Wikingdirk
Alle Beiträge von Wikingdirk
  1. Wikingdirk hat auf Wikingdirk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, danke, Karlheinz! Ich sitze aber bei Potsdam... Kühler-Kowalla hat keine Bedenken wegen Druck und Temperatur. Der Ölkühlkreislauf liegt im Nebenstrom, es liegt nicht der volle Motoröldruck an. Die Servoleitung hat sich heue auch verabschiedet. Gut, daß die Front ab ist... kommt morgen als Schlauchleitung neu. Und das alles nur, weil der Klimakompressor hinüber war... Ein Rat: bitte NIEMALS versuchen, die Verschraubungen am ÖK zu lösen. Geht 100% schief. Stahl/Alu plus Wasser und Salz... lieber Ölfilterflansch mit demontieren oder die Leitungen am Flansch lösen. Letzteres erfordert Lösen des Hilfsrahmens oder aber einen doppelt gekröpften Maulschlüssel. Aufs Paket wartend Dirk
  2. Wikingdirk hat auf Wikingdirk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, habe heute dem Ölkühler beim Kühlerdienst gehabt zur Reparatur. Ergebnis: Das Loch ist zu! ABER: schon ein unkräftiger Versuch, die Leitungen zu lösen, reichten, einen Nippel aus dem Kühler zu reißen. Unrettbar dahin... Doch ist eben ein Kühler-Spezi. Hat mir folgende Idee präsentiert: Den Wasserkühler (T5, Schaltgetriebe) tauschen gegen einen vom Automatik. Der Wasserkühler enthält nämlich den Automatikölkühler. Klickerts? Zwei Schläuche machen lassen und sich vom leidigen Ölkühlerthema verabschieden. Wasserkühler gibts zu Hauf neu. Das Kühlbündel fürs Öl ist luftumströmt, also alles schick. Hat er mir im Detail gezeigt und erklärt. Das geht aber nur beim Schalter. Nur der Wechsel ist leidig... Gruß Dirk
  3. Wikingdirk hat auf Wikingdirk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin jove, prima! Da brauche ich sicher auch die Leitungen und den Ölfilterflansch, damit das zusammengeht? Gruß Dirk
  4. Wikingdirk hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich habe durch Unachtsamkeit unten in meinen Ölkühler ein Loch gepiekt. Tolle Wurst. Ich finde im Netz keinen für 900 II Turbo. Habe die Idee, den einfach totzulegen. Oder hat jemand eine Idee, was noch passen könnte? Skandix hat ja nur Universalkühler, die offensichtlich andere Befestigungen haben. Leitungen lasse ich vom Hydrauliker bauen. Gruß Dirk
  5. Moin, eine B 8.4d paßt akkurat. Lämpelt wieder. Preis: 1 € beim Freien Schrauber. Danke für die Hinweise! Gruß Dirk
  6. Moin, klasse, danke! Ich bring dann mal Licht in die dunkle Seite der Schalter. Gruß Dirk
  7. Moin, ich taste mich momentan durch ein paar kleine Baustellen. Erstmal danke für die hilfreichen Hinweise im Forum und per PN! Klasse! Frage: Sind die Schalter für die eFH usw. in der Mittelkonsole beleuchtet? Seit ich das CV habe, lämpelte da noch nie was. Danke und Gruß Dirk
  8. Moin, ja, ein "update" ist echt mal dran. Tempomat und Wascher tun es wieder, ist ja keine große Sache gewesen. Klimaleitung ist schon doof, aber wird sich auch finden. Muß mal Dichtigkeitsprobe machen lassen, wo es genau abzischt.
