72sonett
Alle Beiträge von 72sonett
  1. Dann wird's wohl ein bisschen schwierig... Es ist ein Relais mit 6 Kontakte, hier Links im Bild; [ATTACH]52545.vB[/ATTACH] Kabelfarben am Wischermotor, von oben nach unten gesehen; Braun Gelb Rot Schwarz
  2. Ja, neben dem Lichtrelais soll ein orangenfarbiges Relais angeschraubt sein (#49); http://home.kpn.nl/m.hilvers/schemas/schem-ruitenwissers.jpg
  3. Genau... Ja, ja... Ein V4 Block im Backofen... Die hintere Lagerhülse könnte mann mit der Ausgleichswelle reinziehen, für die vordere Hülse braucht mann Spezialwerkzeug, wie dies; [ATTACH]52543.vB[/ATTACH] Auch gut auf die Öllöcher achten!
  4. 72sonett hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es geht, ist aber nicht leicht und mann muss die Ölwanneschrauben an der Vorderseite und Links und Rechts lösen; http://www.vsaab.com/html/Articles/Balshaftgear.htm http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/FordtaunusV4front.jpg Aber um die Ausgleichswellenlager zu erneuern muss der Motor sowieso raus...
  5. Am Wischermotor ist ein Parkschalter/Kontakt angebaut die manchmal ganz oxidiert ist. Auseinander nehmen und saubermachen wenn noch möglich sollte helfen. [ATTACH]52443.vB[/ATTACH] [ATTACH]52544.vB[/ATTACH]
  6. Ein '78 95/96 soll ein Solex 32TDID Registervergaser haben mit Autochoke. Nur CO leerlauf ist einzustellen (kleine Schraube rechtsunten); [ATTACH]52409.vB[/ATTACH]
  7. Es gibt im ganzen Auto nur ein Schmiernippel, auf dem Lenkgetriebe... [ATTACH]52408.vB[/ATTACH]
  8. 72sonett hat auf Avalon01's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    In http://autos.groups.yahoo.com/group/vSAAB/message/31501 schreibt Saab Guru Chip Lamb; Mann soll also höher Öl einfüllen als die Kontrollschraube zeigt.
  9. 72sonett hat auf Avalon01's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Dazu gibt es ein SAAB Ölmessstab, Teilnr 786244. Kann mann sich auch selber anfertigen; http://home.kpn.nl/m.hilvers/techtip/trandipstick.jpg Schräg nach vorne in der Füllöfnung einschieben, der Ölstand soll dann 4 cm sein.
  10. 72sonett hat auf tom-invent's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    V4 mit Bosch K-Jet und turbo ist schon ziemlich oft gemacht; http://i87.photobucket.com/albums/k139/marriedoldguy/Vintage%20Saabs%20Oneonta%202007/CIMG6725.jpg Genau, so bekam ich 86 ps in mein '77 96 (jetzt im Sonett);
  11. 72sonett hat auf tom-invent's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Dreht der Essex V4 in der gleiche Richtung als der Köln V4? Hier noch mal der Köln V6 im 96 aus Finnland; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/96v6-1.jpg
  12. 72sonett hat auf Hamsterbacke96's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/96frontwbearing-k.jpg SKF 233200 (original, nicht mehr lieferbar) NSK 3306 BTNG (alternative) (Warum nur in Majuskeln mit andere Text dazu...? )
  13. 72sonett hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich habe bei ein Peugeot Dealer mal eine art Blechtrichter gesehen, damit hat man die Manschette uber das Gelenk gezogen.
  14. 72sonett hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Die habe ich vor ein paar Jahre gekauft bei http://www.oldcars.de. Kam aus ein Ford Taunus glaube ich... [ATTACH]50574.vB[/ATTACH]
  15. 72sonett hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Schwarzer Aussenspiegel 95/96; http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/spiegel-1.jpg http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/spiegel-2.jpg Im Innere des Abdeckkäppchens sagt es "VW AUDI" und "321857573"; http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/afdekplaatje-1k.jpg Google mit "321857573" gibt Neu, nur 1,19 euro; http://trshop.audi.de/konakart/images/z003098_34000000009455.jpg und AUDI 80 Spiegel, neu 60 euro http://trshop.audi.de/konakart/images/z001833_34000000004054.jpg Auch? http://de.academic.ru/pictures/dewiki/112/polo_1_b_v_sst.jpg
  16. Am besten mit einem Spezialwerkzeug; http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/balastool-1.jpg http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/balastool-2.jpg Achte auch auf die richtige Lage der Öllöcher.
  17. Das Rad abnehmen, die Stellschraube hinten ganz ausdrehen und mit Körner oder Schraubenzieher oder ähnliches und ein Hammer durch die Radbolzenlöcher mit Kraft auf die Bremsbacken schlagen. Mit ein Bisschen Gluck lösen die sich dann.
  18. 72sonett hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ja, die Drehrichtung ist egal, nur das Lüfterrad wechseln. Die Dreiphasengleichrichter im innere sorgt dafur das B+ und D+ immer + sind und B- immer masse. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ef/Lima_Stromlaufplan.jpg Ein Dynamo "alternator" vom 99/900 kann mann auch verwenden, Drehungsrichtung und Lüfterrad sind aber anders, wie deine Lichtmaschine. Vielleicht hat die Abtriebscheibe auch ein anderer Durchmesser als die vom V4.
  19. In der Zeichnung mausclicken; http://home.kpn.nl/gmm.coolen/ook_een_saab_kan_roesten.htm
  20. 72sonett hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Der V4 in mein '79 96, mehr als 340000 km, hat aber alle Lager neu (d.h. < 10.000 km); Ausgleichswelle, Kurbelwelle, Pleuel, Nockenwelle... http://home.kpn.nl/m.hilvers/jub96/DSCI0231.JPG Alle mehr oder weniger verschleisste Motoren die neue Lager oder neue Ölpumpe brauchen... ?
  21. 72sonett hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Normal ist 3-4 bar, 3 bar bei Leerlauf und warmer Motor/Öl. Ausgleichswellenrad ohne Zähne ist Folge von Lagerverschleiss. http://home.kpn.nl/m.hilvers/techtip/distrib.htm http://home.kpn.nl/m.hilvers/techtip/balgear.jpg
  22. Hier in mein '77 96; http://home.kpn.nl/m.hilvers/dump/reservdunk.jpg Aber dann wohin mit dem Wagenheber??
  23. Herzlichen Glückwunsch!! http://www.hofman.nl/auto/10959 Das hätte ich dir auch sagen können... ich wohne in Leek, ca 500 m von Hofman. Du hättest vorbei kommen können um mein '79 96 anzusehen...
