Alle Beiträge von d900s
Während der Fahrt ausgegangen
Aber KWS während der Fahrt ? Hatte ich bislang nur nach abstellen ..
Hallo zusammen, Was kann dazu führen, daß der Wagen auf der Autobahn aus heiterem Himmel ausgeht ? Check engine leuchtet, Anlasser dreht benzinpumpe (1Jahr alt) läuft, DIs beide fast neu 3.0 V6 Automatik Bj. 98
Ventildeckeltausch V6t B308E
suppt der sonst ?
Alternative Musikanlage für den 9-5?
da mein post sich auf einen wechsel der breitbänder im a-brett bezieht: an der stelle ist es äußerst sinnvoll, die impedanz so nah wie möglich an der originalen zu wählen weil ansonsten der frequenzgang abenteuerlich wird - die tt in der tür bleiben ja so laut wie vorher ... wenn man alle original ls komplett rausreißt, ist ein wechsel auf üblichere impedanzen natürlich sinnvoll
da ist was dran ; ) ich hatte die empfehlung aus einem home-hifi forum und habe gar nicht gesehen/gewußt, daß es den auch als 4-ohmer gibt. der ist natürlich wesentlich besser geeignet !!
Kilometerleistung Eurer 9-5
265 tkm eine DI box mußte ich gerade erneuern : (
allergünstigste variante: Vifa 9 BN 119/8 großartige lautsprecher für ganz kleines geld nachteil: natürlich mit der "falschen" impedanz, d.h. entweder muß man die originalen türlautsprecher einbremsen oder direkt ganz tauschen.
Reifendrucksensor nachrüsten
so ein bullshit ist auch in der e-klasse (211er) verbaut - ich vermute mal das wird rein aus marketinggründen gemacht, damit man ohne finanziellen aufwand ein zusätzliches feature anpreisen kann. die funktion ist qua abs sensorik eh schon seit jahren eingebaut, ein paar zeilen programmiert, tadaaa ...
Spürnasen gefragt - Schmorgeruch direkt nach Abstellen
interessant - also du meinst, den motor einfach mit gang drin abstellen und erst anschließend in P ?
Elektr. Abblendung geht nicht mehr!
das geht mir auch so, ich bin total glücklich mit dem manuellen und suche immer, wenn ich mit einem automatischen fahre, nach dem hebel zum abblenden weil es mir viel zu hell ist ... ; )
Bordwerkzeug - Wunschliste
wenn man platz und gewicht sparen möchte, kann man diese antriebe auch als einsätze für ringratschen nehmen. ich habe immer einen 1/4" kasten dabei, da ist 5-14 drin die größeren größen ähnlich wie aufgeführt lose. ichhabe immer noch 22 und 27 dabei, das ist aber eher für "sonstige" schraubereien als für saab ; ) feststellzange ist auch ganz praktisch gewinkelte spitzzange ebenfalls "lüsti" auf jeden fall so kleine "uhrmacher" größen sind auch oft zu gebrauchen torx komplett von ganz klein bis ganz groß ich habe so einen sortimentskasten mit allen gängigen und einem haufen spezialbits dabei, der hat sich schon -zigfach bezahlt gemacht würde ich immer als ringratsche nehmen dafür nehme ich einen starren 1/2" antrieb (so ein L) - da trete ich einmal ordentlich drauf, dann ist die mutter lose montiereisen kurbelwellensensor - geht wirklich überall zu wechseln laptop für live-sid-aufzeichnung ; )
Benzinpumpe ausbauen ohne Spezialwerkzeug
diese stege am ring sind halt nicht sehr groß, die kleinen hozstückchen auf meinem foto entsprechen exakt deren tiefe. mit einer wapu, die halbwegs ergonomische griffe hat, würde ich befürchten abzurutschen. der o.g. schraubzwingenvariante traue ich eine bessere kraftübertragung zu. aber versuch macht kluch ; )
Hätte ich die obigen Erfolgsmeldungen von schraubzwingen, Brettern oder Ölfilterschlüsseln vorher gelesen, hätte ich mir die Mühe wahrscheinlich nicht gemacht. Nach der Lektüre der englischsprachigen Seiten dachte ich aber, dass ein exakter passendes Werkzeug zur Übertragung von großen Kräften von Nöten sei und habe das dort erwähnte nachgebaut.
