Schwedentomate
  1. Vielen Dank! Und wie dick müssen die Schäuche sein? 6 oder 8 mm?
  2. Hallo zusammen* welche Kraftstoffpumpe gehört in den 900? Habe einen 900* 2 Liter* 16 V* Baujahr 1992. Passt nicht jedes Modell in den Wagen* unabhängig vom Hersteller? Habe gehört* dass es verschiedene Schlauchdurchmesser gibt ... Wie finde ich schnell und unkompliziert heraus* welche Pumpe in meinen 900 eingebaut werden muss (ohne Komplettausbau)? Freue mich sehr über Tipps! Viele Grüße!
  3. Tja, in Bezug auf den Wartungszustand muss jetzt aufholen, was die Vorbesitzer (wohl vor allem der eine dänische) verpasst haben. :)
  4. Hebel im Fußraum wurde wieder zurückgedrückt, ja. Ursache war tatächlich die Kälte. Der Wagen stand heute eine Zeit lang in der Werkstatt (nachdem ich heute mit offener Haube gefahren bin, wusste ich keinen anderen Rat) und wurde aufgetaut. Die Haube ließ sich dann problemlos schließen. Besten Dank noch mal für die Tipps! :-) Ist also doch ein bisschen frostempfindlich, der Schwede ...
  5. Neuigkeiten: Haube ließ sich, nachdem ich es drei Tage lang immer wieder versucht hatte, nach nochmaligem Probieren nun doch öffnen. Neues Problem: sie geht nicht mehr zu. Weder mit Gewalt, noch ohne. Mittelweg funktioniert auch nicht. Fehler scheint also beim Verschlussmechanismus zu liegen. Da hat sich offenbar was verzogen. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Besten Dank für die Hinweise, ich schlage mich nun irgendwie durch :-/
  6. Kaum Widerstand spürbar. :(( Und nun?
  7. Hallo zusammen, die Motorhaube meines 900 (Baujahr 1992) lässt sich nicht entriegeln. Der Hebel lässt sich vollständig ziehen, nur der Verschluss geht nicht auf, es tut sich gar nichts. M.E. ist die Haube auch nicht vereist. Wo könnte also die Ursache des Problems liegen und wie bekomme ich die Haube nun auf? Schöne Grüße!
  8. War wirklich klasse, bei bestem Herbstwetter durch das schöne Thüringen zu fahren! Ich freu mich schon jetzt auf das nächste Treffen, bei dem ich mich mit Sicherheit sehr viel wärmer anziehen werde :) Vielleicht sollten wir dann ein bisschen länger fahren? Macht ja so unendlich viel Spaß.
  9. Sehe ich das richtig: Abfahrt in Ulla 13.30 Uhr? 12 Uhr ist nämlich verdammt früh für einen Samstag ... zumindest für mich.