  9. Moin, hier der Bericht: hinterer Querlenkerbolzen war nur "smooth" angezogen, ebenso die Bolzen des Hilfsrahmens. Alles nochmals gut angezogen mit Drehmoment lt. WIS, nun alles paletti. Trotzdem will Saabine nun echt alles wissen... die "berühmte" Ölleitung sieht gammelig aus, eine Klimaleitung ist undicht, Fahrersitzheizung tuts nicht mehr, Tempomat geht nur, wenn der Fußrücken das Kupplungspedal anhebt, Lautsprecher hinten rechts scheppert, Scheibenwasch tuts nur sporadisch.... Dafür zeigte sich Ölwanne und Sieb erstaunlich sauber. Kam gleich mal mit runter zum Inspizieren. Na gut, mit 287.000 darf auch mal was streiken; nur doof, daß alles binnen weniger Tage kam. Dafür ist die neue Kupplung Sahne! Den Rest mach ich demnächst. Danke schön für Eure Hinweise, die das Schwarze gut trafen! Gruß Dirk
  10. Moin, Manschetten sind auch okay, hab ich auch zusammen mit dem Dekraprüfer angeschaut. Na, ich tippe auf den hinteren Querlenkerbolzen. Ich berichte. Gruß Dirk
  11. Moin, ich greife den Thread mal auf. Freitag kam eine neue Kupplung rein, ist auch alles prima. ABER: genau das, was der TE beschreibt, habe ich vorn links seitdem. Ist reproduzierbar, und zwar Rückwärtsgang rein und Kupplung kurz hart kommenlassen. Es klackt/klonkt einmal. Ebenso beim kurzen, harten Anbremsen auf der BAB oder beim schärfesren Anfahren. War Samstag mal zur Dekra und hab die Vorderachse rütteln lassen, aber lt. Ing. o.B. Radbolzen, Federn auch okay. Hat jemand eine Idee? Reicht ein nochmaliges Anziehen des Querlenkerbolzens? Was bewirkt die besagte Quetschhülse? Ich will morgen zum Schrauber und reklamieren. Gruß Dirk
  12. Wikingdirk hat auf vinario's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, so ein Scheinwerfer hat eben eine Bauartzulassung. Wenn Du den Scheinwerfer wie auch immer veränderst, änderst Du die Bauart und somit erlischt die gesamte ABE des Autos. Ein Stoßfänger hat keine eigene Zulassung, deshalb darfste da Löcher reinbohren, um (zulässige) Leuchten nachzurüsten. Ich habe jüngst da so eine "nette" Erfahrung gemacht. Habe am 902 CV eine abnehmbare AHK dran, die lt. Typenschild für den 931 ist. Paßt aber original, alle Befestigungspunkte sind identisch. Der Prüfer hat das Schildchen gesehen und hat gemosert. Mein Glück war die gleiche Typenbezeichnung YS3D... Mit Einzelabnahme hab ich dann das Siegel bekommen. Ohne Mängel, bei 284700 km :-) Gruß Dirk
  13. Wikingdirk hat auf vinario's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, klar geht das. Nur leider erlischt damit die ABE des Autos. Gruß Dirk
  14. Moin, danke für die Hinweise. Da ich erstmal eine kurzfristige Lösung brauche, bruzzle ich das mal zusammen. Dann hab ich etwas Zeit, um ordentlichen Ersatz zu beschaffen. Gruß Dirk
  15. Moin, hab heute bemerkt, daß die hintere Pressung des Flexrohres vorm Kat rundum lose ist. Motor ist B204L. Ich habe die Idee, das Abgasrohr ab Turbo incl. Kat auszubauen und das Flexrohr einzuschweißen. Geht das? Ich habe vorsorglich versucht, die drei Haltemuttern am Turbo gängig zu bekommen. Die untere wehrt sich trotz Rostlöser, es ist ja ein bescheidenes rankommen. Ist dieser Teil des Auspuffs (ab Turbo bis Schelle hinterm Kat) ein Gesamtteil? Falls mal der Kat oder das Flexrohr getauscht werden müßte, ginge das ja nur mit Flex und Elektrode. Gruß Dirk
  16. Wikingdirk hat auf daharry2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, gebetsmühlenartig wiederholt: neue Scheiben und Beläge sind DIE EINZIGEN Bauteile, welche einer Einfahrphase bedürfen. Egal, welcher Hersteller. Und natürlich Sorgfalt beim Montieren. Eine Messingbürste zum Säubern der Anlageflächen sollte schon da sein. Gruß Dirk Viel bergab also... würde ich im 2. Gang machen und den Motor bremsen lassen. Uralte Regel, gelle? Ich vermute, Du hast ständig den Fuß auf der Bremse. Die Scheibe kann dabei schon mal dunkelrot glühen (nach 2-3 km mit 8% bergab), sollte es aber wegstecken. Wenn nicht... billige Scheibe. Ich selbst fahre ATE und Brembo. Oft mit max. Anhänger unterwegs und nie Probleme. Nur meine etwas alten Reifen eiern. Gruß Dirk
  17. Wikingdirk hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, wieder was gelernt. Gruß Dirk
  18. Wikingdirk hat auf thorben's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, glaube doch... Transponder für die Wegfahrsperre?
