ilchi
  1. ilchi folgt nun DerSchrauber
  2. Moin, hatte mal ähnliche Probleme- bei unserem Auto war es das Abdeckblech der Scheibenbremse die geschliffen hatte. Gruß Ilchi
  3. Moin, beim anlassen war kein Druck am Pedal erst als der Motor lief war alles wieder normal. Gruß Dietmar
  4. Hatte das gleiche Problem, Unterdruckpumpe- vorn rechts ,Rad ab dann kommt man an ´die Pumpe (Innenkotflügel?) Pumpe wurde ausgetauscht dann alles wieder OK- Gruß Ilchi
  5. ilchi hat auf Saab 9-3 tid's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, seit zwei Jahren misch ich beim Mercedes Öl bei und bin davon überzeugt.(telsynthetisch)
  6. ilchi hat auf frosch's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, wenn mir jemand einen Schlüsseldienst im Raum Salzgitter, Harz, Braunschweig nennen könnte, leider hab ich es überall versucht doch es gibt keinen. (Aussage- der Spannkloben kostet viel Euros und es lohnt sich nicht für die paar Saabs) Gruß Ilchi
  7. Moin, mein Infostand ist das wieder verstärkte Ketten eingebaut wurden ab welches BJ weiß ich nicht.Gruß Ilchi
  8. Moin, nur zur INFo bei meinem XWD 2.8 ist die Kette der hinteren Reihe auch beim anlassen übersprungen,(96000 km) der Spaß hat mir dann über 7 grosse Scheine gekostet. Ich hoffe das du Glück hast und es ist nicht die Kette. (Billigkette = Sparwahn von GM) Gruß Ilchi
  9. Moin, das hört sich verdammt nach Steuerkette an!!!
  10. ilchi hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, hast du mal die Radlager überprüft? Gruß Ilchi
  11. ilchi hat auf void's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin, ich hab bei jedem Service das Haldexöl wechsel lassen, man braucht weder Enttöpfe noch Kardanwelle ausbauen. Laut Rechnung wurden beim Freundlichen 43,00 Euro fürs Öl und 97,00 Euro für den Filter berechnet plus Arbeitslohn. Ich kann den wechsel nur empfehlen den bei einem defekten Haldex bist du ein paar große Scheine los.GzG Ilchi
  12. ilchi hat auf Schlumpf_2002's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich kann mich erinnern das der Schrauber den Wiederstand hinter dem Handschuhfach ausgebaut hatte und da ist er auch. Viel Spass beim schrauben . Gruß Ilchi ( Teil ist nicht billig)
  13. Moin,alles schön und gut, aber versucht mal einen Schlüsseldienst zu finden der den Schlüssel fräst, im Raum Braunschweig, Salzgitter, Goslar unmöglich- Aussage für 3 Schlüssel im Jahr lohnt sich die Anschaffunng des Spannklobens nicht. (ca 1000 Euro) lieber gleich bei Saab bestellen wenn noch was zu bestellen geht. GzG Ilchi
  14. ilchi hat auf SAABY65's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Moin,für mich ein altbekanntes Problem- ZÜNDSPULEN- konnte nur beim fahren im Speicher über Laptop festgestellt werden welche Zündspule es ist da der Fehler nur kurz Auftritt und wie man mir sagte nicht abgespeichert wird, ich habe die entsprechenden Zündspulen ersetzen lassen und alles war bestens. (war auch der V6 XWD Hirsch Bj 08) Eine gute Schmiede wird dir sicherlich helfen können. Gruß Ilchi
  15. Moin, ich hab schon alles bei meinem V6 XWD durchgemacht= Zündspulen, Haldex und auch die Steuerkette bei 93000km was zu guter letzt ein neuer Motor wurde, für einige großer Scheine. Seit jetzt ca 12000km keine Probleme wenn mann vom Wasserverlust zwischen Turbo und Ausgleichbehälter absieht! Den Preis für das Cabrio sehe ich als übertrieben an.Gruß aus Lengede Ilchi
  16. ilchi hat auf ilchi's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Das nehme ich auch an, den ein Relais hab ich auch nicht gefunden, na mal schaun ich fahr nächste Woche sowieso in die Schmiede wegen Ölwechsel dann sollen mal die Fachleute schauen ob sie den Fehler finden. GzG Ilchi
