eastmac
Alle Beiträge von eastmac
  1. eastmac hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann weiss ich schon mal was ich nach dem Urlaub mache. ;) Wellendichtring ist bestellt, wegen den Scheiben gehe ich mal zu unserem Mechaniker. Danke Euch
  2. eastmac hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gibt es Erfahrungen mit Werkstätten welche die Zündverteiler überholen können?
  3. Mahlzeit, gibt es für den Bosch Zündverteiler 0 237 507 007 irgend einen Ersatz für die Druckdose? VG Andreas
  4. Das heisst, den kleinen Pin kann ich nach unten durchschlagen? Ich hatte es letztens versucht, mit einem Abzieher die Scheibe nach oben abzuziehen. Die bewegte sich keinen mm.
  5. Moin Moin, was für einen Abzieher hast du für die Schlitzscheibe genommen? Ich habe Angst, dass ich die Scheibe beim Abziehen eher zerstöre als das ich die abbekomme. Bei meinem sitzt die Plasteabdeckung unter der Schlitzscheibe locker.
  6. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein schönes Guten Abend in die Runde. Da ich in meinem 900 ja die Bosch-Pumpe mit 52mm Durchmesser drin habe, welcher Balg- Gummidichtung muss es dann sein? Ich finde nur die Gummis für die dicke 60mm(?) Pumpe. Oder muss ich mir eine neue dicke Pumpe mit dem Gummi dazu kaufen? VG Andreas
  7. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, unsere kleine Aktion zum Sonntag war erfolgreich und auch gut so…. Die Pumpe finde ich bei Skandix, die untere Gummimembran finde ich auch, jetzt muss ich nur nach dem großen Gummi mit 52er Durchmesser suchen, dass aber erst heute Abend auf dem Sofa. Ich danke euch allen. VG Andreas
  8. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Manchmal hat man nur Angst, dass die alte Plaste einfach bricht. Aber heute ging es.
  9. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oh, fein.
  10. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es wird auch hier auf eine neue Pumpe hinaus laufen, die Singt ein gar fröhliches Lied, je nach Lage und Gaspedalstellung.
  11. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dichtungen gab es gestern beim freundlichen von ATU.
  12. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, da brauche ich mir keinen Kopf weiter machen.
  13. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich muss dazu sagen, dass die Pumpe auch feucht ist und der Dichtungsring am Anschluss vielleicht eh neu gemacht werden muss.
  14. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    „Meine Vermutung: Der untere Gummipömpel als Ansaugreservoir am Tankboden ist defekt oder durch Alterung nicht mehr existent. Soll nicht ganz selten vorkommen !“ Genau das hatte ich gestern hier gelesen. Um an den Gummi zu kommen, muss ich doch aber die Pumpe nach oben raus bauen oder? Die Pumpe vom Saab-Freund aus der Nachbarschaft sieht von den elektrischenAnschlüssen etwas anders aus. Da kommt man gut an den Anschluss ran.
  15. eastmac hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Forum, nachdem die Flüssigkeiten und Schläuche erfolgreich erneuert sind, geht es zum nächsten Bauteil welches bissel bockig ist. Ich habe das Phänomen, dass ich beim Kurven fahren nicht richtig beschleunigen kann und er ab und an ruckeltet. Lenkrad gerade und volle Leistung ist wieder da. Jetzt kamen wir zu dem Entschluss, die Benzinpumpe mal zu ziehen und zu gucken, ob nicht die Gummimembran unten an der Pumpe gar nicht mehr richtig existiert und dadurch Probleme bei der Förderung auftreten. Gibt es einen Trick wie ich die gelbe oder die schwarze Plaste-Hülse abbekomme um richtig an die Mutter zu kommen? Ich kann sonst nicht richtig gegen halten. VG und vielen Dank Andreas
  16. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich danke euch für eure Hinweise, habe die originalen jetzt soweit aufgearbeitet, dass ich die mit ruhigen Gewissen wieder nehmen konnte. Zwei sahen schlimmer aus als sie nach dem Reinigen waren. Danke Euch
  17. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich tendiere zu 3.
  18. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So sehen die alle aus.
  19. eastmac hat auf eastmac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dankeschön, scheint gar nicht so einfach zu bekommen. Mhhh
  20. eastmac hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Forum, gibt es ein Set an neuen Schrauben für die Wasserpumpe oder muss ich mir die irgendwo zusammen suchen? VG Andreas
  21. Habe jetzt bei einem Bulli-Anbieter mal beides bestellt. www.wagenteile.de Mal sehen ob es passt.
  22. Ich war schon am überlegen, mir den hier zu holen und einfach den Stecker um zu löten. https://www.autodoc.de/ridex/13651919?gshp=1&gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQADQ7_7dKfWgWYlZ5UtGV0PFq_8LBVZOGEesTZFVVrjxKagQd-yaUxAaAhiSEALw_wcB# Bei Amazon gibt es den auch. Wenn er nicht passt, dann geht er zurück. Mir geht es ja nur um den Stecker.
  23. Danke, da gucke ich mal. ;) Ist das in einer öffentlichen Saab-Gruppe?
  24. Hallo Forum, gibt es eine Quelle wo man die 3-Poligen Stecker am Zündverteiler herbekommen kann? Am besten natürlich komplett. Viele Grüße Andreas
