myrsky
  1. myrsky hat auf Kim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, und vorischtig, dass mir nix um die Ohren fliegt oder spritzt. Finde schon, nicht merklich schneller oder langsamer als 'vorher'. Bin vorhin paar Minuten gefahren, Warnmeldung ging noch nicht an und hab mal drunter geschaut, und es tropfte von irgendwo 'hinterm Kühler', relativ zügig, genauer konnte ichs nicht lokalisieren. Kurz drauf nochmal anner Tanke gestoppt, ausgeschaltet, da tropfte nix mehr. Thermostate / WaPu, kann ich da was überprüfen, funktionalität oder so ? Danke soweit!
  2. myrsky hat auf Kim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe ein ähnliches Problem, werde natuerlich erstmal Eure Tipps hier versuchen zu befolgen. Kurz die Geschichte, falls es dazu noch andere Ideen gibt: Problem trat ploetzlich auf, und nun wiefolg: Fuelle auf bis max (cold) bei kaltem Motor, und nach ca. 10 KM innenstadt/70 kmh Zone sagt er Kühwasser nachfüllen - also recht schnell. Mache ich den Kühlwasser(ausgleich)behaelter, der dann recht leer aussieht, auf, also Schraube den Deckel ab, blubbert es fleissig und Wasser läuft in den Behälter, bis ein paar cm untr die MAX-Mark (ungefähr auf der Höhe, wo vorne so ein Stecker sitzt) Kommt man mit dieser Situation noch zu anderen Hinweisen ausser den oben genannten ? danke.
  3. Soweit ich weiss, nein. Sonst, zuviel Handwerk fuer mich, scheidet aus.
  4. Ja, ich dachte eigentlich, die waere auf irgendeine Weise hoch-/wegklappbar (hatte nur einmal sowas, da ging das), aber das ist nicht der Fall. Lediglich AUs- und Wiedereinbau scheint nicht soo problematisch zu sein: http://www.saabdocs.com/German/instructions/400112801de.pdf Aber ich schau dann vielleicht doch lieber direkt nach einer Hundebox, die kann man schneller entnehmen...
  5. Ich habe mit der Teilenummer mal die Suchmaschine bemueht und prompt kam etwas heraus: http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=29_76&products_id=450 Ganz eindeutig als Teil fuer Saab 900 NG Coupe gelistet ... leider nur in UK-Shops zu finden, warum auch immer ...
  6. myrsky hat auf Kon Kalle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da stelle ich mal eine Anschlussfrage: Verstehe ich das richtig, dass, wenn ich den Wagen mit dem Schluessel (im Schloss) abschliesse, die Alarmanlage nicht aktiviert wird ? Hatte naemlich heut das Problem, dass, wohl dank Hund im Auto, die Anlage losgebellt hat. Verschlossen habe ich den Wagen per Funk. Wenn sich das Problem so leicht umgehen liesse, waere ja super!
  7. Danke, das ist doch schonmal was. Ist es Dir evtl, moeglich, das entsprechende Bild / die entsprechende Seite aus dem Katalog zu scannen & hochzuladen oder so, dann kann ichs 'vorlegen' etc.
  8. Hallo, so, mein dritter Schwede, mein 1. Saab, hier bin ich also. Im 1. Saab soll auch unser 1. Hund transportiert werden - die Suchfunktion habe ich benutzt, aber hat mir nix gebracht. Also: Gibt es fuer den 900II ein Hundegitter/Gepaeckgitter ? Oder hat jemand gar eine gescheite/stabile HundeBOX in das Coupe reinbekommen ? Erzaehlt doch mal. Ruecksitzbank kann umgeklappt werden, fuer die Benutzung, die wird sonst nicht oft benoetigt. Danke.
