Alle Beiträge von Frithjof
Gelenk, Antriebswelle Topf rechts (4544771)
Moin Moin, gestern wollte der Saab nicht mehr fahren, sondern war nur noch laut am Rattern, heute morgen mal runtergeschaut. Es ergab sich dass das Gelenk, Antriebswelle Topf rechts (4544771), neu muss. Bei Skandix kostet das mal eben satte 450 Euro neu. Gibt es irgendwo günstigere Alternativen ? Vielleicht auch gebraucht? Gab es nicht mal eine schwedische Seite, wo es günstige gebrauchte Teile gab ? Ich kann mich mehr an den Namen erinnern. Hab den B204L,also 2.0T 185 PS Danke im Voraus : ) Frithjof
Und wieder geht eine - Sensonic
Nein, Nein - dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Es ist schon die Sensonic, die schlecht und ruckartig (teilweise) einkuppelt und auskuppelt, vorallem bei 1 und 2 Wer hat seinen 902 denn schonmal umgebaut ?
ja ich weiß :) hab das Werkstatthandbuch der Sensonic im Regal stehen :)
Achso das meinst du ;) ja die Hand wegzunehmen, hab ich mir schon angewöhnt :) Hat jemand eine Anleitung, wie genau ich das umbaue ? Die Links in den alten Beiträgen sind bei mir alle tot. Gruß Frithjof!
wenn ich ''zu viel'' gas weg nehme beim Schalten, kuppelt sie unschön aus ;) Welcher mikroschalter ? Frithjof
Danke schonmal für die schnelle antwort :) Im ersten kuppelt sie spät und ruckartig ein, schmeißt den 1. dann wieder ruckartig raus, holpert dann in den 2., ab dem 3. ist alles gut.Wobei 3 und 4 manchmal nicht erkannt werden. Der R-gang ist schwer kontrolierbar. Ich war vorhin bei Saab, gab drei Fehler: der Standardfehler 1700, dann noch was an der Stellvorrichtung. Bitte keinen Vortrag zu mangelhafter Ahnung von Saabwerkstätten (ich habe fast alle Sensonicbeiträge gelesen)! Der gute Herr hatte Ahnung und war sich über Werkstattfehler im klaren, meinte aber dass da schon zu viel gemacht/getauscht wurde ( er hat sie mir auch nochmal neu eingestellt etc.) und meinte das die demnächst den Geist aufgibt. ich hab das Auto gekauft und von Anfang an gesagt, wenn die rumzickt, kommt sie raus, weil ich unter anderem gerne Kuppel.
Moin Moin, mein 900/2 Bj.96 2.0T wartet auf den Ausbau der Sensonic, nun brauch ich euch. Ziel: hydr. Kupplung Möglichkeit 1: Umbausatz von Seil auf hydr in Schweden bestellen und einbauen Möglichkeit 2: Teile aus einem 900/2 Bj.98 oder 93/1 ausbauen und verbauen Welche Möglickeit ist Zeitaufwendiger ? Wie viel Zeit(will es mit meinem Vater zusammen machen) muss ich einplanen ? Welche Möglichkeit ist sinnvoller/ einfacher ? Welche Teile bräuchte ich bei 2. ? Kann ich den Tempomat danach noch benutzen ? Theoretisch bräuchte ich noch einen Schalter am Kupplungspedal oder ? Andere Vorschläge ? Danke Frithjof
- Audioaufrüstung
Audioaufrüstung
Moin Moin
95er 900II Funkfernbedienung
Nach langer Zeit, bin ich es mal wieder... Ich hab ganz viel gesucht und nichts gefunden, ich werd jetzt erstmal zu Saab fahren und schauen, was im Steuergerät los in Hinsicht auf die FFB. DAnke trotzdem, ich werd mich melden falls es was neues gibt. Frithjof
Ich werde mich morgen mal intensiv mit der Kabelführung beschäftigen. Danke Frithjof
Und das bekomme ich woher ?
