obi-waan
Alle Beiträge von obi-waan
  1. wäre nicht auch eine direkte leitung mit dauerplus möglich? ... oder würde das die batterie leer ziehe? ... bei mir im 9.5er liegt noch die telefonvorbereitung und da würde ich dann einfach dauerplus anklemmen
  2. habe mir auch das teil bei saab-aux bestellt und einen ersten test gemacht...funzt prima...was mich jedoch noch stört ist die stromversorgung, zündung aus heißt funktion aus...hat das jemand mal mit dauerplus probiert und kann mir sagen ob die batterie nicht leer gesaugt wird?
  3. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe heute mal während der fahrt testen können...und was soll ich sagen...das alu am gehäusedeckel des handys verhindert störungen weitgehend und ich kann problemlos telefonieren...somit habe ich das was ich wollte und werde jetzt nur noch ein wenig feinschliff betreiben was die kabel angeht und gut ist...wenn ichs ganz fertig habe werd ich noch fotos machen und hier einstellen...
  4. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    jo...nur bringt mich das nicht weiter...habe das jetzt ein wenig eingedämmt bekommen mit einfacher alufolie in der hinteren gehäuseabdeckung, genau an der position der gsm antenne...vielleicht geht das mit nem anderen material besser...das einzige was daran jetzt nicht so gut ist...die antenne wird beim direkten verwenden des handy nun stärker nach vorne also in richtung meines schädels strahlen...hatte das erst direkt am halter probiert aber das sieht halt kacke aus...
  5. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    jetzt kriege ich wirklich die krätze...habe mir nen handyhalter eingebaut (s. Foto) und hatte mich schon gefreut das alles über die adapter kasette geht (also mp3, navigation und freisprechen) aber weit gefehlt...nun habe ich beim telefonieren massive störungen in den lautsprechern sobald ich telefoniere ( also wenn das handy anfängt zu senden oder nen funkmast sucht)...und das dümmste an der geschichte ist: es gibt scheinbar keine möglichkeit beim dem nokia eine externe antenne zu nutzen...SO EINE SCH.... hat vielleicht jemand nen tip was ich noch machen könnte, ausser das handy weiter vom radio zu entfernen gruss obi
  6. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    geschrieben habe ich denen bisher noch nicht...aber im user guide sind diverse anschlussmöglichkeiten dargestellt und für mich sieht das nicht nach echten line out aus...aber ich werde die mal anschreiben...vielleicht geht es ja doch irgendwie
  7. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    das mag ja alles schön und gut sein aber selbst diese Anleitung ( http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm ) möchte ich ehrlich gesagt vermeiden bzw. traue ich mir das nicht so recht zu habe am we mal einen fm transmitter von belkin getestet und war total enttäuscht...habe nun erstmal die adapter kasette genommen und das kabel nach hinten rausgeführt...diese geht nun zu meinem externen bedienteil vom nokia 5800 (damit kann ich gespräche annehmen, mp3 wiedergabe start/stop/vor/zurück und natürlich auch telefonieren, da ein mikro mit drin ist)...hier ist im moment nur noch das prob mit dem netzempfang, da das handy in der armlehne liegt habe heute auch mal das adapterkabel mit meiner ck3100 getestet geht zwar recht gut aber eben nur zum telefonieren geeignet...wenn es das mit mp3 funktion und einem richtigen/echten line out gäbe wäre das meine lösung...aber das scheint es nicht zu geben. daher suche ich nun erstmal nach einem gescheiten handyhalter für mein 5800, nachdem mir der fsh für die Telephone Mounting Bracket sage und schreibe 94€ abnehmen wollte habe ich abgelehnt und versuche das nun anders zu lösen wenn ich das soweit habe werde ich mal ein paar bilder einstellen
  8. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    in etwa schon...also bekommt der cd wechsler aber die signale über den e-bus und sendet dann auf seinem audio out was dann zur head unit geht...und genau das würde man unterbrechen und mit einem externen audio speisen...richtig? das einzige wo ich nicht verstehe wie dort etwas angeschlossen wird...das mit chinch und co ist mir ned klar...wäre das wie ein normales lautsprecherkabel zu sehen? alles in allem würde das bedeuten man müsste der headunit irgendwie vorgaukeln können das ein wechsler angeschlossen ist, was doch für versierte elektroniker irgendwie machbar sein sollte...
