Beff
Alle Beiträge von Beff
  1. Beff hat auf markusry's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das gefühlte und hörbare Knacken habe ich bei meinem 2007er mit 87.000 Km auch. Ist aber nur wenn er über Nacht gestanden ist beim ersten Losfahren zu spüren. Dann nicht mehr. Meine Werkstatt sagt das haben viele 9-5er. Ist aber kein Problem. Auch bei der kürzlichen HU war das kein Problem. Selbst der Werkstattwagen meiner Saab Werkstatt hat dieses Knacken.
  2. Mir wurde gesagt das die Ventile und Ventilsitze speziell gehärtet sind. Deswegen ist der Bio-Power auch sehr gut geeignet für die Umrüstung auf Gas.
  3. Hallo Zusammen, habe ein kleines Problem mit meinen Dichtgummis der hinteren Seitenscheiben, siehe Fotos. Die lösen sich ab. Das hatte ich letzten Winter schon, aber nicht so stark. Im Sommer ist das wieder weg. Da ziehen sich wieder an die Scheibe. Hat jemand von Euch das auch. Oder ist das bei mir ein Einzelfall. Fahrzeug ist Baujahr 2007. Sollte man die Gummis austauschen?
  4. Beff hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    SWF Visionext 119855 müssten passen (ohne Gelenk). Habe ich auf meinem 2007.
  5. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurzes Update: war jetzt in der Saab Werkstatt und habe das mit der Kupplung mal anschauen lassen. Vermutung war: entweder Kupplung verschlissen, Kupplung verölt oder verglast und eventuell Undichtigkeit Geber- Nehmerzylinder. Nach Untersuchung mit Hilfe einer Endoskopkamera konnte weder Verschleiß noch Verölung festgestellt werden. Auch die Hydraulik ist einwandfrei dicht. Scheinbar braucht die Kupplung nur Temperatur um zu funktionieren. Um das genauer zu analysieren müsste man die Kupplung ausbauen, aber das ist mir erstmal zu kostspielig. Werde weiter beobachten und berichten.
  6. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja ist ein 2,3 Biopower, gehirscht. Hat erst 62.000 km drauf. Hatte gestern wieder total Probleme damit, schon beim Rausfahren aus der Hof. Totales Ruckeln und Schlagen. Dann noch zwei mal, dann war es wieder ok. Heute früh vier mal das Kupplungspedal betätigt vor dem losfahren, dann kein Problem. Weiß nicht ob das ausschlaggebend war. Ich werde es noch weiter beobachten.
  7. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe dann probiert vor dem losfahren 5-6 mal das Kupplungspedal zu drücken. Hat nix gebracht.
  8. Beff hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Zusammen, seit einiger Zeit rupft meine Kupplung wenn das Auto über Nacht oder mehrere Tage steht. Das ist dann zwei bis drei mal richtig heftig und dann ist die Kupplung auch wieder ok. Das gibt teilweise richtig heftige Schläge. Wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre dann rupft die Kupplung, am Abend wenn ich heim fahre ist da gar nix. Kann das sein das in der Nacht irgendwie Feuchtigkeit eindringt die dann beim Anfahren durch durch die schleifende Kupplung verdunstet? Die Kupplung ist auch nicht verschlissen und hat erst 62.000 km drauf. Hat irgendjemand einen Rat oder eine Erklärung? Danke schon mal. Beff
  9. Hall, für meinen 900er Bj 90 habe ich gut erhaltene Aerofelgen bekommen. Größe 15" 6J. Welche Reifengröße passt denn da drauf? Beff
  10. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurzes Update: war jetzt in der Werkstatt, Getriebeöl ist nochmal gewechselt worden. Habe den Eindruck es ist ein bischen leiser geworden aber nicht wirklich richtig leise. Werkstatt meint es ist alles im grünen Bereich. Werde das Ganze in nächster Zeit weiter beobachten und berichten. Beff
  11. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vor 10.000 km ist das Getriebeöl schon gewechselt worden, vielleicht sollte ich es nochmal wechseln lassen? Evtl bringt das ja Abhilfe?
