oldipeter
  1. Hallo Meki, Du hast mich bei den Hütten mit eingeplant aber ich brauche keinen Schlafplatz, ich komme mit dem WOMO. Den Grill werde ich dabei haben, die Kohle kaufe ich noch. Komme am Freitag aber erst später, oder samstag Vormitag. Entschuldigeng, ich konnte nicht früher bescheid sagen, weil ich ohne Internet war. bis bald, Grüße Peter
  2. Ärgerlich, hast Du gefragt auf welches Spiel wurde der Motorblock geschliffen ? Bei Guss / Alu soll das Kolbenspiel 0,08 - 0.11 mm sein !!! Dass müssen die doch wissen !! Grüs Peter
  3. Hallo Saabfreunde, ich würde gerne kommen, um mir wieder etwas abzugucken, denn ich komme leider nicht richtig vorwärts!!! Aber ich habe am 22 / 23.5 ein Klassentreffen nach 50 Jahren Abi. Vielleicht klappt es nächstes Jahr, und alles gut geht mit dem SAAB. Wünsche Euch viel Spass und ein super Vetter oldipeter.
  4. oldipeter hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Freunde, ich wollte gerade paar Teile im Internet bestellen. Meine Originalkupplung ist noch von Fichtel & Sachs. Heisst das, wenn ich die Kupplungsscheibe Art.Nr.1878 001 537 und das Ausrücklager Nr.3151 270 602 von Sachs bestelle, müssten die passen, oder?. Die Druckplatte ist noch i.o. Wie ist das bei Ventilschaftdichtungen? Elring Art.Nr. 173 053 hat Innen DRM 7mm, außen DRM 21,5 und die Höhe15mm, aber der Ventilschaft ist 8mm. Ist das richtig, oder muss ich andere Hersteller suchen. Danke Oldipeter
  5. oldipeter hat auf Jürgen F's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
  6. oldipeter hat auf Fichte10's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo, irgedwo habe ich gelesen: " das Auto wurde mit Mike Sander Fett behandelt ". Weiss jemand, was das für ein Fett und Behandlungsart ist ? Grüss Oldipeter
  7. oldipeter hat auf oldipeter's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Meki, danke für Deinen Tipp. Es könnte tatsächlich das hintere Ausgleichslager sein, denn die Lagersplitter waren genau unter der Ausgleichswelle. In diesem Fall muss ich die restliche KW und Pleulschalen nicht demontieren oder lieber doch gleich wechseln? Ich werde die zwei demontierten Lager vermessen und dann entscheiden. Die Rz (Rautiefe) ist auch nicht die Beste. Falls ich welche kaufen will, wo ist die Qualität besser, bei Skandix oder Ford (#3)? Vorne an der Keilriemenscheibe ist kein Spiel. Noch eine Frage: dichtest Du die Ölwanne zusätzlich mit einer Dichtung ab (Foto1, roter Rand) und wenn ja, mit welcher? Ist das zufällig DIRKO von Elring? Danke nochmals, Oldipeter
  8. oldipeter hat auf oldipeter's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Leider, Kopf hoch !!!!!!!!!!!!! oldipeter
  9. oldipeter hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Motorspezialisten, nach der Demontage der Ölwanne, habe ich unter dem hinteren KW-Lager und dem 4-ten Pleuelstangendeckel die zermahlene Lagerschale gefunden. Die zwei demontierten Deckel waren aber i. O., d.h das müssen andere Lager sein, die noch nicht demontiert sind. Meine Fragen: 1.) Wird dadurch die KW immer beschädigt oder unrund ? 2.) Wenn nein, kann ich die Lagerschalen von unten wechseln ? 3.) Schwungscheibe muss runter, wie ist dass mit dem Stirnrad ? 4.) ist es wirklich notwendig die KW, Pleuel und Schwungradschrauben zu erneuern oder reicht es, wenn ich die mit Loctite-Schraubensicherung fixiere? Sind die Schrauben überhaupt zu bekommen? Was könnten die kosten? Für die komplette Motorzerlegung habe noch Zeit aber kein Lust, vieleicht kann ich den technische Zustand feststellen, wenn die Kolben raus sind. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=129667&thumb=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=129668&thumb=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=129669&thumb=1 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=129670&thumb=1 Danke für Eure Hilfe. Oldipeter