  9. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    also nen wechsler habe ich ned...aber kannst du mir das trotzdem mal erklären wie das funktioniert?...würde mich wirklich interessieren, denn vielleicht lässt sich ja irgendwie so ein wechlser auftreiben...und das mit der FIN sollte dann ja auch irgendwie zu lösen sein
  10. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    heisst also was?...es wird nur zb. der vordere linke lautsprecher angesteuert?... isch werd hier noch bleede...
  11. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    so wieder ein wenig weiter gekommen...pin belegung gefunden nur ist jetzt nach wie vor die frage offen ob ich über den anschluss ein vollwertiges line in bekomme, d.h. hifi qualität auf alle am AS2 angeschlossenen lautsprecher?...die mki9200 hat ja nen eigenen sd slot und das wäre dann ja die lösung für mich vielleicht hat jemand so etwas ja schonmal eingebaut
  12. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    so ich war heute mal beim fsh und der meister machte auf mich nen recht kompetenten eindruck und wir haben direkt mal nachgesehen ob die telefonvorbereitung bereits drin ist und siehe...SIE IST VORHANDEN (siehe auch Bilder)...er sagte mir das sie schon mehrfach die CK3100 mit dem Sabb Adapter verbaut haben, also habe ich diesen nun mal bestellt (ca. 22 Euronen) dauert allerdings 1 Woche sonst 20% Aufschlag... was ich bei ihm auf dem pc gesehen habe hat das Kabel auf der einen Seite das Gegenstück zu dem blauen Stecker und auf der anderen Seite lose Kabelenden...weiss da jemand zufällig die Belegung? möchte ja beim anschliessen der Parrot nix falsch machen und weitere frage, wenn evtl schonmal jemand diesen adapter benutzt hat könnte der auch benutzt werden um audio signale einzuschleifen wie zb. via Parrot NKi9xxx oder vergleichbar? oder werden dann nur die vorederen Lautsprecher angesteuert und die Lenkradfernbedienung deaktiviert? bin mal gespannt ob das funktioniert oder nicht PS: wenn das mit dem audio so ned geht werde ich das mal mit Adapter Kassette probieren
  13. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    hmmmm.... also ich könnte ja noch mit einer lösung leben die über nen tape adapter läuft, wäre dann allenfalls ein kabel was zu verlegen wäre...aber die freisprecheinrichtungen haben keinen line ausgang (klinke) da müsste man selbst was basteln...warum muss das alles so kompliziert sein...ich werde morgen mal beim freundlichen saab händler in LB nach der freisprechfunktion fragen bzw. welche möglichkeiten er da sieht...und ferner werd ich mal bei ner firma nachfragen die audio und telefon einbauten im autbereich machen nachfragen, mal sehen was die so sagen ich denke die variante mit dem transmitter werde ich gänzlich verwerfen da ich hierzu bisher nicht wirklich was positives gefunden habe eine andere alternative wäre für mich noch die "fernbedienung" vom nokia 5800 zu verbauen, denn dort ist ein mikro drin und auch ein aux ausgang, den ich dann wieder mit eine aux eingang (tape adapter oder wie auch immer) ans radio anschließen könnte...allerdings muss ich dann jedesmal beim ein/aussteigen das handy anschliessen/abklemmen, was mich sicher nach einer weile nerven wird alles in allem wenn die freisprechfunktion über werksseitige anschlüsse funzen sollte (telefonvorbereitung ist ja drin) dann würde ich für die erweiterung der mp3 funktionaltät dies hier in betracht ziehen http://www.pearl.de/a-PX8537-1608.shtml mal morgen abwarten...bin schon recht confused wegen der ganzen geschichte
  14. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    aux eingang über die variante tape: ein eingang reicht das ist schon richtig, aber welche freisprecheinrichtung FwD, Parrot oder so hat dann einen Aux Ausgang damit ich da gleich die Freisprechfunktion realisieren kann? Die sind doch meines wissens alle so ausgelegt, das sie in das radio über iso anschlüsse mit eingeschleift werden und eben das geht ja nicht so einfach