Ich hab nochmal genauer geschaut, 1.[ATTACH]53072.vB[/ATTACH] links neben der SID 2.[ATTACH]53073.vB[/ATTACH] zentral an der Scheibe Zudem: [ATTACH]53074.vB[/ATTACH] Mein Freund hat einen Namen bekommen. Laserline 989 , Google nach eine Arlamanlagenkomponente. Was ist VSS ? ich hab mal hier reingeschaut : und lese gerade ein bisschen da drin, stell mir jedoch eine Frage: Was ist die WIS ? Gruß Frithjof
Das heißt ich hab eine originale FFB, aber einen nachgerüsteten Empfänger,hmm Ich werd mir das "Gerät" mal näher ansehen, und dann vllt zur Lösung kommen. Danke trotzdem :)
Sooooooo, Die FFB ist einwandfrei! Aus dem Grund habe ich euch ein paar Bilder gemacht: [ATTACH]53054.vB[/ATTACH] Dieses Gerät hatte ich schon mal angesprochen, Ich kann es nach links stellen (mit einem kleinen Schlüssel) [ATTACH]53055.vB[/ATTACH] Dann passiert gar nichts. Scheinbar aus. Wenn ich es nach rechts stelle: [ATTACH]53056.vB[/ATTACH] Dann fängt die Diode[ATTACH]53057.vB[/ATTACH]an zu blinken, wenn ich dann eine Tür öffne, blinken die Warnblinker. Mit meiner FFB kann ich zu keiner Zeit etwas beeinflussen, oder sie anmelden (durch 5mal Drücken der Auf/Zu- Taste) Was ist das für ein Gerät ? Und zum anderen, welche Sicherung ist für den Empfänger der FFB da ? So, ich hoffe ich konnte euch dabei helfen, mir zu helfen Danke Frithjof
Entschuldigt, da hat man 2 tage keine Zeit und bekommt 10 Vorschläge :D Danke dafür!:) Ich hatte dementsprechend auch noch keine Zeit etwas auszuprobieren, zudem werde ich meinem Vater die FFB erstmal mitgeben, der die dann auf der Arbeit durchchecken wird (ob die überhaupt was sendet). Ja Ja Meine !Also in der Theorie, wenn sie funktionieren würde. Genau!
Ja, so eine. Ich werde nun erstmal die FFB durchtesten lassen. Vielleicht ist die ja hin.
Ich werd die FFB mal durchchecken, ggf: wo bekomm ich denn eine neue FFB her ? Danke schonmal, ich werd wohl mal hinter die Kulissen schauen, ich las neulich im Forum, dass jemand die Sitzheizung nachgerüstet hat, ist das bei Ledersitzen lohnenswert ? Vom Aufwand her ? Frithjof // Entschuldigt die Verdopplung, ist vom Handy aus geschrieben
Danke erstmal! Ist sie denn aktivierbar/deaktivierbar ? Mein Verkäufer meinte, dass der Kasten im Motorraum( Beifahrerseite oberes drittel) der Empfänger sei, und ich den mit dem kleinen Schlüssel, reaktivieren kann. Aber das ist wohl die Arlamanlage oder irre ich ? Erkenne ich denn i.wo drann ob ich so etwas habe ? Also ich habe die SE Ausstattung(falls hilfreich). Gruß Frithjof
Hallo, Ich habe meinen 95er Saab mit defekter oder deaktivierter FFB gekauft. Nun ist meine Frage, wo sitzt der Empfänger ? Ist der aktivierbar ? Zum anderen: an der a-Säule(zwischen a und Fenster) klemmt bei mir ein Microphone. Ist das Serienmäßig ? wenn ja, wo endet das ? Und wenn nein, wo könnte es sinnvollerweise enden ? Gruß Fithjof
Lautsprecher 900 II 95
Hallo liebe Saab-Fahrer, Ich habe mir einen Saab 900 II Jahrgang: 95 2.0t coupe SE-Edition gekauft. Nun will ich gerne den inneren Sound ein bisschen verbessern. Momentan ist, so weit ich das sehen kann, alles original. Das heißt: 2 Lautsprecher vorne im Armaturenbrett, 2 Hinten, zu dem leere Schächte in den Türen. Habt ihr Tipps für Lautsprecher, Umbauvariaten etc. ? Ich möchte jetzt keine 5000w bassmachine einbauen, sondern schöne Klänge, manchmal auch ein bisschen lauter und basslastiger. Danke vorraus Frithjof
