AERO LEX
Alle Beiträge von AERO LEX
  1. Halli .... Schneidest du ein passendes Innengewinde rein und Schraubst http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.yacht-steel.com/images/articles/foto4/schlauchanschluss_aussengewinde_edelstahl_l.jpg&imgrefurl=http://www.yacht-steel.com/schlauchanschluss-aussengewinde-edelstahl-a4-zoll-26mm-p-1622.html&h=728&w=528&sz=32&tbnid=SChAvUoAoEjj3M:&tbnh=97&tbnw=70&prev=/search%3Fq%3Dschlauchanschluss%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=schlauchanschluss&docid=LDsV0r7P0PRW0M&hl=de&sa=X&ei=gRWPT9W8KLHc4QSDnoC_Dw&sqi=2&ved=0CI0BEPUBMAQ&dur=1077 so etwas (gibts auch kleiner) rein ??!
  2. Das würde mich auch mal Interesieren, aber Irgendeiner hat mal Behauptet,daß die Gummis (Dichtungen und Schläuche usw.) sich Auflösen würden ? kann Ich mir aber nicht Vorstellen.
  3. Jou, Mahlzeit, das mit dem Auskippen, ist aber auch nicht ohne, wenn man grad keine Gummihandschuhe da hat wegen der Säure. Mal nen Schluck Akkusäure in die Zellen gefüllt hab Ich auch schon gemacht...... aber wie lang das Wirkt bzw. hilft ? ist immer Relativ
  4. oha kuckt mann 2 Tage mal nicht sind alle Beiträge weggelöscht................. naja, ist schon bissel Lächerlich...........
  5. versuchs doch mal mit Absinth ....... Mir geht das am nächsten Morgen immer sehr tüchtig ....... http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=absinth%20trinken&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CE4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fjochen-schulz.suite101.de%2Fabsinth-trinken-trinkweisen-und-trinkrituale-a122899&ei=mRpyT4WYDo7NswbFvq29DQ&usg=AFQjCNG5vQ0Yv794OHH6o94yPZwnm946VA&cad=rja
  6. AERO LEX hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    heut in Zwickau Oskar Arnold Str. ein 99 Sedan mit rotem MW Kennzeichen
  7. Moin vlt. ists ja auch nur der Drucksensor, soll schon vorgekommen sein, das sich das Teil nach 340000 km mal Verabschiedet??!, grad wenn die Kontrolle Flackert
  8. Mahlzeit, wo es grad mal um Bremsen geht, hat jemand solche: http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsbelage-Greenstuff-VA-HA-Vorne-Hinten-Saab-DP2751-DP2635-/220909332975?pt=DE_Autoteile&hash=item336f38e9ef Eingebaut und Erfahrungen damit gemacht MfG
  9. und halte mal nen Geigerzähler ran
  10. AERO LEX hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, das klingt nach Fuelcutt ..... hast schonmal was am Wastegate rumgedreht ? wenn das zu "Scharf" Eingestellt ist, baut der Lader zu viel Druck auf und die Motorsteuerung schaltet den Benzindruck kurz weg. Ist so ne "Schutzschaltung"
  11. AERO LEX hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, wenn es eine undichte Stelle am Ansaugsystem ( nach dem Lader ) gibt, müsste sich das ja Eingrenzen lassen. Mußt du mal jemanden Gas geben lassen ( stoßweise ), das sich Druck aufbaut und dann mal die Leitungen und Verbindungsstücke Abgreifen bzw. mit Lecksuchspray absprühen
  12. AERO LEX hat auf BlackyLee88's Thema geantwortet in 9-5 I
    Halli, wieviel km hat denn deine Karosse ? könnte auch sein, daß der Lader sich Verabschiedet. Unter Last berühren die Turbinenschaufeln das Gehäuse, macht so ein " singendes " Geräusch. ?
  13. Die zunächst kaltgepressten Bauteile werden dabei in einem Folgeschritt auf 900 Grad Celsius erhitzt und dann innerhalb von wenigen Sekunden auf 70 Grad abkühlt und dadurch gehärtet. Die so erzeugten korrosionsgeschützten Bauteile zeichnen sich durch eine deutlich höhere Festigkeit bei gleichzeitiger Gewichtseinsparung aus. Quelle: Industrie Magazin. Naja bin ja kein Metallurge, aber Ich hab mal Gelernt, daß Stahl zwar fest, aber spröde wird bei sochen Aktionen ?
