riga
  1. riga hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was für einen Fehlercode hat er denn ausgelesen ??????
  2. Bei nicht Orginalfedern kann es zu geraüschen beim drehen kommen dieses ist den SAAB HDL bekannt
  3. riga hat auf Heiko_73's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dein Freundlicher soll das lenkschloss ern denn die Kombination cim zündschloss und lenkschloss sind bekannt
  4. riga hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich vermute das bei deiner Kühlschlange vorne rechts unter dem scheinwerfer die leitung verrostet ist und bis es auf den Boden tropft vergeht nicht mehr alzulange zeit deshalb schaue dort als erstes nach
  5. Der 9-5 verbraucht bei moderader Fahrweise ca 9 ltr und in der Stadt genehmigt er sich bis zu 14 ltr
  6. Steuergerät T5 und T7 sind ganz unterschiedliche steuergeräte ich vermute das der vorgänger sich das steuergerät besorgt hat und feststellte das er keinen nutzen hat und hat es dann ins fzg gepackt beim fzg verkauf
  7. Erst Fehler mittels Tech auslesen und dann vermutungen anstellen wir haben viele möglichkeiten die zutreffen können das fzg ist ja nicht mehr das jüngste
  8. Manchmal leuchtet das Display aufgrund Plausiebilitätsgründen auf fehler auslesen und auf Bestätigung warten um eine Reperatur einzuleiten
  9. Diesen Schlauch bekommst du nur von Saab da Opel diesen Motor nicht im Programm hat ich hoffe dein Saab HDL hat diesen schlauch bestellt für stehendes FZG dann sollte er den auch schnellstens bekommen
  10. riga hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Warum so teuer die Arbeitszeit sind 1.8 Std lt Hersteller
  11. riga hat auf saabienche's Thema geantwortet in 9-5 I
    scheinwerferwischermotor Licht einschalten und waschanlage betätigen ca 4 sec dann wischermotor beobachten wenn dieser arbeitet und dann nicht in die richtige endstellung zurückkehrt ist der endstufenschalter defekt
  12. Schaue deine unterdruckschlaüche alle an bzw ist meterware und alle auswechseln und mach einen Quertausch vom Magnetventil an der spritzwand
  13. riga hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Geraüsch kommt von den Büchsen teil-nr 4567244
  14. Das Problem kommt von der Radioeinheit die unter dem ICM verbaut ist
  15. Sitz ausbauen prüfen ob Relais am Sitz arbeitet und ob heizmatte i.o ist
