gottfried
  1. An meinem 9-3I 5-Türer LPT Bj 10/98 fällt immer wieder das Plastik - " Rad" für die Verstellung der Lehnenneigung vorne rechts ab. Gibt es einen Trick dieses wieder dauerhaft zu befestigen ? Fehlt da z B ein Splint oder Ähnliches ? Danke für Eure Hilfe in diesem wunderbaren Forum wo auch passives Lesen Spaß macht. Leider werde ich aber wahrscheinlich nie die erforderliche Anzahl an Beiträgen erreichen falls ich mein Auto mal nach Eintritt ins Rentnerdasein oder wg Eintausch gegen Cabrio im Forum an Saab-Kundige anbieten muss. MfG Gottfried
  2. gottfried hat auf gottfried's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo , mittlerweile erscheint die Fehlermeldung Service Alarmanlage nicht mehr. Der FSH meint man sollte am besten die Alarmanlage ausbauen weil sie unmotviert losgehen könnte . Ist das beim 9-3 I Bj 98 auch so wie beim 9-5 ! ? Bei der Inspektion mit Nebenarbeiten war das Auto wohl stromlos denn das Nachrüstradio war auf Werkseinstellungen . Kann man die Batterie od Akku ??? der Alarmanlage nicht auch wechseln oder ist das aufwändiger als der Ausbau der Alarmanlage ? Danke für Eure Hilfe
  3. gottfried hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo , an meinem 9-3 I EZ 10/1998 2,0 t 150.000 km kommt 1 Woche nach der Jahresinspektion die o g Fehlermeldung . Fzg hat Alarmanlage mit 2 Funktionierenden Originalschlüsseln Fröschen. Was kann das bedeuten ? Die Suche hat mir als Laien nicht wirklich weitergeholfen mfG Gottfried
  4. gottfried hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sorry ich glaubte mit- Direkt antworten - im PM-Postfach von Eifelsaab zu landen .
  5. gottfried hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich bin auch Kunde in TR-Pfalzel Herz Saab-Zentrum .Ist m.E. sehr kompetentent und notgedrungen auch für ältere nicht so gesuchte Saab wie z B 9-3 I engagiert. Leider nicht ganz billig ( müssen ja auch von etwas leben ) aber vielleicht doch einen Eintrag in der Hilfeliste wert ? mfG Gottfried
  6. Ich fahre meinen 9-3 I 154 PS Scarabaeus 5 t EZ 10/1998 seit 2010 ; vorher 10 Jahre im Familienbesitz ( Eltern) bisher nur Oel Reifen , Bremsen , Polyriemen , DI-Kassette SID Pixel-Reparatur zuletzt Federbeine entrostet u konserviert ich bin insgesamt zufrieden
  7. Hallo Saab-Fans und S. - Kenner gestern hat mein örtlicher Freundlicher in meinen 9-3 I My 98 das o g neue Radio eingebaut , das AS 2 vorher geschieden und den Saab Einbausatz für 1 DIN-Schacht verbaut. Anders als vom alten Radio gewohnt läuft das neue Toronto nur bei eingeschalteter Zündung und lässt sich dann auch nicht abstellen sondern nur stummschalten . Er sagte er habe das neue genauso verkabelt wie das Original-Saab-Radio ,das erst beim Schlüsselabziehen ausging und das man auch im Stand ohne Zündung benutzen konnte . Im Radio Menue wie er vorgeschlagen hat habe ich dazu keine Einstellung gefunden. Habt Ihr einen Tip für mich b z w eher für ihn wie man das ändern könnte ? Ich bin grausliger Technik-Laie Gruß Gottfried
  8. gottfried hat auf OW9000's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo OW9000 bei meinem 9-3 I 1998 117000 km LPT 154 PS hatte ich den geringen im SID angezeigten Kühlflüssigkeitsverlust ebenfalls ; allerdings ohne Probleme mit Kühlwassertemperatur oder Heizung.Mein FSH Saab Zentrum Trier Auto Herz tel 0651-61061 meinte bei 50% sei die Schraube in deren Nähe Kühlflüssigkeit austritt nicht ausreichend angezogen , bei den übrigen 50% sei leider die Zylinderkopfdichtung defekt . Bei meinem Auto wurden dann vor 2 Tagen alle Zylinderkopfschrauben mit dem vorgeschriebenen Moment angezogen und die schon etwas harten Ventildeckeldichtungen ersetzt. Die Schraube wo es genässt hatte war zu locker .Ich hoffe damit ist der Fall erledigt. Falls es aber neue Probleme geben sollte werde ich im Forum berichten . mfG Gottfried
  9. Hallo Saabfans ,habe bei meinem 9-3 1 wahrscheinlich AS2 , (da Türlautstsprecher stumm ) vermutlich dasselbe Proiblem => CD - Klang relativ gut natürlich nicht vergleichbar mit meinem Lancia Lybra 2,0 SW mit serienmäßiger Bose-Anllage aber trotz neuer Motorantenne von Fachwerkstatt montiert - mein Saab war andernfalls nicht waschanlagentauglich- ungenießbarer Radioempfang m. E. aber nach Abstellen des Motors besserer Radioempfang !! gibts dafür eine Erklärung ? will ev doch moderneres Radio mit bluetooth für handy MP3 , I-Pod nachrüsten , Empfehlungen ??? mfG Gottfried
  10. Hallo , funktioniert bei dem Clarion ...609 etc im 9-3 I auch bluetooth zum Handy und lässt sich die USB -Schnittstelle nutzen b z w mit Kabel von der Rückseite geführt einbauen ??? Funktioniert das SID Dysplay abgesehen von den Radio - Infos noch ? ggf Bezugsquellen für Teile u Preise Herzliche Dank im Voraus für Antworten mfG gottfried
  11. Danke für die schnelle Antwort !Es bleiben nur einzelne "Striche " der Buchstaben und zahlen dunkel , sodass z.B.die Meldung , Uhrzeit ,Radiosender etc nur mühsam geraten werden können ,Display funktioniert offenbar ,denn aktuelle Fehlermeldung Bremslicht defekt stimmt.
  12. Hallo Saab Fans zur Zeit bewege ich den o.g Saab meiner hochbetagten Eltern .Das Auto hat gerade neuen TÜV, lückenloses Checkheft und nur 107t Km ,helles Leder ist dunkelgrün metallic Mich stören nur 2 Macken: Das Info Dysplay ist schwer abzulesen weil einige Leuchtdioden oder LED's oder Lämpchen ??? nicht gehen und der Gurt auf der Fahrerseite rollt sich sehr schlecht auf . Gibt es eine Reparaturmöglichkeit ohne jeweils das ganze Teil teuer auszutauschen. Dank im Voraus für Euren Rat
