cutterkay
  1. Ps was ist 932 und 933? Bin absoluter Laie ☝️
  2. Hallo Flemming, so exakt kann ich Deine Frage nicht beantworten. Ich habe mit OBD2 seinerzeit eine 1312 Fehlermeldung erhalten mit „Misfire Cyl2“ und daraufhin die Patrone von Zyl 2 und alle Kerzen erneuert. Habe da aber die günstigeren NGK Kerzen von Skandix für meinen Motor bestellt, nicht die mit Platin. Der Fehler 1312 blieb, Misfire kam aber nicht mehr in den Beschreibungen vor. Ich hoffe das ich Dir mit dieser Aussage weiterhelfen konnte, ich würde nun das Ionisationsmodul bestellen… lg kay
  3. Aber dann ist da noch: Was soll denn das bedeuten?? Viiiiillllleeeen lieben Dank an Christoph aus Wedel für die schnelle und kompetente Hilfe!!!!
  4. Hier die Analyse: So weit zum Fehler 1312; ich denke es ist der ominöse Ionisierer...
  5. Danke für die "überboardende" Hilfe, [mention=2503]Flemming[/mention]: sehr interessanter Link! Ich habe morgen einen Tech2-Termin und werde berichten... Schönen Abend aus Hamburg Kay
  6. Ich google das mal...
  7. Super, werde die mal anschreiben. Danke!!
  8. Fehlercode 1312…
  9. Danke sehr. Hat ein Forumsmitglied hier in Hamburg ein Tech2? Ich habe nur Standard 🥲
  10. Hallo. Nach Jahren der Saab-Abstinenz (ich hatte lange einen 900 Vollturbo) kucke ich wieder ins Forum. Ich habe jetzt einen Saab ys3f Baujahr 2005 seit Juli 2024. Das Auto macht auch Freude, nur ruckelt es heftig beim Gasgeben aus unteren Drehzahlen. Das Ruckeln hört jedoch nach ein paar Sekunden auf und der Motor beschleunigt dann weiter. Zu Anfang Fehlermeldung "Misfire Cyl.2", also habe ich die Zündspule dieses Zylinders sowie alle Kerzen gewechselt. Ruckeln ist geblieben, das Auto hat 210.000 km auf dem Buckel. Ich habe auch den KWS, MAF und Lambdasonde oben gewechselt. Nunja, der Leerlauf ist stabiler und der Motorlauf irgendwie weicher aber das Ruckeln beim Beschleunigen ist geblieben. Motorkontrollleuchte geht häufig an, Fehlermeldung OBD aktuell: O2S. Switch point - rich Senson 1 und Motorsteuergerät DTC1 O2S. Switch point - rich Senson 1 DTC general Electrical Failures (0x00), Test not passed. Habt Ihr noch Tipps zur Suche für mich? Danke und schönen Dienstag Kay aus Stellingen
  11. Auch ich als "Näuling" (oder so...) fand mich sähr gut aufgehoben :-) Netter Kreis, gute Leute! Ich freue mich auf das näxte Treffen und auf besseres Wetter! LG Kay aus St.Ellingen
  12. Bin neu, will auch... Ich komm dann auch Mal. Hab' den Saab nun 12 Tage und bin soo aufgeregt:smile: Bis Dienstach Kay
