Alle Beiträge von THSaab
Saugrohrdrucksensor
Hallo, falsches Signal = defekt! Die einzige Aufgabe des Sensors ist, den Druck zu melden. Das macht er nicht innerhalb der vorgegebenen Werte. Der Verkäufer scheint es runterspielen zu wollen. Vielleicht ist auch der teurere Luftmassenmesser defekt?! Wenn du kannst, fahr nochmal selbst mit zum Fehlerspeicher auslesen oder such nen anderen. Oder Preisnachlass. Gruß Thomas
Anderen Subwoofer an Harman Kardon Soundsystem
Hallo, vielleicht hilft dir das weiter: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/interior/stereo/subwoofer.asp. Er benutzt halt nur einen Kanal, offensichtlich weil er nicht wusste, dass es eine Doppelschwingspule ist. Er spricht trotzdem von einer Verbesserung. Gruß Thomas
Dichtungswechsel ohne Turboausbau?
Hallo, ich melde Vollzug! Nur mit nachziehen der Muttern war es leider nicht getan, die Dichtung war wirklich hin. Es fehlten ca. 25%. Leider war ein rauskontern der Stehbolzen nicht möglich, da zu wenig Bolzen über die Mutter rausschaute. Dünnere Muttern hatte ich nicht. Also vorderen Auspuff ab (Muttern gingen alle ohne große Probleme ab) und den Turbo ausbauen. So konnte ich gleich noch nach einem Krümmerriss schauen. Sah alles prima aus! Die Hohlschrauben zur Laderversorgung sind aber grauenvoll! An die Kühlwasserleitung des Laders, die nah am Motorblock sitzt, kommt man kaum ran und dann diese Kupferdichtungen...! Beim Zusammenbau haben sich die unteren dauernd wieder verabschiedet, logischerweise immer in den Eimer, mit dem man vorher Öl und Kühlwasser aufgefangen hatte! Was für eine Sauerei! Letzten Endes hat es aber doch funktioniert. Lader hat neue Stehbolzen, Dichtung ist drin und neue Kupfermuttern sind drauf. Scheint auch alles dicht zu sein! Die von Skandix empfohlenen Muttern aus Diamant?! für 7 Euro/Stück hab ich nach einigem lesen im Forum und Empfehlung von Tribult nicht genommen! Die 2. OP war der undichte Öldruckschalter, nach entfernen des Anlassers. Original eine 24mm Schlüsselweite. Den hatte ich auch als Maulschlüssel, jedoch ist rechts neben dem Schalter ein Vorsprung im Motorblock, sodass ich den von unten in der Grube zwar ansetzen aber nicht drehen konnte. Seitlich ansetzen klappte aus der Grube auch nicht, da war was anderes im Weg. Es gelang mir dann nach diversen Schimpfwörtern, Schreikrämpfen und Heulattacken ;-) von oben. Am Bremsflüssigekeitsbehälter vorbei den Schlüssel angesetzt und irgendwie etwas lockern können. Der Rest ging von unten. Der neue Schalter von Skandix hat aber eine 21mm SW! Die war leider weder bei den Maul- noch bei den Ringschlüsseln dabei... . 20 und 22 wären kein Problem, die 21er stecknuss für Zündkerzen hilft auch nichts wegen dem Kabel am Druckschalter. Mit dem 22er etwas verkeilt angesetzt ging aber auch das. So ein Akt wegen 2x 9 Euro Teilen! Meine Hände und Unterarme heilen langsam wieder ab, ich hab so ziemlich jede scharfe Kante mitgenommen die es gab. Haben die im Werk die Kanten extra nochmal geschärft??! Gruß Thomas
Lambdasonde... Passt diese?
Hallo, bei allem was an deinem Auto schon war/ist, bist du doch am Saab schon fitter als dein Schrauber. Wird Zeit das du selber schraubst, und deinen Schrauber nicht noch reicher machst ! ;-) Gruß Thomas
Schaltplan Benzinpumpe
Hallo, bevor du die Pumpe ausbaust, miss wirklich erstmal ob die 12V für 2 Sekunden ankommen. Dann kannst du das Benzinpumpenrelais unterm Lenkrad zum Test mit Fernlichrelais im Motorraum tauschen. Und zuletzt noch 12V direkt von der Batterie drauflegen. Die Qualität, tja, meine Skandix Hausmarke hat nach einen halben Jahr und ca 6000km wieder aufgegeben. Garantie war kein Problem. Jetzt werd ich sehen wie die neue hält. Kann einfach Pech gewesen sein. Gruß Thomas
Schaltknauf wechseln
Hallo, darf man fragen ob du gegen einen Originalen tauschen möchtest, oder ob du was im Zubehör gefunden hast? Wenn ja, bitte sag uns wie der passt und natürlich Bilder! Gruß Thomas
Innenraumgebläse geht nicht
Hallo, kannst du ja testen, mit ner Brücke direkt auf die Batterie. Die Gebläseendstufe wäre auch ein (teurer) Kandidat. Gruß Thomas
Unterdruck Rückschlagventil
Hallo, das Reduzierteil ist in der KGE verbaut. Hat mein 2005er auch, jedoch der 2000er des Threadstarters nicht. Er meint die Tankentlüftung, wo Leistung in den Tank verschwindet ;-). Gruß Thomas
Hallo, die Smileys funktionieren, aber was genau soll mir das sagen??? Gruß Thomas
Hallo, noch etwas dazu: Stehbolzen würde ich neu machen. Muss mann auch die Muttern erneuern? Kosten fast 7 Euro pro Stück! Bin nicht sicher ob damals beim Turbotausch die richtigen verwendet wurden. Bantansai schrieb mal irgendwo, dass man genau die nehmen müsse, sonst ist die Dichtung bald wieder hin. Sollte ich die Bolzen mit Kupferpaste oder sowas eindrehen? Danke Gruß Thomas
Auspuffanlage
Hallo, tja was soll man sagen: er kann perfekt passen und locker 2 Jahre halten, oder eben nicht. Gerade bei der Passgenauigkeit kannst du eingespartes Geld recht schnell in Montagekosten versenken. Auf jeden Fall würde ich den Auspuff nochmal mit Zinkspray behandeln. Gruß Thomas
Warnton abschalten? Sensor Gurtschnalle kaputt?