dä alternativ könnte man statt abschleifen auch schlitze fräsen, die direkt in den ring greifen. das war mir aber zu viel frickelei... ; )
ich empfehle als spezialwerkzeug ein kurzes stück ht-rohr dn110 - das paßt, wenn man einen halben mm wegschleift perfekt in den ring rein und mit 2-3 kleinen holzstückchen kriegt man den kraftschluß hergestellt. kostenpunkt 1,59€ + 3 schrauben aus der restekiste. damit geht es perfekt, die herstellung des spezialwerkzeugs hat ähnlich lange gedauert wie der ganze pumpenwechsel ; ) für benzinpumpenwechselwillige im bereich rhein sieg kann ich mein spezialwerkzeug auch gerne zur verfügung stellen.
benzinpumpe / stromversorgung ?
hallo zusammen, mein bislang eigentlich sehr treuer 3.0 ist gerade stehen geblieben. hatte ihn im Stau an der Ampel ausgemacht, es ging direkt weiter - bei uns allerdings nicht. meine erste Vermutung war, dass es ihm zu warm war, Der klassische kurbelwellen Sensor Fall. der Anlasser orgelt, der motor läuft aber nicht. Leider ist es hier nicht besonders leise, ich meine aber jetzt, nachdem der Wagen auch abgekühlt nicht anspringen will, die Benzinpumpe nicht zu hören beim Einschalten der Zündung. die Sicherung der Pumpe ist in Ordnung. Gibt es da sonst noch einen möglichen elektrischen verursacher oder ist vermutlich die Pumpe hinüber?
Steuergerät Aero/nicht Aero - Unklarheiten, Fehlermeldung, ...
welche saab werkstatt hat sich denn da durch ihren meister disqualifiziert ? : ) wenn du mehr leistung haben willst, brauchst du die software des aero. aber erst mal fehler finden - normalerweise müßte dein wagen mit dem getauschten motor und der "L" software so laufen wie vorher. wenn er zicken macht, liegt das nicht am steuergerät.
beim einschalten rauschts und ausschalten Knackts
schauen, ob der verstärker vom radio ein- und ausgeschaltet wird oder zufällig auf dauerstrom geklemmt wurde und immer läuft..
nur mal ein Gedanke! Größerer Turbolader und dann?
230 PS kannst du mit dem "kleinen" serienturbo realisieren (war der nicht sogar bei den frühen aeros verbaut ?) - mit dem vorteil eines wesentlich früheren und auch schnelleren ansprechens ggü. dem aerolader. m.e. viel wichtiger als ein paar ps obenrum ... ; ) je nach eigener experimentierfreude entweder selbst in die hand nehmen oder bei den üblichen verdächtigen einkaufen. einen großen lader würde ich nur verbauen wenn leistung oberhalb des serien aeros angepeilt wird.
Was habe ich für ein Steuergerät / Software ???
auslesen lassen, dann kann man sehen ob es serienmäßig, seriennah oder freestyle ist ; )
Außentorx (?) Werkzeug
hallo, ich wollte eben bei meinem 3.0 v6 eine ventildeckeldichtung tauschen - und mußte leider feststellen, daß dort schrauben mit "umgekehrtem" torx verbaut sind : ( Teilenummer der Schraube: 45 02 274 - aber wie heißt das werkzeug, das ich dafür brauche ? danke : )
original oder fälschung ?
in einem anderen fred wurde dieser lader erwähnt - da der mich ja doch ein bißchen angefixt hat : ) was ist denn das für ein preis ? kann das wirklich ein originaler neuer mitsubishi sein ? oder ist das eher ein chinakracher td04 ? den verkäufer kann man leider nur mit einem ebay.com account kontaktieren : ( hat hier zufällig jemand einen solchen account ?
Chinakracher OPCOM 08/2010 V01.59 Hilfe ?
als bei meinem omega hat´s einwandfrei funktioniert, an den saab bin ich damit noch nicht gegangen ...
Turbolader Ersatz für 9-5 2000er Aero
der 19t ist eher stage 5 als stage 2, da muß so einiges verbaut werden ... ; )
Verbrauchsbetrachtungen
ich habe auch festgestellt, daß das fahrprofil sich extrem niederschlägt. gerade mehrere tausend kilometer fast nur autobahn, wenn ich mich bei den trucks einreihe unter 6 liter, wenn ich auf der mittleren spur 120-130 mitschwimme gut 8 liter und wenn man es drauf anlegt säuft er richtig viel ...
