Egon Widmer
  1. Monica folgt nun Egon Widmer
  2. bibo93 folgt nun Egon Widmer
  3. Gi.Pi. folgt nun Egon Widmer
  4. Egon Widmer folgt nun hb-ex
  5. Egon Widmer hat auf Johnny Bravo's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo zusammen, Auch wenn ich wieder mal in letzter Zeit nicht viel geschrieben hab, ich bin immer noch da :-) Wenn auch aus anderem Land jetzt, aber Saab bleib ich treu. Und das Deauville Cab ist mit mir mitgegangen. Der bleibt bei mir. Werd ihn nur auf hier (A) umlabeln müssen. Tipps dazu immer gern genommen (vertrauenswürdige Saab Garage). Leider hab ich den 9-5 Combi Aero weg gegeben. Der fährt jetzt in Ungarn. Und als Ersatzfahrzeug oder Alltagsfahrzeug hab ich jetzt einen Skoda Yeti. Allzeit gute Fahrt Egon
  6. Egon Widmer hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    So und nun habe ich das ganze realisiert. Neues Kabel rein, endlich keine Pixelfehler mehr (Herzlichen Dank Saab-Frank) und das ganze mit dimmbaren grünen LEDs ausgerüstet, passend zum grün vom Tacho.[ATTACH]76273.vB[/ATTACH]
  7. Ich habe aktuell den Nokian W (nicht W+!! den kannst Du nicht gebrauchen) in derselben Dimension drauf. Und im tiefsten Schnee, Matsch, und auch vereiste Fahrbahn, keine Probleme. Er ist ein bisschen laut durch das sehr grobe Profil, f dafür funktioniert er. Und dauerhaft ist er allemal. Ich schmeiss ihn vorher weg, da er nicht runter zu kriegen ist. Preislich ist er bei reif..dir....de sehr günstig. - - - Aktualisiert - - - und natürlich auf dem 9-5er Aero. Das Cab hat jetzt Winterurlaub
  8. Egon Widmer hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Könnte man diese Leuchtfarbe beim SID auch auf grün (LED grün einbauen) umstellen? Oder bleibt die so oder so in dieser Farbe?
  9. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fakt ist: Die neuste KGE ist nun drin, alle Unterdruckschläuche sind neu, und jetzt wechslh ich noch alle Ventile, und damits gut kommt als nächstes dih Sensoren. Mal sehen obs dem Aero nachher gut geht :)
  10. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Endlich sieht man mal was so ein Bypass drin hat. Frage: Gibt es so ein Ding nicht auch aus Metal, Alu, etc.? Einfach irgendwie ein dauerhafteres Konstrukt, bei dem man höchstens Membran oder Feder wechseln könnte?
  11. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine das Weisse kleine Ventil das normalerweise an diesem Schlauch dran ist.http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/127162-fehlendes-rueckschlagventil-image.jpg
  12. Egon Widmer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Mir ist aufgefallen dass bei meinem Aero an der dünnen Leitung vom Bypassventil kein solches Rückschlagventil (das kleine weisse Dingens) dran hängt. Ist das Normal beim 9-5? Braucht der das nicht? Was sind die Folgen bei fehlen desselben? Weil spüren tue ich nichts, keine Fehlermeldungen, kein blauer Rauch, etc. Ist mir einfach aufgefallen beim Wechsel auf neue Druckschläuche. Und noch ne Frage. Brauchts das kleine Ventil auch mit neuer KGE. Die ist ja auch noch nicht drin. Gruss und Danke.
  13. Egon Widmer hat auf Yoyo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst Du mir sagen, woher Du die hast? Danke.
  14. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grins...Danke. Was die so alles einbauen.
  15. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    [ATTACH]75277.vB[/ATTACH] Ja und ich habe Xenon da beim MY2002 das bereits so ausgeliefert wurde. Aber ich habe mich vertan mit der Steckerfarbe. Der grüne ist für Nebelschlussleuchte. Und der Orange darunter, um den gehts.
  16. Egon Widmer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen. Bei meinem 9-5 Aero ist auf der linken Seite vom Lenkrad eine Dreiercombo von Schaltern (rechts neben dem Lichtschalter mit Nebellampen vorne). Der obere und untere sind Blindknöpfe und in der Mitte ist das Nebelschlusslicht. Nun habe ich festgestellt, dass der untere Blindknopf einen Stecker (grün) hinterlegt hat. Wozu ist der vorgesehen? Gruss
  17. Egon Widmer hat auf Saab-Stade's Thema geantwortet in 9-5 II
    Frage: Wurde die Lichtmaschine überprüft? Dass sie auch richtig läuft? Oder die Kabel von der Lichtmaschine könnten dem Marder gefallen. Gruss - - - Aktualisiert - - - Oder wenns dann nicht die LM ist: Bei der Suche nach dem Verbraucher Multimeter besorgen, und nacheinander die Sicherungen ziehen und mit dem Multimeter als Strommesser überbrücken und ablesen. Damit kannst Du schnell eingrenzen, welcher Verbraucher in Frage kommt. Kann vieles sein, ein hängendes Relais, ein Steuergerät (z.B. Zentralverriegelung), oder ein Schalter, der nicht sauber trennt, oder ein Kriechstrom durch Feuchtigkeit irgendwo. :)
  18. Kommt drauf an, von was der Fleck stammt (Getränke, Öl, Farbe, etc.)
  19. Und woher sind diese Ventile und Schläuche Bitte und Danke.
