DaPilz
  1. Tibor20 folgt nun DaPilz
  2. DaPilz hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche muttern meinst du jetzt? Wie das von innen gehen soll hab ich mal irgendwo gelesen. Ich kanns mir aber selber nicht vorstellen wie das gehen soll. Meiner Meinung nach gehts garnicht...
  3. DaPilz hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ladedruck kann ich dir leider nicht sagen. Ich vermute mal so um die 0.8bar. Ich kann dir aber sagen wo das Steuergerät sitzt. Auf der Beifahrerseite unter der Plastikverkleidung. Die kannst du auch vorsichtig hochklappen ohne die Wischer ab zu machen. Muss nur an dem Haubenschanier vorbei. Die Verkleidung kann aber, grade wenns kalt ist, leicht brechen! Da drunter ist eine schwarze Kappe mit 4 Muttern fest. Wenn du die abmachst siehste den Stecker vom Steuergerät. Optional kannste wohl auch das Handschuhfach ausbauen und von innen ans Steuergerät. Das hab ich aber noch nie selber probiert.
  4. DaPilz hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde einfach 6-8 5mm löcher bohren und abgeschliffene, rote led reinstecken. Muss man ein bischen rumspielen, damit die helligkeit passt . Vll kennst du ja jemanden der gut löten kann. Und wenn hinter dir einer jemanden umnietet und dann behauptet deine durchgehende rückleucgte hat ihn abgelenkt, hat er wahrscheinlich eh getrunken.
  5. Also ich hab in meinem 9-5 abbiegelicht, coming home, leaving home ohne Probleme verbaut. das läuft alles ja quasi nur mit plus und minus. ist der fahrzeugelektrik also egal. allerdings hab ich die Module mit zusätzlichen Relais und Schaltungen verbessert, damit das coming home mudul aus ist bei Zündung an. und das abbiegelicht geht nur an wenn ich vorher auf der bremse stand. regensensor bin ich grade am überlegen. ist grade auf der Autobahn cool wenn man überholt oder überholt wird.
