flyer5884
  1. Hatte auch ne Exide drin, hat nur wahrscheinlich durch die Standheizung ordentlich gelitten, nach 5Jahren musste ich sie ersetzten, nun ist eine Varta im Einsatz. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  2. Hatte das 3x das der Schlauch defekt war, rechts vom Motor. Die selben Symptome. Hab noch einen rum liegen. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  3. Edit: so hab mir den Sensor mal angesehen... Ist ja nur primitiv mit Unterdruckschlauch gemacht...Wird also der Sensor hin sein oder DPF zu. Hat jemand zufällig die TN vom Sensor? Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  4. Hab den Fehler P242F75 nach defektem Ladeluftschlauch, diesen habe ich gewechselt aber die Fehlermeldung das wohl der Differenzdrucksensor unplausible Werte erhält, hab laut eSID bis zu 40kPa, der Ladezustand des DPF liegt bei 38%. Ist manchmal nur der Sensor verstopft durch den Notlauf? Kann man den reinigen? Danke Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  5. Fahre 0W-40, vermute das die das 5W-30 beim FSH einfach nur rein gekippt haben, weil nix anderes da war...Ich wechsel aber auch alle 15-20tkm. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  6. Wird so in dem Rahmen liegen... https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-heckleuchte-12777322 Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  7. Hab mit Nokian gute Erfahrung gemacht, die Hankook Ventus Prime 2 waren relativ schnell alle, hab mir vor 4 Wochen Pirelli Cinturato P7 zugelegt für ~290€ Satz. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  8. Hab ich für einen "schmalen" Taler ;) Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  9. Hab meinen TTiD jetzt seit etwa 155tkm und "Alles" was war, war bei einer Laufleistung von 130tkm, dass der Motor dir Drallklappen gefressen hat und Schrott war, sowie zwei Ladeluftschläuche. Ansonsten sind der normale Verschleiß natürlich angelaufen. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  10. flyer5884 hat auf hoherpriester's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich werfe mal noch den Gierratensensor in den Raum,bringt das selbe Fehlerbild. Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  11. flyer5884 hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Natürlich, so mach ich das ja auch immer ;) MfG Flyer via Tapa
  12. flyer5884 hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Im Night-Modus auf Clr drücken und wie gehabt durchs Menü gehen und mit lange Clr drücken die jeweiligen Sätze zurücksetzen. MfG Flyer via Tapa
  13. Hätte jetzt nur noch Ladedruckschlauch als spontanen Verdächtigen. MfG Flyer via Tapa
  14. flyer5884 hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kannst du das mal bitte teilen? Oder ist es nur kurz ab/anstecken? MfG Flyer via Tapa
  15. flyer5884 hat auf Nordischbynature's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ging mir auch schon so, schiebe es auf einen ungünstigen Zeitpunkt beim Anlassen.
