der Apotheke. Man ziehe die Spritze mit dem Vergaserreiniger auf und führe die Kanüle in das Schloß ein. Man flute den Schließzylinder mit dem Vergaserreiniger. Man wiederhole das Ganze mehrfach.
Startprobleme nach langer Fahrt
Vielleicht? Saab_Service_Lucas_Kaltstart.pdf