  15. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe mich mal ein wenig umgesehen bzgl fm transmitter..es gibt ja auch welche die dann bereits bluetooth integriert haben...hier mal das was ich gefunden habe nr 1: http://www.pearl.de/a-PX8084-1607.shtml?query=MP3+TRANSMITTER nr 2: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170484330172&ssPageName=STRK:MEWAX:IT nr 3: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220438874144&ssPageName=STRK:MEWAX:IT darüber hinaus habe ich noch einen hf modulator gefunden, hier ist mir aber nicht klar was nun besser wäre transmitter oder ein modulator (bluetooth mal aussen vor), ich denke der modulator wäre halbwegs mit der kos-a200 vergleichbar wobei natürlich die zusätzlichen eingänge fehlen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260538629459&ssPageName=STRK:MEWAX:IT wer hat evtl. eines der genannten geräte geräte im einsatz und kann mir etwas zur tauglichkeit sagen? wenn jemand ein vergleichbares gerät nutzt wäre für nen hinweis bzw. bezugsquelle auch dankbar
  16. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    sodele...gestern habe ich mal ein wenig probiert... meine altes Parrot Ck3100 mal mit eingeschleift und natürlich NIX ... auch das Radio geht dann nicht mehr...zur erklärung, habe das Radio raus und nur die 2 ISO belegt, das radio lässt sich einschalten aber es kommt kein ton...ergo geht das so nicht... wer könnte mir sonst noch einen tipp geben um mp3 fähigkeit und freisprechen zu realisieren...navi brauche ich nicht, da ich dazu nokias maps auf meinem handy nutze (was mir mittlerweile nichts mehr kostet ) soweit ich das hier im forum bereits gelesen habe geht das mit nem cd wechsler auch ned so einfach, da dieser zum restlichen system passen muss...hier muss ich allerdings eingestehen, dass ich noch nicht weiter nach den steckern im heck gesucht habe also die variante mit dem einlöten einer aux verbindung am tape tonkopf traue ich mir nicht zu und hier wäre ja auch nur ein aux in realisiert ich weiss nun allerdings über ne fin abfrage, dass bei mir nen AS2 verbaut ist und eine telefonvorbereitung drin ist...frage wäre hier nur was könnte man da verwursten? was würde ich denn zb. für so ein gerät benötigen um die lenkradbedienung weiter nutzen zu können http://www.amazon.de/JVC-KW-XR611-WMA-Receiver-2-DIN-schwarz/dp/B003E6VEKW/ref=pd_sim_sbs_ce_12 hoffe auf weitere tipps oder anregeungen PS: ich denke meine anfrage bei pioneer direkt wird auch ned viel bringen
  17. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    dachte ich mir...habe heute leider keine zeit gefunden mir das nochmal genauer anzusehen...also brauche ich wohl zumindest für den oberen stecker eine "Verlängerung" (ISO Stecker auf ISO Buchse) die anderen beiden würden ja über das Parrot Kabel gehen
  18. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok das schaue ich mir nochmal an ob die stecker da evtl raus gehen dann würde sich das prob lösen lassen...danke dir erstmal bis hierher und werde weiter berichten was geht oder auch nicht...ich denke ich werd mir das 9200 holen, gibts bei amazon derzeit für 152 statt 199, da hab ich den vorteil das ich noch ne sd karte einschieben kann und somit dort direkt mp3 abspielen kann...werde da heute nochmal mit nem bekannten, der bei saab schafft sprechen... gruss obi
  19. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    also irgendwie steh ich auf dem schlauch oder der leitung...was bedeutet denn SID ich habe das orginal doppel din radio drin und dieses wird direkt im schacht auf die stecker, welche fest am schacht sind, aufgeschoben...soweit ich das bisher gesehen habe befindet sich auf der rückseite ein saab eigener anschluss, so dass hier dann wohl ein adapter erforderlich wäre um wieder auf iso anschluss zu kommen...in diesem falle wäre das dann natürlich kein grösseres problem und die kabel bzw. stecker könnten dann irgendwo verstaut werden... im falle eines fremdradios mit 1facher din höhe würde das ohne weiteres gehen jedoch wäre ja dann das problem mit zündung aus=radio aus und eben die lenkradbedienung gegeben...hmmm...gar ned so trivial das ganze
  20. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    das mit dem adapter habe ich schon verstanden...wo hast du denn den adapter eingeschleift?...wie gesagt wenn ich den dort einschleife wo sonst das radio aufgeschoben wird würde das radio ja nicht mehr vollständig in den schacht passen oder sehe ich da etwas falsch?
