marxadler
Alle Beiträge von marxadler
  1. Falscher Club aber egal. Limousine 1.8t + Hirsch , 2003 - 319.000 km Tolles Auto, wir haben zusammen viel gesehen aber nun trennen sich die Wege. Kopf schlägt jetzt doch Herz. :((( Motor und Turbo in Träumchen, immernoch feine Sahne, Karrosserie top. Originalverschleißteile langlebig (Auspuff 310.000). Stolzer Schwede. Ansonsten viel bekanntes. Federn, Zündschloss, Lenkradschloss. Immer erstmal ne Sicherung ziehen, dass hat oft geholfen. Es war eine geile Zeit. Gibt es Tipps über einen interessierten Gnadenhof?
  2. Stecker sind alle fest. Das war es nicht. :-( Hat jemand noch eine Idee?
  3. Servus! Ich habe ein Problemchen mit der Lenkung von meinem Liebling. Es fing damit an das er sich in beide Richtungen ruckartig lenken ließ. Ein Stück weit war die Lenkung fester und dann gleich wieder gewohnt leichtgängig. Dann war ein paar Tage wieder alles normal und anschließend dauerhaft fest. Also erst mal Servo-/Hydraulikpumpe gewechselt. 1. Tag alles wieder fein und jetzt fängt das Spiel wieder bei ruckartig an. Was könnte das sein? Danke schonmal. David
  4. marxadler hat auf marxadler's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke!
  5. marxadler hat auf marxadler's Thema geantwortet in 9-3 II
    Servus! Habe mal ein kleines Problemchen. Nach dem Starten meines 03er 9-3 1.8t (Hirsch) leuchtet das SID verschieden stark. Mal leuchtet es normal stark, dann funzelt es ganz schwach und bleibt so oder es funzelt und wird während der fahrt intensiver. Jetzt bei vermehrt zu erwartendem Sonnenschein sieht man nicht viel. Was ist zu tun?
