Alle Beiträge von ilchi
"Schleifen/Scheppern" beim Gas geben - Turbo X
Moin, hatte mal ähnliche Probleme- bei unserem Auto war es das Abdeckblech der Scheibenbremse die geschliffen hatte. Gruß Ilchi
Bremskraftverstärker tut seltsam
Moin, beim anlassen war kein Druck am Pedal erst als der Motor lief war alles wieder normal. Gruß Dietmar
Hatte das gleiche Problem, Unterdruckpumpe- vorn rechts ,Rad ab dann kommt man an ´die Pumpe (Innenkotflügel?) Pumpe wurde ausgetauscht dann alles wieder OK- Gruß Ilchi
Diesel mit Öl
Moin, seit zwei Jahren misch ich beim Mercedes Öl bei und bin davon überzeugt.(telsynthetisch)
Schlüssel löst sich auf...
Moin, wenn mir jemand einen Schlüsseldienst im Raum Salzgitter, Harz, Braunschweig nennen könnte, leider hab ich es überall versucht doch es gibt keinen. (Aussage- der Spannkloben kostet viel Euros und es lohnt sich nicht für die paar Saabs) Gruß Ilchi
Turbo-X rasseln im Motorraum und Fehlercode P0016 und P0299
Moin, mein Infostand ist das wieder verstärkte Ketten eingebaut wurden ab welches BJ weiß ich nicht.Gruß Ilchi
Moin, nur zur INFo bei meinem XWD 2.8 ist die Kette der hinteren Reihe auch beim anlassen übersprungen,(96000 km) der Spaß hat mir dann über 7 grosse Scheine gekostet. Ich hoffe das du Glück hast und es ist nicht die Kette. (Billigkette = Sparwahn von GM) Gruß Ilchi
Moin, das hört sich verdammt nach Steuerkette an!!!
Fahrgeräusche summen, singen
Moin, hast du mal die Radlager überprüft? Gruß Ilchi
Haldex Öl+Filter Wechsel - Tipps?
Moin, ich hab bei jedem Service das Haldexöl wechsel lassen, man braucht weder Enttöpfe noch Kardanwelle ausbauen. Laut Rechnung wurden beim Freundlichen 43,00 Euro fürs Öl und 97,00 Euro für den Filter berechnet plus Arbeitslohn. Ich kann den wechsel nur empfehlen den bei einem defekten Haldex bist du ein paar große Scheine los.GzG Ilchi
Widerstand Gebläse YS3F
Moin, ich kann mich erinnern das der Schrauber den Wiederstand hinter dem Handschuhfach ausgebaut hatte und da ist er auch. Viel Spass beim schrauben . Gruß Ilchi ( Teil ist nicht billig)
Schlüsselrohlinge/-gehäuse aus den USA
Moin,alles schön und gut, aber versucht mal einen Schlüsseldienst zu finden der den Schlüssel fräst, im Raum Braunschweig, Salzgitter, Goslar unmöglich- Aussage für 3 Schlüssel im Jahr lohnt sich die Anschaffunng des Spannklobens nicht. (ca 1000 Euro) lieber gleich bei Saab bestellen wenn noch was zu bestellen geht. GzG Ilchi
"Aussetzer" partiell
Moin,für mich ein altbekanntes Problem- ZÜNDSPULEN- konnte nur beim fahren im Speicher über Laptop festgestellt werden welche Zündspule es ist da der Fehler nur kurz Auftritt und wie man mir sagte nicht abgespeichert wird, ich habe die entsprechenden Zündspulen ersetzen lassen und alles war bestens. (war auch der V6 XWD Hirsch Bj 08) Eine gute Schmiede wird dir sicherlich helfen können. Gruß Ilchi
V6 mit 87' km zu kaufen - Steuerkette?
Moin, ich hab schon alles bei meinem V6 XWD durchgemacht= Zündspulen, Haldex und auch die Steuerkette bei 93000km was zu guter letzt ein neuer Motor wurde, für einige großer Scheine. Seit jetzt ca 12000km keine Probleme wenn mann vom Wasserverlust zwischen Turbo und Ausgleichbehälter absieht! Den Preis für das Cabrio sehe ich als übertrieben an.Gruß aus Lengede Ilchi
Heckwischer
Das nehme ich auch an, den ein Relais hab ich auch nicht gefunden, na mal schaun ich fahr nächste Woche sowieso in die Schmiede wegen Ölwechsel dann sollen mal die Fachleute schauen ob sie den Fehler finden. GzG Ilchi
Heckwischer
Danke für die Tips, leider auch keine Reaktion beim Rückwärtsgang, beim messen am Motor bin ich der Meinung das auf dem rechten kabel Dauerstrom ist.( bin kein Elektriker)
Heckwischer
Moin, seit einigen Tagen zeigt der Heckwischer keine Funktion mehr, die Sicherung ist i.O. Meine Frage gibt es noch ein anderes Bauteil was den Heckwischer steuert oder kann der Lenkstockhebel defekt sein? In alten Forenbeiträgen wird von festrosten geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen da der Ausfall plötzlich war.Wenn mir jemand einen Tip geben könnte wäre ich sehr froh. Gruß Ilchi
Steuerkette - wechseln bei 1. Fehlermeldung (165.000 km)?
Moin, lass die Kette machen , letzten Monat ist die Kette an meinem Hirsch in der hinteren Reihe übersprungen , waren mal schlppe 6 1/2 ganz große Scheine. (93000 Km) Gruß Ilchi
Magic Knopf, der den Kofferraum öffnet...
Moin, ich habe das Cabrio aus 2004 da ist der Knopf noch vorhanden,an der Limo von 2004 ist er schon nicht verbaut. Gruß Ilchi
ESP def., ABS def. und startet nicht! ;(
Moin, ich sag nur LICHTMASCHINE! Grüße aus Lengede Ilchi
Radwechsel
Moin Joschy, ich habe mir aus Hartgummi einen klotz angefertigt der in die Aufnahme passt, es geht auch sehr gut mit Hartholz. Gruß aus Lengede Ilchi
9-3 2,8 V6 Cabrio 256 PS - Ruckeln unter Volllast
Moin, hallo Snowtiger hast du noch die Adresse, wo du die Zündspulen bestellt hast? Ich sehe wir sind eine große Familie mit dem selben PROBLEM, ich ärgere mich schon lange mit dem beschriebenen Problem rum. (es sind schon Zündspulen gewechselt worden) Gruß Ilchi.
9-3 Turbo X
Moin,ich hab jetzt 95000 abgefahren und noch keine Kettenprobleme gehabt, allerdings, Haldex und Zündspulen sind erneuert worden.(Garantie) Gruß aus Lengede Ilchi
Fensterheber Fahrerseite quietscht und schließt trotz Initialisierung nicht
Moin, nicht verzweifeln ich hatte gestern,es war etwas wärmer, das gleiche Problem - Batterie ab-Batterie dran Scheiben fuhren wieder normal und die Kur mit Slicon hilft auch wenn du die Türverkleidung abbaust und alle beweglichen und Schienen sparsam einsprühst. GzG Ilchi