  19. Moin LPGOldie, mal genau nachgefragt: Wenn Du das Verdeck schließt, verschwinden die beiden Ösen links und/oder rechts nicht ganz in den Öffnungen im Verdeckdeckel? Sitzen quasi oben drauf? Kommt im SID die Meldung "Verdecksystem prüfen"? Ich hatte genau dieses Phänomen. Läßt sich leicht beheben, indem Du die Innenverkleidung des Verdeckdeckels abbaust und die Schiebestangen der Riegel (Kugelköpfe) etwas verkürzt. Parallel dazu kannst Du auch die Ösen am 5. Spriegel etwas nachjustieren. Alles nur im Millimeterbereich, dann sollte es wieder sauber verriegeln. Falls beim "Schlussakt", sprich Eintauchen der Ösen in die Riegelöffnungen die o.g. SID-Meldung kommt, prüfe mal die Federzunge am Mikrotaster der linken Verriegelung. Die verbiegt schon mal leicht und der Taster tastet dann nicht. Gruß Dirk
  20. Moin, das ist ein Talladega. Nur beim Turbo und Turbo CV war die Lederausstattung (wahlweise beige oder schwarz) inclusive, für andere Modelle war es ein Extra. Innen war beim Talla das Lederlenkrad inclusive, aber nicht das Holzimitat am Armaturenbrett. Das war auch für die Turbos ein Extra. Die Felgen sind nicht original, es gab ausschließlich die von BBS seven spoke. Äußerlich waren es nur die auch auf der Oberseite lackierten Stoßfänger und die lackierten Spiegelgehäuse, die einen Talla kennzeichnen. Gruß Dirk P.S. Im Serviceheft ist auf der ersten Innenseite auch vermerkt, daß es ein Talla ist. So man einen hat und das Heft auch ;-)
  21. Wikingdirk hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, hab ich das Wort "Ölfilter" hier überlesen oder ist es noch gar nicht gefallen? Da gibt es ja auch Unterschiede, mir ist ein guter Filter wichtiger als ein "Premium-Marken"-Öl. Gruß Dirk
  22. Moin, kleiner Nachtrag. Die Betriebsart der AC ändert sich mit jedem Einschalten der Zündung. Allerdings muß die Zündung für ca. 3 min aus sein. Also, morgens anwerfen, AC im "offen"-Modus. Nach 10 min an der Tanke wieder angeworfen, switcht die AC kurz hin und her, geht dann in "zu"-Modus. Nächster Stop an der Bahnschranke, beim Start geht die AC wieder in den "offen"-Modus. Ich habs mal getestet.... also, so nach ca. 3 min passiert dieses "switchen". Unterhalb dieser Zeit bleibt die AC immer in dem Modus, der zuletzt aktuell war. Na, ich hoffe, die Jungs in B-Zehlendorf beim (ehem.) FSH können mit dem TECH umgehen... Gruß Dirk
  23. Moin, ich habe in meinem CV das verpixelte SID 2 gegen ein SID 3 gewechselt. Dies stammt aus einem Coupe, demzufolge habe ich momentan keine Meldungen, das Dach betreffend und auch keinen Gong am Ende der Dachöffnung und -schließung. Muß ja noch fürs CV programmiert werden. Aber: bei geschlossenem Dach ist die AC beim Einschalten der Zündung im "Dach offen"-Modus. Öffne ich den rechten Dachverschluß, geht es in den Modus "Dach zu". Also umgekehrt wie normal. Auch das komplette Öffnen und Schließen des Daches ändert daran nichts. Wenn ich aber den rechten Verschluß dreimal öffne und schließe und damit den Mikrotaster betätige, geht die AC in den normalen Modus "Dach zu". Habe mal das alte SID 2 mal angestöpselt, dann ist alles okay. Liegt das allein an der Programmierung des SID 3, die noch gemacht werden muß? Danke und Gruß Dirk
  24. Moin, ich habe den originalen Schriftzug "Saab 900 SE" bekommen. Kann mir jemand die Montagemaße geben, also Abstand von der Seiten- und Unterkante der Heckklappe? Jeweils links und rechts. Danke! Gruß Dirk
  25. Wikingdirk hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich hab zu dem Thema letztes Jahr mal einen Post verfaßt. Es scheint echt eine Besonderheit der Saabine zu sein, daß sich gerade vorn links die Radbolzen nach wenigen km lockern. Zumindest bei meinen originalen Alus. An Dreck oder Rost auf Felge oder Nabe kann es nicht liegen; ich putze dort penibel. Mit 130 Nm blieben die Bolzen dann fest. Woran das liegt, ist mir bis heute schleierhaft. Gruß Dirk
