Kronemalm
  1. Halli Hallo Hab noch nen 84er 900T16s Heuschmid Bj.1984 (5-Türer) in Piniegrön mit Vollaustattung aus Familienbesitz stehen. Weiß noch nicht wann er reaktiviert wird. Erst ist mein 245er Volvo mit B21ET Motor dran. Wenn der fertig restauriert ist, gehts an den SAAB. Hab viele Kindheitserinnerungen an das SAAB, denn darin bin ich aufgewachsen... Absolut geiler Wagen! Grüßle Flo
  2. Kronemalm hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Halli Hallo Mein Saab 900T16s Bj.84 hat die einfache Bosch-Benzinpumpe ohne Vorförderpumpe verbaut. Kann man auch auf das System mit Vorförderpumpe umbauen? Probleme die ich dabei sehe; -elektrische Zuleitung ist im Kabelbaum nicht vorhanden (laut Schaltplan aber in Reihe mit Hauptpumpe geschaltet - dürfte also recht einfach zu lösen sein...) -Wo ist die Kabeldurchführung im Tank zu der Vorförderpumpe? -Gibts Unterschiede im Kraftstofftank? Laut EPC gibts ja ne Menge Verschiedener Tanks. (Wegen Einbautiefe usw.) Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir dazu was sagen könntet. Vielen Dank schon mal. Grüsse Flo
  3. Hallo Bin immer noch auf der Suche nach einer Benzinpumpe (Bosch) für meinen 900er T16S Bj.84 Originale Pumpe hat die Nummer 0 580 464 024. Passt die Pumpe mit der Bosch-Nr. 0 580 464 069 auch? So wie ich das sehe, ist diese bis auf die elektrischen Anschlüsse identisch. Ist das richtig? Welche Alternativen gibt es sonst noch? Bennötige ausserdem noch den Anschlussteil aus Gummi, der die Pumpe mit dem Vorfilter verbindet. Dieser hat sich nämlich nach der langen Standzeit fast vollständig aufgelöst. Wo bekomme ich den her? (ausser beim Freundlichen) Bin für jede Info dankbar. Vielen Dank schon mal... Grüssle Flo
  4. Die vorderen Scheiben bleiben jetzt erst mal so. Natürlich werden die gewechselt, wenn der Saab benutzt wird. Momentan muss das Auto einfach nur soweit fahrfähig sein, dass ich ihn bei Bedarf aus meiner Werkstatt fahren kann. - Hab ja schliesslich noch andere Autos die ein bisschen Zuwendung brauchen... Wenn er dann zugelassen wird, gibts natürlich neue Scheiben... Grüsse Flo
  5. kleiner Zwischenbericht Hallo Bremsen sind gemacht. -Hinten neue originale Bremsbeläge + Staubschutzmanschetten (alte Scheiben sind ok.) -Vorne neue originale Bremsbeläge für massive Scheiben. Beläge um 1,8mm abgefräst damit sie zu den belüfteten Heuschmid-Scheiben passen. (Hust...) -Vorne neue Staubschutzmanschetten auf der Scheibenseite. -Sättel waren alle noch wunderbar gängig... -Bremsflüssigkeit komplett gewechselt. (Die Flüssigkeit die aus dem Kupplungszylinder kam, sah aus wie Altöl - pechschwarz) Benzintank ausgebaut und gereinigt. -ungefähr eine halbe Tasse "weisse Krümel" rausgeholt. -Tankgeber ist total fest und vergammelt. -Benzinpumpe ist hin. Sämmtliche Kunststoff- und Gummiteile der Benzinpumpe haben sich in eine kaugummiartige schwarze Masse verwandelt. Das einzige Kunstoffteil, dass überlebt hat ist ein Kabelbinder... -Benzinpumpe und Tankgeber sind von aussen mit einer harzigen Schicht überzogen, die wie brauner Zucker aussieht. Was 16 Jahre alter Sprit nicht alles anrichtet... Freu mich schon, wenn er wieder röhrt, der Elch. Grüsse Flo
  6. Epc
    Kronemalm hat auf Kronemalm's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schade. Vielen Dank für Dein Antwort Grüsse Florian
  7. Epc
    Hallo Gibts einen EPC in dem der 900 Bj. 1984 aufgehführt ist? Meiner ist leider erst ab 1986. Grüsse Florian