Hallo, Kaiser macht noch Saab in der Werkstatt. Den Meister kenn ich auch noch von vor 2 Jahren. Also ein Tech2 haben die dann bestimmt auch noch. Selbst zulegen macht eigentlich nur Sinn wenn 10 Mann zusammenlegem, ist teuer und legal auch nicht zu bekommen. Nur Werkstätten erhalten dies offiziell. Wird in der Bucht für 699 Euro angeboten. Wobei die Herkunft fraglich ist. Evtl. China-Nachbau, was aber nichts heissen muss Gruß Thomas
Hallo, die Schwierigkeit ist , einen 16cm Sub mit Doppelschwingspule zu finden. Der Originale hat 2x2 Ohm. Die Endstufe bringt 2x 16 Watt. 2x4Ohm kannst du zwar auch nehmen, allerdings kürzt das nochmal die Leistung. Musst dann einen mit sehr gutem Wirkungsgrad über 90db erwischen. Oder eine mit eigener Endstufe mit Highlevel Eingang in die Reserveradmulde einbauen. Gruß Thomas
Kühlt nur ab ca. 25-27°C Aussentemperatur
Hallo, was zeigt dein SID als Aussentemp. an? Probier mal mit Fingern oder Fön, wenn es noch unter 25 °C ist, den Innenraumfühler (Dachkonsole) zu erwärmen. Gruß Thomas
Ich hoffe ja,dass die über 200000 km weniger etwas ausmachen. Bin bei ca. 135000. Ich werd sehen... Gruß Thomas
Hallo, dann bin ich mal guter Hoffnung, dass der Krümmer eben nicht gerissen ist. Danke für die Tips. Gruß Thomas
Hallo, stimmt, sollte machbar sein :-). Werden die Stehbolzen mit Loctite oder sowas eingebaut? Gruß Thomas
Tech2 ist der Diagnosecomputer bei Saab. Mit diesem kann man auch die Updates machen und so ziemlich alle Warngeräusche ausprogrammieren. Leitung kappen geht leider nicht, da der Ton im Saab Informationsdisplay (SID) generiert wird, nicht in den Lautsprechern. Gruß Thomas
Hallo Saaber11 und Gruß von nebenan, bei unseren 2005ern funktioniert das wohl tatsächlich nur mit Tech2. Ich hab testweise den Stecker unterm Sitz getrennt. "Fasten Belts" erscheint nicht mehr, aber die Airbaglampe ist an! Zum Glück hat sich das Steuergerät nach dem zusammenstecken wieder zufrieden gegeben und keine Airbaglampe mehr gezeigt. Laut WIS gab es wohl ab Bj. 2002 einen Gurtschlossgeber der über Magnetfeld funktioniert. In Nürnberg bleibt eigentlich nur ein Besuch bei Kaiser in Fischbach. Gruß Thomas
Hallo, letztens fiel mir ein eigenartiges Blubbern beim Kaltstart auf (ich stand draussen). Hab gestern mal nachgeschaut: Er blässt zwischen Krümmer und Turbo raus. Scheint also die Dichtung 9113937 defekt zu sein. Hat die mal jemand getauscht und muss dazu zwingen der Turbo ab? Oder hat man etwas Spielraum den Turbo leicht nach unten zu drücken, dass die Dichtung über die Stehbolzen reingefummelt werden kann? Hab die Muttern schon mit 24 Nm nachgezogen (waren etwas locker), brachte aber nicht viel, ist immer noch undicht. Lader wurde vor 2 Jahren bei Saab getauscht. Vielen Dank Gruß Thomas
Leckage im Kühlsystem
Hallo, an der Spritzwand neben dem Bremskraftverstärker. http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/cbv/step1.asp?nsteps=2&nointro=1 Wobei ich glaube, dein Problem liegt woanders, wegen der Emulsion. Gruß Thomas
Motor heiss, wenig Leistung
Hallo, Das PCV 6 Kit ist nichts für dich. Es passt nicht, da ab 2004 der Block und die Verschlauchung geändert wurde. Für deinen Originalmotor wäre es richtig. Google mal nach "saab mitt eget" und schau dir dort alle Versionen an. Dann schaust du, was du verbaut hast und kauf evtl. fehlende Teile. Aber bedenke: Nichts hält so lang wie das Provisorium ;-). Der Link: www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml Gruß Thomas
Hallo, tausch es aus! Ist nicht sooo schwierig und da es ein Opel Teil ist, auch nicht so teuer. Gruß Thomas
Demnächst bei Lidl
Hallo, meine Zustimmung! Der Träger passt wirklich gerade so auf die Reling. Ist aber sehr leicht zu installieren. Gruß Thomas
Benzingeruch im Innenraum
Hallo, mich plagt gelegentlich das gleiche Problem beim B235E. Ich wollte jetzt gleich mal nachschauen. Sollten die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse wirklich wie Benzin riechen??? Gruß Thomas