  14. OK, da werd Ich mal welche Bestellen müssen ja und Straßenteschnisch ist bei uns eigentlich ganz Gut , bis auf die 1/2 km Teststrecke zur Firma.... Kopfsteinpflaster, tieeefe Bodenwellen, Tiefergelegte Kanaldeckel und Asphaltflicken, aber Ich Zirkel immer ganz Gut drumherrum. Das nächste Problemchen wird wohl, die alten Dinger von der Achse zu bekommen
  15. Hallo und Danke erstmal für die Infos, Ich hab mal dran Gehebelt :joyman:und da war ganz schön Spiel im Gummi längs und queer. Wie könnte man die Domlager am besten Prüfen ohne Ausbau ? Fahrwerk entlasten und dann oben beim Gewinde Hebeln ??? oder geht das auch, wenn der Wägen so da Steht ?? bei den Meyle Buchsen siehts so aus, als wär die Gummifüllung mehr oder ?? http://www.saab-cars.de/attachments/9000/54169d1284728462-meyle-hd-version-hintere-querlenkerlager-hd3.jpg MfG
  16. Hallo , hab auch mal ne Frage zum Fahrwerkszeischhh :, die Originalen, hinteren Lenkerbuchsen am Querlenker vorn, sind ja nicht so Optimal. Ich hatte die vor ca. 30000 km mal Erneuert, mit Originalteilen und jetzt "Pollert" die Vorderachse wieder . Nun die Frage: wie Verhalten sich solche PU Buchsen sind die Extrem härter und wie ist die Haltbarkeit ? MfG
  17. Halli, also es würde sicherlich Behilflich sein, wenn man das Modell wüsste ?! und bevor du das Steuerteil auseinandernimmst, liegts meist an dem Reedkontakt in der Schloßmechanik
  18. AERO LEX hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hi, hat schonmal einer so welche Ausgeschnitten und Zusammengeklebt ?http://www.8ung.at/saabgemeinde/downloads.html Schön Gruß
  19. Hellauu mußt du den Flansch abschrauben und gegen den anderen Austauschen, wenn die Motorgehäuse gleich sind, müsste das Funktionieren, hab Ich auch schonmal gemacht von nem 2,3 BJ 94 für nen 2,0 BJ 89
  20. Mahlzeit, Ich hatte beim CD, so ein gerades Edelstahlendstück mit Siebeinsatz 2 mal auf gärung Geschnitten und Angeschweißt, sah gut aus und klang schön dumpf, nach der Entnahme der Fieberglaswolle . Beim Aero die Blende ist Verzinkt und so gut sieht die auch nicht aus, aber so n originales Doppelrohrende sieht bestimmt auch Stylisch aus
  21. Ich persönlich würde Übergangsweise ein Rohrstück einbauen, bei den Temperaturen ohne Heizung .... naja..... lieber Erstickt als Erfroren :biggrin:
  22. Baue doch so was ein ?!http://www.ebay.de/itm/Instrument-Serie-YOUNGTIMER-Boost-bar-schwarz-Turbo-Ladedruck-/350529160370?pt=DE_Autoteile&hash=item519d2a84b2
  23. Hallo ev. ist es der Benzindruckregeler, an der verbindungsleiste zu den Einspritzdüsen ? hatte Ich mal, da war die Gummimembran innen gerissen.....dadurch hat das Einspritzsystem die Masse vom Pumpenrelais abgeschaltet ?
  24. Hallo und , mein Kühler leckt..... seite Gestern hab Ich Wasserverlust, auch vorn rechts...... der Kühler unten nass... Ventilatorblech abgeschraubt und da tat auch schon ein Strahl rausschießen..... so, das Teil dem Saab entrissen und siehe da, durch Vibration des Ventilatorblechs hats die 2. Querverbindung durchgeschubbert ...... da könnt Ich schonwieder komplett Aaaaaaausrasten ...... der Kühler ist ein Valeo 4360327 und der sieht sonst noch Neuwertig aus, naja n bisschen Verschmutzt, aber nicht Korrodiert, und kein Alurost........, hat das jemand schonmal gehabt MfG