  21. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    aber wie passt dann noch das radio in den schacht wenn der adapter, der bei meiner auch so dabei ist, dazwischen steckt? und demnach wird dann auch die mute funktion unterstützt? und wenn ich dich recht verstanden habe gehen bei der mp3 wiedergabe dann nicht alle lautsprecher? ok und den usb anschluss hat die 9000er parrot wohl zusätzlich, schaue da gleich mal nach, weil bei der 3100er ist das nicht dabei
  22. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    hey erstmal danke für die superschnelle antwort Hmmm...ich glaub ich muss heute erstmal bei nem Bekannten nachfragen welches AS bei mir verbaut ist, das weiss ich noch nicht AS2 oder AS3...das Radio hat jedenfalls CD und Kassette und im Rahmen sind halt feste Anschlüsse auf das das Radio aufgeschoben wird, d.h. am Radio sind keine Kabel sondern nur die Buchsen halt und da ist es so nicht möglich die parrot dazwischen zu bauen bzw. einzuschleifen. Das mit dem mp3 ist mir bei Dir jetzt nicht wirklich klar, machs Du das über die Parrot oder wie?
  23. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Zusammen ich bin neu hier im Forum und erst seit nichtmal 2 Wochen Besitzer eines Saab 9-5 Kombi Bj 02/2000. Habe hier bereits im Forum ein wenig gesucht aber bisher nichts passendes gefunden, daher meine Frage in die Runde. Für das Orginal verbaute Radio befinden sich ja im DoppelDin Schacht 3 feste ISO Anschlüsse von denen 2 für jedes x-beliebige Radio verwendet werden können und der dritte scheint dann fürs night-panel und die Lenkradferbedienung zu sein. Da ich ich viel vom Auto telefoniere habe ich mir mal die Parrot CMK3100 zugelegt und diese über ein JVC Radio betrieben, soweit so gut. Das ganze würde offensichtlich auch im Saab funktionieren, habe zumindest mal testhalber das Radio an den 2 og. ISO Anschlüssen drangeklemmt und es funzte soweit, allerdings nur wenn die Zündung eingeschaltet ist. Daher hier mal ein paar Fragen zu diesem Thema: 1. Löst ein Dietz Adapter das Probelm mit dem abschalten des Radios, so dass es erst beim abziehen des Schlüssels abgeschaltet wird (also so wie beim Orginal Radio) oder ist hier zusätzliche Vedrahtungsarbeit erforderlich? 2. Wie kann man beim Einbau eines Fremdradios die Lenkradfernbedienung (3 Tasten auf jeder Seite) weiter nutzen bzw. welche Radios unterstützen die Fernbedienung überhaupt? Anforderung an das Radio sollte sein mp3 fähig, usb anschluss und evtl. bluetooth bereits integriert, hier haben sicherlich schon einige leute erfahrung mit diesen Dingen und können mir unnötige Lehrstunden ersparen. 3. Welche anderen Möglichkeiten gibt es evtl. die mp3 fähigkeit und usb usw. unter weiterverwendung des org-Radios zu realisieren? Hier denke ich an Lösungen wie zB. die KOS-A200 von Kenwood , diese scheint mittlerweile wohl nicht mehr so einfach erhältlich zu sein und zudem würde sich hier ja das Problem der Freisprecheinrichtung nicht erledigen. 4. Gibt es beim Anschluss eines Fremdradios evtl. Probleme mit CAN Bus oder dergleichen? Das ist für mich absolutes Neuland, in nem 88er Passat war sowas ned drin. Bin für jeden Tipp dankbar Grüssle obi
