andronicus
Alle Beiträge von andronicus
  1. Hm...meine hält nicht mehr weil die Führungen von dem Ding abgebrochen sind und momentan gibt es eine günstige Abdeckung in der Bucht vom 900 II, zumindest sehen die Dinger auf Bilder gleich aus...s..t
  2. Hallo, passt die Abdeckung der Mittelkonsole hinten (da wo die Lüftungsdüse und der Aschenbecher sitzen) vom 900 II auch in den 9 3 cab ?
  3. Hallo, hatte das bei meinem 9-3 cab auch schon, es lag am Schalter in der Mittelkonsole, den habe ich mit so einem PC Druckluftspray behandelt und danach etwas Kontaktspray rein, nur etwas, dann ein paar mal hin und her gedrückt und dann ging alles wieder.
  4. es wurden Sachs Stossdämpfer verbaut
  5. Hallo, habe das letztes Jahr auch machen lassen. Die Federbeine meines Saabs sind wohl noch ok, für Die Stossdämpfer inkl. Einbau musste ich 480 Euro bezahlen.
  6. Hallo, genau diesen Gummi habe ich auch vor ein paar Monaten erneuert. Habe den damals bei Saab Frankfurt bestellt und ca 145,00 Euro bezahlt. Gebraucht hab ich das Teil nicht gefunden.
  7. andronicus hat auf Slowhand70's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, suche schon länger den hinteren Aschenbecher , allerdings für ein Cab. Wäre der noch zu haben ? Gruss a
  8. schade, jetzt hab ich das Teil geordert..äh..natürlich bin ich vom cabrio ausgegangen
  9. Super, danke für die Info, werde das Teil gleich ordern. Gruss A
  10. Hallo, sind diese dreieckigen Spiegelverkleidungen Innen beim 900 II und 9 3 eigentlich gleich? Meine auf der Fahrerseite ist gesprungen und momentan gibt es die nur für den 900 II. Danke für die Antwort. Gruss A
  11. andronicus hat auf andronicus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    yep, der wars, hab eben den schalter noch ein paar mal hin und her bewegt plus etwas w40 (simpel aber effektiv) und das ding geht wieder...thx
  12. andronicus hat auf andronicus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nein, nix wurde irgendwie verändert (Radio), die Leuchte funktioniert doch wenn ich die schwarzen schalter bewege....der türkontakt scheint doch auch halbwegs zu funktionieren, da ja die hintere Beleuchtung reagiert, Sicherungen sind auch ok, hab gerade mal nachgeschaut, bin ratlos
  13. andronicus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei mir funktioniert seit heute die Innenraumbeleuchtung nicht mehr richtig. Schalter in der Mittelkonsole ist auf Stellung zwei,(lt Bedienungsanleitung), hab ich auch nicht geändert. Die hintere Beleuchtung geht völlig normal und verzögert. Die vordere Lampe kann man zwar von Hand anschalten, reagiert aber nicht mehr auf Türkontakt. was tun. ?
  14. Hallo nochmal, alles einölen oder mit Silikon Paste behandeln hat nichts gebracht. Das nervige Pedal knackt immer noch bei jedem Schaltvorgang. Bein den neueren Saabs kommt das wohl öfter vor das die Rückhohlfeder des Kupplungspedals erneuert werden kann, geht das bei meinem auch ?
  15. ok, habe den Saab gerade beim Schrauber, mal schauen was der spass wieder kostet
  16. andronicus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe seit ein paar Tagen ein poltern beim fahren von Rechtskurven. Gerade beim Überfahren von Bodenwellen.Das Geräusch kommt defintiv von vorne links. Querlenker sind vor zwei Monaten erneuert worden. Dachte schon an Stossdämpfer oder Domlager, lt. Werkstatt sind die Stossdämpfer aber ok .
  17. andronicus hat auf andronicus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Im unteren Bereich sind die Gummis beim Cab. dicker/breiter und mit diesen schwarzen Plastiknippel am Schweller festgemacht. Bei den gebrauchten sind die rundum gleich
  18. andronicus hat auf Guschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe den Verdecksack mit diesem LKW Planen Klebeset repariert. Hat zumindest bei mir funktioniert. Gruss j
  19. andronicus hat auf andronicus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, hab mir eine Dichtung von der Limo besorgt. Diese passt definitiv nicht an das Cabrio, s...t
  20. andronicus hat auf Guschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe genau das gleiche Problem und habe mir heute so ein LKW Planen Zelt und PVC Kleber Set bestellt. Berichte dann ob es geklappt hat
  21. andronicus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi, kann man die Türgummis der Limousine auch für das Cabrio nehmen, kann man Gummis für links auch für rechts nehmen ?
  22. andronicus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei meinem Verdeckdeckel löst sich der graue Bezug ab. Hab schon ein Teil wieder ankleben können, jetzt wo es so warm draussen ist löst es sich an einer anderen Stelle, so kurz nach der Rückbank. Sieht unschön aus, vor allem beim offen Fahren. Hattet Ihr das auch und was habt ihr dagegen unternommen ? Gruss j
  23. Bin morgen deswegen in der Saab Werkstatt und werde berichten
  24. Hm, hatte diese Verkleidung schon ein paar mal ab um nachzuschauen, lose war da nix. Hab aber auch nichts anderes gefunden, es sah alles in Ordnung aus. Knacken tuts aber weiterhin, , als wäre da ein Widerstand.
  25. andronicus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Habe immer noch das Problem das mein Kupplungspedal beim treten komisch knackt. Gibt es da irgendwelche Teile die man austauschen kann. Gruß
