bollichri
Alle Beiträge von bollichri
  1. Mann, schneller geht's wirklich nicht !!! Cirrus weiß isser, ich könnte mir vorstellen, dass Bumper grey besser als weiß aussehen wird, gibt's dazu Meinungen??
  2. Dank an alle für die Antworten. Jetzt liegen 2 Stck. Rear vent covers vor mir, aber: Wie waren die im Original (Aero) lackiert, in Wagenfarbe, oder in der Stoßstangenfarbe??? Es gibt beides auf diversen Abbildungen. Schon im Voraus Dank für die Mühe einer Antwort ! Mit immer noch saabbegeisterten Grüßen Christoph Bollinger
  3. Hallo liebe Besessene, ich hatte insgesamt 4 Aeros im Laufe der Jahrzehnte, jetzt habe ich den 5. Aber keine hatte die Abdeckungen auf den Luftauslässen hinten??? Wo wurden die verbaut, kann man die noch finden? Hat das einen techn. Nutzen? Danke für Eure Antworten , Christoph
  4. Hallo liebe Saab Aficionados, bei mir ist heute die Hälfte der flexiblen Abdeckung des Schaltraumes im Schaltraum verschwunden. Mit einer langen OP-Pinzette habe ich das Teil evakuiert. Es sieht abgebrochen aus... Hat das schon mal jemand ausgewechselt? Ein paar Tips könnte ich da schon brauchen wie das geht. Zum Teil selber , hat jemand eine Ahnung wo man das beziehen kann?? Danke vielmals im Voraus, mir scheint mein MY 06 wird langsam alt.... Gruß Christoph
  5. Mein Präferenzsaabschrauber sagte mir einst, beim NeunFünfer ist die linke hintere Stoßstange von der Elektrik immer mehr von der Feuchtigkeit herausgefordert als die Rechte, vielleicht issesjaso. Gruß Christoph
  6. Hallo, habe gerade den ersten Sensor (für Euro 17 bei eBay, das Stück) eingebaut. Probiert, alles Palletti. Man muss auch mal Schwein haben, oder? Gleich der erste vom Heck gesehen links war im Eimer. Jetzt funzt alles wieder und ich habe 3 Stck Sensoren in Reserve., Danke für Eure Kommentare. Offensichtlich gehen die eingekauften Dinger für alle 9-5 er. Christoph
  7. Hab Dank für die Antwort ! Soll ich einen neuen Sensor durchwechseln bis das Problem weg ist, oder gleich alle wechseln (Schwaben tut das weh......:-)) Gruß aus dem wilden Süden Christoph
  8. Bei Temperaturen unter 24 C ° +/- bekomme ich eine Fehlermeldung der Rückfahrsensoren. In warmen Zeiten (Urlaub Südeuropa) gibt es das nie. Hat dazu jemand eine Idee?? Oder vielleicht schon Erfahrungen?? Vielen vielen Dank , für die Mühe eines Beitrages. Christoph
  9. bollichri hat auf bollichri's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke vielmals, aber watisdenne WT?? Christoph
  10. Man kann umsonst je 10 cm der Profile bestellen !! Christoph
  11. bollichri hat auf bollichri's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zack Zack, unglaublich schnell. Den Filter habe ich schon bestellt beim örtlichen Saabristi ! Christoph
  12. bollichri hat auf bollichri's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, ging ja echt flott !!! Will demnach heißen, dass ich alle von innen im H-Fach zugänglichen Torxe löse und dann das H-Fach Richtung Beifahrersitz herausziehe ?? Ist dös korrekt? Gibt es da keine Fallen und Kniffe? Bin kein Doppellinkshänder.... christoph
  13. Die Firma Saab parts EU hat 2 Kedersets für den 900 1 Aero (seitliche Beplankung) neu aufgelegt. Diese Sets sind in 2 Breiten lieferbar, weil manche Beplankungsteile stehen echt weit ab. Christoph. Ich habe das verbaut und jetzt sind die Planken wieder dicht !! Christoph http://www.saab-parts.eu/
  14. bollichri hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Das Problem ist, dass aus der Öffnung für die Handschuhfachkühlung keine kalte Luft kommt, wenn der Schieber offen ist und die Klima läuft kommt da kein Lufthauch durch, geschweige denn ein Kalter.... Hat da vielleicht jemand eine Idee????? Danke im Voraus für die Mühe einer Antwort. Christoph
  15. bollichri hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Liebe Saabristies aller Orten... Such dringend ein Kühlergrillemblem SAAB und eines turbo ebenso auf dem Grill. Hat jemand so etwas zu Verkaufen oder weiß jemand etwas wer evtl. so etwas verkauft??? 1000 Dank im Voraus für die Mühe einer Antwort. christoph
  16. Meine Ltsp sind müde von 1993, wer kann mir einen Tip geben mit was ich die tauschen kann, irgendetwas handelsübliches einfach nur besser als die alten Möhrchen, die umpfen jetzt nach so vielen Jahren. Das Radio ist ein Blaupunkt 420, modern und leistungsfähig. Aber ich brauche nix was mich aus dem Auto pustet. Danke für Hilfe !!!
  17. Alles ist jetzt erledigt, das waren also 2 Tanks die rissig waren, jeweil auf der Oberseite , nach vorne an den Mulden wo die Tankgurte laufen. Wahrcheinlich zu stark angezogen. Das geht aber zu schweissen, jetzt ist alles fix und fertig, kein Gestank oder Getröpfel mehr. Hosianna !!!
  18. bollichri hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hat das je geklappt mit dem ISAT Nachbau, ich bräuchte dringend eines....... Danke für kurze Antwort. Gruß christoph
  19. So heute ist der 3. Tank eingetroffen, er ist dicht ! Die U-Dichtung habe ich an einer Seite neu verklebt und nä Wo erfolgt Einbau, bin schon gespannt....
  20. Ich habe jetzt die Fragen auf dem Forum 9-5 1 eingestellt, danke für den Hinweis !!
  21. Also, die S-Werfer haben eine Vorscheibe aus Kunststoff und drunter sehe ich Lupenähnliche Gebilde, es sind aber keine Xenonscheinwerfer, soll ich Bild hochladen??
  22. Hi Klaus, Hört sich gut an, wo steckst du in der Republik und was kostet ein dichtes Stück fürs Baujahr 1993 (es gab da mal Änderungen), ist die große U-Dichtung am Tank eigentlich von unten an den Kofferraum geklebt, oder muss die auf den Tank geklebt werden ? Danke für Hilfe !!
  23. Die beiden PVC Imbüsser habe ich gefunden für Hoch und Runter, das passt jetzt prima, aber wo sind die li und re Schrauben zur horizontalen Verstellung. Zusatzfrage, die Aussenscheiben der S-Werfer sind ziemlich angelaufen von innen, kann man die irgendwie ausklipsen zum putzen?? Danke für Hilfe !!!
  24. OK, ich schiebe das auf 9-5 2 Danke für den Tip.
  25. So, nun habe ich 2 Tanks mit Haarrissen, toll!! Werde jetzt beide mit HDPE Reparaturmaterial schweißen . Die Haarrisse befinden sich jeweils an der Vorderseite des Tanks obere Ecke links und oder rechts im Bereich der Haltegurte. Das deutet auf zu strammes Anziehen der Tankbefestigung und oder verkanten bei der Montage hin. Einfach in den leeren Tank 1 Liter Sprit gefüllt und gedreht und gewendet. Durch die geringe Oberflächenspannung des Kraftstoffs dringt der Lebenssaft sofort durch die Haarrisse und sie werden sichtbar. Ich werde über die HDPE Schweißarbeiten berichten....
