Gufy
  1. Gufy hat auf alfone's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erwischt, Die behalte ich als andenken, die sind bestens geeignet um sich negative gedanken wegzuwischen!
  2. Gufy hat auf alfone's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    italien cabrio ciao, was ist mit diesem? der hier steht auch in italien, und oh zufall, ich habe ihn in meiner garage stehen. bin allerdings gerne bereit mich mit negativdenkern zu beschweren, obwohl ich auch staendig auf diaet bin :) http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=140584851&__lp=8&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=3&minFirstRegistrationDate=1991-01-01&negativeFeatures=EXPORT&categories=Cabrio&lang=de&pageNumber=6 Saluti, gufy
  3. hallo, ich hatte mal genau die gleichen Anzeichen, bei mir war es die Batterie die zusammengebrochen ist, nach Wechsel war alles wieder in Ordnung. alles gute, Gruss
  4. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok, mia culpa, zuendzeitpunkt war verstellt, nun leuft er wieder, es ist vollbracht. ciao
  5. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jetzt aber :) hallo, bin mal wieder auf eure hilfe angewiesen, ich habe meinem saab 900 bj. 93 16V einiges an neu teilen eingepflanzt, kopfdichtung, steuerkette, kupplung, und viele andere verschleissteile und bin nun endlich fast fertig, allerdings bin ich kurz vor dem ersten startversuch mit dem roten batterie starterkabel an masse gekommen und habe einen mittlelgrossen funken produziert. habe alle sicherungen kontrolliert aber bin leider nicht fuendig geworden. mein problem ist naehmlich das das gute stueck anscheinend sehr an seinem rep.stau hing und anscheinend sauer zu seien scheint. also der motor bekommt benzin und auch der funke ist da, allerdings glaube ich er sollte etwas staerker sein. mit der bitte um hilfe, allerliebste gruesse, gufy
  6. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    stimmt die verdeckspannung vorne am der winschutzscheibe (verriegelung) ? evtl. kannste ueber den haken etwas dem fenster entgegen kommen, aber nur falls es zu locker ist. gruss
  7. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo, in diesen zwei horizontalen schienen sind in meinem 900/1 cabrio jeweils zwei weisse plastikraeder, davon ist eines gebrochen was dazu fuehrt das die fensterscheibe nach vorne einknickt. danke, lg
  8. Gufy hat auf Turbo Stephan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi, kann mir jemand verraten ob es die Plastikraeder aus der oberen Fuehrungen des fensterhebers auch einzeln zu kaufen gibt, kann man diese auswechseln? bei mir ist dieses raedchen gebrochen :o lg, gufy
  9. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    erste erfolge stellen sich ein hi, langsam geht es wieder bergauf, habe hier noch ein paar pics fuer euch. kann mir jemand sagen ob dieses gehaeuse am block zum kuehlwasser ablassen bei flenner zu bekommen ist? lg, gufy
  10. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    alles kommt wie es kommen muss Hallo gemeinde, also ob messfehler oder nicht laesst sich nicht mehr klaeren und ist auch unwichtig, habe den motor ausgebaut und dabei einige kleinere und auch groessere baustellen gefunden, auch eine grundreinigung von motor getriebe und motorraum steht nichts mehr im wege :) und war auch dringend noetig. wie von klaus vorgeschlagen steht der motor nun auf der arbeitsbank und man kommt ueberall muehelos ran, anbei einige bilder. nochmals vielen dank an alle, werde weiter berichten. lg, gufy
  11. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    also, erstmal danke an alle, habe mich den abend noch mit dem kettenspanner auseinandergesetzt und dabei festgestellt dass ca.18,5 mm der max ausschlag von selbigem ist. Da ich bisher keine auffaelligkeiten hatte und auch laufschienen und zahnraeder keine besonderen abnutzungen zeigen, habe ich wieder hoffnung und glaube wie auch renè, das ich einen fehler beim messen gemacht habe. gruss
  12. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    na dann! hallo an alle, Da ist der wagen gerade mal etwas mehr als eingefahren und schon muss der motor raus. Sonst keine anderen moeglichkeiten? lg, acqua
  13. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hi, hier noch ein paar ilder, also die schienen sind zum glueck noch da und sehen meiner meinung nach nicht mal so uebel aus, klar etwas eingelaufen schon nach 200tkm aber mich ueberrachten wie gesagt diese 18,5 mm. hoffe man kann etwas erkennen, danke
  14. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hallo l, so habe hier noch ein bild eingefuegt. danke, gufy
  15. Gufy hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    innen gemessen.