  10. oldipeter hat auf oldipeter's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo, alle sagen Motor + Getriebe zusammen einbauen, also die Entscheidung ist klar. Ich wolte nur die Zeit nutzen, weil der Motor noch nicht zum Einbau fertig ist. Den Motorkran muss ich mir ingertwo ausleihen. Danke für die Tips !! Kann mir noch jemanden die Maße und die Bezeichnungen von den Wellendichtungen im Getriebe und Motor sagen, beide zur Kupplung, weil der Kupplungsraum verölt ist. Sind die Wellendichtungen metrisch oder zöllig? Danke Euch Oldipeter
  11. oldipeter hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo Schrauberfreunde, Beim Getriebe - und Motoreinbau: Erst das Getriebe, dann beidseitig die Antribswellen und den Motor einflanschen, oder Motor mit Getriebe zusammen einbauen und dann die Antriebswellen ??? Was ist einfacher ??? Grüß Oldipeter
  12. oldipeter hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Meki, es ist ziemlich unangenehm, aber mindestenst ohne Personenschaden. Bitte nur nicht mit dem Schneiden und Schweißen etwas anfangen !!!!! Die Beulen sind wesentlich einfacher rausholen als die Flächen - da muss Du schön mit dem Brenner das Blech schon schrumfen lassen. Du schafst das schon. Grüß Peter
  13. Hallo Ulf, ich bin wieder kurz zu Hause und habe die Bilder und das Video angeschaut. Super gemacht !!!! Danke Peter
  14. oldipeter hat auf oldipeter's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo, noch etwas: 1. Hat jemand ein Foto von dem Türschalter für die Innenbeleuchtung ? Bei mir sieht er so aus und einen solchen Schalter bekomme ich nicht mehr. Ich würde sagen abflexen und neuen einschrauben. Hat jemand eine Ahnung von welchem Auto einer passen kann ? [ATTACH]71019.vB[/ATTACH] 2. Wie wichtig ist die Gummiklappe am Luftansaugtrichter der Heizung von unten. Die fehlt, kann ich sie also weglassen, oder muss ich etwas basteln, oder weiß jemand wo ich sie bekommen kann? [ATTACH]71020.vB[/ATTACH] Danke Oldipeter
  15. oldipeter hat auf oldipeter's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo 96 und 95 V4 Freunde, kann mir bitte jemand verraten wozu und wo diese Teile montiert sind ?? Ich habe die Fotos separrat gemacht, wegen der Zuordnung, die ist in drei Gruppen geteilt (Gummiteile, Federn, Befestigungselemente). Falls die genauen Maße hilfreich sind, die kann ich jederzeit nachliefern. Gehören die Teile am Fotos Gummi 04 mit Bef 05 zusammen wie auf Gummi 05 ?? Wie ist die Benzinleitung im Motorraum befestigt?? Ist das Fotto Bef 15 die Tachowellenanschraubung ? Und dann noch eine weitere Frage: Hat jemand die Gummitüllen für die Handbremsseile, die beim Eintritt unter dem Sitzbank und Austritt aus der Brücke zur Hinterachse eingebaut sind, übrig oder als Ersatzteil und würde sie abgeben/verkaufen? Ich danke allen Vorraus Oldipeter [ATTACH]70988.vB[/ATTACH][ATTACH]70989.vB[/ATTACH][ATTACH]70990.vB[/ATTACH][ATTACH]70991.vB[/ATTACH][ATTACH]70992.vB[/ATTACH] Bef01 Bef02 Bef03 Bef04 Bef05 [ATTACH]70993.vB[/ATTACH][ATTACH]70994.vB[/ATTACH][ATTACH]70995.vB[/ATTACH][ATTACH]70996.vB[/ATTACH][ATTACH]70997.vB[/ATTACH] Bef06 Bef07 Bef08 Bef09 Bef10 [ATTACH]70998.vB[/ATTACH][ATTACH]70999.vB[/ATTACH][ATTACH]71000.vB[/ATTACH][ATTACH]71001.vB[/ATTACH][ATTACH]71002.vB[/ATTACH] Bef11 Bef12 Bef13 Bef14 Bef15 [ATTACH]71003.vB[/ATTACH][ATTACH]71004.vB[/ATTACH][ATTACH]71005.vB[/ATTACH] Bef16 (4 Stück) Bef20 (Abdeckung) Bef21 (Abdeckung) [ATTACH]71006.vB[/ATTACH][ATTACH]71007.vB[/ATTACH][ATTACH]71008.vB[/ATTACH][ATTACH]71009.vB[/ATTACH][ATTACH]71010.vB[/ATTACH] Fed01 Fed02 Fed03 Fed04 Fed05 [ATTACH]71011.vB[/ATTACH][ATTACH]71012.vB[/ATTACH][ATTACH]71013.vB[/ATTACH] Fed06 Fed07 Fed08 [ATTACH]71014.vB[/ATTACH][ATTACH]71015.vB[/ATTACH][ATTACH]71016.vB[/ATTACH][ATTACH]71017.vB[/ATTACH][ATTACH]71018.vB[/ATTACH] Gummi01 Gummi02 Gummi03 Gummi04 Gummi05