  12. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe gestern Abend nochmal ausgiebig getestet: Kann das was Du sagst nur bestätigen. Allerdings hört man das Geräusch auch bei betriebswarmen Zustand im 1. und 2. Gang bei langsamer Fahrt deutlich. Bin nächste Woche eh mal in der Werkstatt und werde da mal nachfragen. Danke für die Antworten, werde berichten wenn ich mehr weiß. Beff
  13. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei warmen Temperaturen ist es wesentlich leiser. Fahrwerk ist es sicherlich nicht. Es ist ein schleifend pfeifendes Geräusch beim Drehen der Räder. Wenn ich bei getretener Kupplung im Rollen den Gang rein tue wird es lauter.
  14. Beff hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Zusammen, habe bei meinem 9-5 BJ 2006 Benziner vornehmlich im kalten Zustand Geräusche und weiß nicht ob das vom Getriebe/Antriebsstrang kommen kann. Es äußert sich wenn ich morgens im kalten Zustand losfahre (es hört sich an wie das Geräusch wenn man im Rückwärtsgang fährt, surren/schleifen). Wenn der Motor warm ist, ist das Geräusch auch wesentlich leiser. Es ist aber auch wenn ich die Kupplung drücke und/oder den Gang raus nehme. Das Geräusch hört man im Rollen bis das Fahrzeug steht. Also kann es nicht vom Motor kommen. Das Geräusch verändert sich mit der Geschwindigkeit. Das hört man so im Innenraum nicht, aber wenn das Fenster offen ist ist das sehr deutlich zu hören. Was kann das sein? Getriebe Lagerschaden, Radlager....? Beff
  15. Kann auch NOKIAN sehr empfehlen, die fahre ich als Sommer und Winterreifen. Jetzt im Winter den Nokian WR A3
  16. Beff hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    bei meinem 2001er hatte ich das auch mal, da war es die Wasserpumpe. Nach dem Tausch war alles wieder dicht.
  17. Beff hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Zusammen, ich möchte gerne den Schaltknauf bei meinem MY 07 wechseln. Kann mir jemand sagen wie ich den runter kriege ohne was zu zerstören. Danke schon mal.
  18. Beff hat auf gitanes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Schrauben und Ösen habe ich mir auch schon bei SAAB gekauft, sind aber relativ teuer.... Das mit den Befestigungsösen in den Kofferraumschienen ging bei mir nicht da ich eine Kofferraumwanne drin habe, diese verdeckt die Halteösen.
  19. Von meiner Seite kann ich Dir den NOKIAN G2 oder zLine empfehlen. Sehr Laufruhig, keine Sägzahnproblematik. Habe Michelin gefahren war nach ein paar Tausend Kilometer sehr laut, auch der Conti Sport Contact war nicht so Laufruhig wie der Nokian, ansonsten war der Conti auch ok. http://www.nokiantyres.de/reifen-info?id=30596338&group=1.02&name=Nokian+zLine
  20. Hallo zusammen, ich muß bei meiner Chrombrille die H7 Birne im rechten Scheinwerfer wechseln. Da ist aber ein großer Schlauch davor. Muß man den wegbauen oder gibts da einen Trick/Kniff? Danke schon mal.
  21. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, daß werde ich mal probieren.
  22. Beff hat auf Beff's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein alles in Ordnung, nichts vergammelt alles dicht, Öl ausreichend vorhanden. Es ist nur im Innenraum das Geräusch.
  23. Beff hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Zusammen, habe seit einer Weile bei meinem 9-5 BJ 2007 Geräusche beim Lenken. Das sind Schleif- und Quitschgeräusche. Das ist besonders Laut wenn er kalt ist. Wenns im Innenraum dann warm ist, ist das nicht mehr so schlimm. Ist das jemanden bekannt was das sein kann? Danke schon mal! Beff
  24. Beff hat auf saabienche's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kriegste hier noch günstiger: http://www.saab-cars.de/kommerziell/60965-nardi-lenkraeder-naben-ladekantenschutz-etc.html mit 10% Rabatt