  8. Die sahen nicht schlecht aus. leichte Blasen unter dem U-Schutz bzw. Lack. Hab dann ein bisschen mit dem Schraubenzieher gebohrt und schon wars durch. Kann echt gefährlich werden, wenn man da nicht aufpasst. Werde im Frühjahr drei neue Wagenheberaufnahmen mit Schwellerblech einschweissen. Wo kaufe ich Die? Beim Freundlichen, oder gibts Alternativen? Gruß Florian
  9. Ja das denk ich auch. Werd dann fürs erste mal die Massiven einbauen. Ist das typisch mit den vergammelten Wagenhebeaufnahmen? Gruß Florian
  10. Hallo Hab Rückbank und Seitenverkleidungen ausgebaut. Sieht sehr gut aus. Nur leichter Flugrost an ein paar Blechkanten Von den Achswellentunneln hab ich Fotos gemacht. Die wurden wahrscheinlich von dem sich verteilenden Öl des undichten Getriebes teilweise konserviert. Sonst würde es wahrscheinlich schlimmer aussehen. Kennt jemand diese Bremsscheiben? Sind die von Heuschmid? Woher gibts Beläge? Ist das mit den Wagenheberaufnahmen - Schwellern normal? [ATTACH]59492.vB[/ATTACH][ATTACH]59491.vB[/ATTACH][ATTACH]59494.vB[/ATTACH][ATTACH]59495.vB[/ATTACH][ATTACH]59496.vB[/ATTACH][ATTACH]59497.vB[/ATTACH][ATTACH]59498.vB[/ATTACH][ATTACH]59499.vB[/ATTACH] Gruß Flo
  11. Hallo Hab mich jetzt mal druntergelegt und ihn genau inspiziert. -Drei Türen haben Rostansätze an den Blechfalzen. Zum Glück noch nicht über die Aussenkante. Also von Aussen nicht sichtbar. -Hecklappe hat links über dem Rücklicht, und über der Griffleiste kleine Rostbläschen. -Der linke Kotflügel wurde mal nach einem Rempler getauscht und hat Rostblasen am Radlauf oben. -Drei Wagenheberaufnahmen sind rostig / durchgerostet. - Aber noch stabil. Heisst: Schweller links, rechts und in der Mitte der Aufnahmen an kleinen Stellen durchgerostet. -Endspitzen links und rechts haben leichten Rostansatz an den Falzen. -Aufnahme für Reserverad in Kofferraumwanne ist total rostig - Wannenboden aber gut -Bodenbleche, Bremsleitungen etc. sehen sehr gut aus... -Motorhaube ist absolut rostfrei Meiner Meinung nach steht der für ein fast 28 Jahre altes Auto blechmässig recht gut da. Schweller werd ich im Frühjahr, sobald es die Temp. und Luftfeuchte zulässt, schweissen und versiegeln. Die ganzen anderen Rostansätze werd ich erst mal so lassen. Allerdings gibts demnächst eine Unterboden- und Hohlraumversiegelung mit FluidFilm. Wird auf jeden Fall nicht mehr im Winter gefahren. Gruß Florian
  12. Fahr meinen Volvo schon knapp 70Tkm mit dem Chip... Versteht mich nicht falsch, aber das letzte was ich will, ist den Saab zu verheizen. Werde ihn hegen und Pflegen. Das bin ich meinem Dad schuldig... Gruß florian
  13. Hallo 99sedanturbo Du darfts nicht vergessen, dass der TurboPlus-Kit erst ab 4000 aktiv wird, und beim kleinsten Klopfsignal wieder deaktiviert wird. Volvo war damals sehr vorsichtig... Seriendruck 0.65 und kurzzeitig beim TurboPlus 0.9bar Bei meinem 740er mit mechanisch eingeregeltem Ladedruck, liegt der volle Ld von 1,3 bar ab ca 2800 an... Der Chip der verbaut ist, bringt bei 0.9bar 220PS, bei 1.3bar??? - Keine Ahnung. Aber er geht... Das reicht locker für die neuen 3 Liter TDi´s. (am Berg auf der Autobahn) Möchte jetzt nicht als Heizer oder Motorenschrubber rüberkommen, denn ich weiss schon wie man damit umgehen muss... Bei BSR-Schweden z.B. gibt es Chip´s bis 245PS und knapp 360Nm für den 900er. Hat jemand Erfahrung damit? Was mich interessiert, ist einfach der maximale Ladedruck den die Saab-Maschine noch relativ "verschleissarm" verkraftet . Gruß Flo
  14. weil mein Vater damals von einem Etxtreme ins andere gewechselt hat. Seit 16 Jahren fährt er nun einen 110er Defender. und jetzt gehört der Saab mir... Gruß Florian
