SaabPower
  1. Hallo, hab aus dem Forum ein bißchen was zusammengetragen und werde mich mal an die Bremsbänder machen. Hab dazu aber noch ein paar Fragen: -In der englischen Ausgabe des WHB im Netz ist die Rede vom Spezialwerkzeug zum einstellen des vorderen Bremsbandes ("spacer"). Kann ich das selber basteln oder was anderes nutzen? -Wie hoch ist das Drehmoment zum anziehen und wieviel Umdrehungen dreht Ihr zurück? Bei Beiden gleich? Wo bekomme ich eine neue Ölwannendichtung und evtl Filter für das Getriebe? Danke und Gruß aus Walsrode Sascha
  2. Hab ich auch notiert. Wann geht das denn los und wie lange? Komme aus Walsrode City
  3. @ Klaus: Nein, Bremsbänder habe ich nocht nicht eingestellt. Hab erst jetzt hier davon gelesen. Könnte das helfen? Wie geht das? Kannst Du mir eine Kurzbeschreibung geben? @ ralftorsten: Kilometer unbekannt. Der 99 ist ein originales Taxi aus Stockholm. Also schon einiges, würd ich sagen, aber super Zustand und schnurrt.
  4. Hallo zusammen! Vorab: Mit der Forensuche hab ich nichts gefunden... ;) Ich habe einen 99er Bj. 71 Automatik. Habe das Automatiköl schon zweimal erneuert(abgelassen und aufgefüllt), aber eine Besserung ist nicht in Sicht: Die Automatik schaltet im Fahrbetrieb wunderbar weich hoch und runter. Nur im Stand, beim Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen, quittiert das Getriebe das einlegen mit einem harten Ruck und einem Krachen. Das Gleiche bei einem Bremsen vor einer Ampel kurz vorm Stillstand. Hat jemand einen Tipp? Was könnte ich noch tun? Kann man da noch etwas einstellen oder wird eine Revision fällig. Ist eigentlich ein Öl-Filter für das Automtikgetriebe verbaut? Vielen Dank und Gruß aus Walsrode
  5. SaabPower hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin, Saab 99 Bj.76. Bin länger nicht gefahren. Heute nach längerer Ausfahrt(warmes Öl) und heißes Wetter beim Einparken ging die Öldrucklampe im unteren Drehzahlbereich an. Beim Gasgeben ging sie wieder aus und danach ohne Gas wieder an. Motor läuft wie eine Biene und macht keine Geräusche. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Gruß aus Walsrode SaabPower
  6. SaabPower hat auf SaabPower's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Minilite Radschrauben Hallo, wolte noch einmal eine Rückmeldung geben. Hab nach langer Überlegung mir die Radschrauben beim "freundlichen Frehser" hier im Ort drehen lassen. Sonett Klub möchte 6 Euro plus Porto und Klubmitgliedschaft. Da ist die Sonderanfertigung genau so teuer. Danke und Gruß SaabPower
  7. SaabPower hat auf SaabPower's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Minilite Danke Erik! Ich versuchs mal beim Sonett Club. Der Preis ist bei 100 Euro ja O.K. Danke und Gruß
  8. SaabPower hat auf SaabPower's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo, danke für die Info. Bin im schwedischen saabklubben,hilft das bei dem Sonett Club? Im saabklubben kann ich mit dem Ersatzteilangebot nichts anfangen, dafür ist mein svenska nicht das beste... ;) Dort fehlen die Bilderchen. Habe bei einem Schweden, den ich durchs Netz kenne gefragt, der sagt, daß es die Radschrauben neu für ca. 200 Euro zu kaufen gibt. Wenn nichts hilft, muß ich wohl diesen weg gehen, wobei ich für diesen Preis ja schon fast ne ganze Simons bekomme... :( Danke und Gruß
  9. SaabPower hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo und Hilfe, benötige die Schrauben für die 96er Minilites. Möchte diese schnellstmöglich drauf haben...! Hab aber jetzt schon gelesen, daß es diese nicht an jeder Ecke gibt, wegen Sondermaß. Hat jemand eine Idee, wo man die Radschrauben erwerben kann und kann mir jemand freundlicherweise die genauen Maße zum mitschreiben geben... Vielen Dank und Gruß
  10. Tankeinfüllstutzen Der Einfüllstutzen. Danke
  11. Hallo liebe Saabgemeinde, habe ein Problem das ich bis Frühjahr lösen wollte, und zwar sind bei meinen drei 99er(Bj.71,76,83) die Schläuche am Tank undicht, sodaß ich nicht mehr volltanken kann. Habe versucht über Skandix was zu bekommen, aber die hatten so etwas nicht. Die Schläuche sind bei den verschiedenen Baujahren unterschiedlich in der Länge und im Winkel. Kann also keine Meterware nehmen, da der Schlauch geknickt werden müßte. Hat jemand eine Ahnung, wo ich die Teile her bekomme. Oder hat jemand einen Tip, wo es biegsame Rohre oder flexible Benzinschläuche in dem Durchmesser gibt. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß aus Walsrode
  12. Scheiben demontieren Bei den Neueren ist das auch so. Bei den Älteren ist das anders. Die Bremsscheiben vorne sind gleichzeitig Trommelbremse(Handbremse) und Scheibenbremse in einem. Ich weiß nur nicht wo ich diese löse (Handbremse zurückstelle), um die Scheiben runterzunehmen. Schraube oder aushängen oder ganz was anderes. Danke und Gruß
  13. Hallo! Bei mir klöterts hinter der Bremsscheibe. Daher wollte ich die Handbremse hinter der Bremsscheibe mir mal genauer ansehen. Nur bekomme ich die Bremsscheibe nicht heruntergezogen, weil die Handbremsbacken wahrscheinlich drücken. Weiß jemand wie ich diese lösen kann? Vielen Dank und Gruß an alle Langepfingstwochendschrauber SaabPower
  14. SaabPower hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wollte Ölfilter bei meinem neuen Saab 99 Bj.71 1709ccm wechseln. Teilehöker,Saab,Skandix konnte mir nicht weiterhelfen, da nicht mehr gelistet. Weiß jemand eine Teile-Nummer oder Vergleichsmotor von Triumph? Ist auf jeden Fall ein Filtereinsatz! Vielen Dank und Gruß aus der Lüneburger Heide SaabPower
  15. Hallo, bin endlich fündig geworden zu guten Preisen und ordentlich Reserve-Öl bei 20 Litern! http://www.ruu-tec.de Gruß SaabPower
