Chickasaw
Alle Beiträge von Chickasaw
  1. Danke euch beiden. Und hier hattet Recht: mit Suche ist man schneller. Bin nämlich schon einmal mit Ein- und Ausbau fertig. Nur fehlt mir das Öl. Aber das ist ja in den nächsten Tagen schnell besorgt. Danke nochmals.
  2. So, nun habe ich gleich mal angefangen zu schrauben und den Verursacher auch gefunden. Geräusche macht wohl der Temperatursensor der Klimaautomatik, der dort unterhalb des Displays halb links sitzt. Aber warum? Ist der defekt und sollte getauscht werden? Da ich ja nun schon bis zu ihm vorgedrungen bin denke ich, dass ich ihn auch allein tauschen kann (wenn denn nötig). Aber dazu fehlt mir die genaue Bezeichnung. Kann da jemand von euch helfen?? Besten Dank.
  3. Die Abdeckung des Beifahrerfußraumes. Nun habe ich da schon geschaut, aber nicht wirklich die von Dir benannten 4-eckigen Abdeckungen gefunden. Aber ich gehe nochmal schauen. Sehe ich die 2-3 Schrauben dann oder sind die versteckt.
  4. Klimaautomatik habe ich. Allerdings ist das Geräusch auch noch da, wenn ich die ganze Automatik abschalte, sprich auf "off" gehe. Ebenso ist noch ein kleines "Nachsummen" da, nachdem ich den Motor abgestellt und den Zündschlüssel abgezogen habe. Müssen die dann gewechselt werden oder gibt es da eine andere Möglichkeit??
  5. Bei meinem Wagen musste auch der Vorwiderstand gewechselt werden. Und nun habe ich aus der Region dort komische Summ/Knarzgeräusche. Ich würde dort gerne mal hinterschauen. Und obwohl die Bilder oben schon gut aussehen, habe ich nicht wirklich eine Ahnung, wo ich welche Schraube lösen muss, um die Verkleidung, wie bei den oberen Bildern, abnehmen zu können. Kann mir da jemand helfen oder weiß sogar jemand, was dort so komische Geräusche machen könnte??
  6. Daran habe ich auch schon gedacht. Ich denke mir, die Option behalte ich mir offen, wenn die Stabantenne mal nicht mehr ein- und ausfahren will.
  7. Ah, schön. dann werde ich die auch mal probieren. Ohne Funktion ist egal, soll nur wieder gut aussehen.
  8. @Nightcruiser + @rh-93: Super, danke. Die Sachen bei Ebay sehen ja preislich richtig gut aus, wobei die Attrappe leider geklebt wird und daher nicht in Frage kommt. Aber die "richtige" Antenne für 11,90 Euro scheint ja zum schrauben zu sein. Hat die schon jemand gekauft und probiert??
  9. Cool, danke dafür. Wie sieht es denn da nun eigentlich mit der Dichtheit aus? Hat da jemand Erfahrung? Es muss ja nun mind. noch ein paar Tage so bleiben und regnen tut es ja auch andauernd. Kennt vllt. noch jemand einen deutschen Shop, wo ich das Teil herbekommen könnte?? Marcus
  10. Chickasaw hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Mein erster Beitrag hier und da muss ich euch auch schon mit der Bitte um Hilfe belästigen. Ich heiße Marcus, bin 34 Jahre alt und fahre einen 2001er Saab 9-3 I. Soweit so gut. Die Haiflosse auf dem Dach bei meinem Saab sieht alles andere als gut aus. Brüchig und rissig und da habe ich Angst, dass mir dann doch mal Wasser in den Innenraum kommt. Ohne Funktion ist sie bei mir auch, da dort nix angeschlossen ist. Ich denke mir mal, dass ich um eine Auswechselung nicht drumrum komme. Habt Ihr eine Idee, wo ich so eine Antenne herbekomme; meinetwegen auch als Attrappe? Hat vllt. noch jemand eine alte Antenne bei sich rumliegen und braucht die nicht mehr? Kann man die ohne grösseren Aufwand selbst tauschen? Erstmal vielen Dank für eure Mühe. Marcus PS: eine Suche im Board hat erstmal keine Treffer ergeben, aber vlllt. kann ich auch nicht suchen.
