Alle Beiträge von micha
Anschluß Thermoschalter
Hallo, habs gestern abend genau so gemacht. Habe den Thermoschalter an "+" und "1" angeschlossen, und Anschluß "2" unbelegt gelassen. So schaltet er jetzt bei 85 Grad ein. Das merkt man auch deutlich - sobald der Temperaturzeiger einen cm über die Mitte hochgeht, rennt der Lüfter los. Ich hab den Lüfter auch so geschaltet, dass beide (also der Klimalüfter auch) laufen. Mit dem alten Thermoschalter ging der Lüfter deutlich später an. Gruss & Danke, Micha
Hallo, habe mal eine Frage in puncto Kühlerlüfter-Thermoschalter. Speziell an Helmut-Online, falls der hier mitliest. Hier (2. Seite, siebter Beitrag von oben): http://saab-cars.de/showthread.php?t=1093&page=2&highlight=wahler wurde mal empfohlen, einen dreipoligen Wahler-Thermoschalter einzubauen, dessen erste Stufe bei 85 Grad und die zweite bei 93 Grad einschalten. Das habe ich jetzt bei meinem 92er 900 Softturbo auch mal vor und den Thermoschalter auch schon hier. Originalerweise hat der 900er ja aber nur zwei Kabel für den Thermoschalter. Wie schließt ihr jetzt den dreipoligen an? Der hat als Anschlüsse "+", "1" und "2". Werden 1 und 2 einfach zusammengelegt? Und welches Kabel muss an den "+"-Anschluß? Jede Hilfe willkommen! Gruss, Micha
innere Schraube am Traggelenk
Das Problem kenn ich wohl. Bei mir wars auch der untere QL. Ich hab ihn dann schließlich ausgebaut, den Schraubenkopf abgeflext, und das Traggelenk in der Mitte ebenfalls mit der Flex zertrennt. Dann kams raus :)) Gruss, Micha
Saab Treff 2006 Vorpommern/Rügen
Nanu, das ist ja mal interessant. Ich wusste gar nicht, dass es außer mir noch mehr Saab-Verrückte in HGW gibt?? Meldet euch doch mal, man könnte sich ja mal auf ein Bierchen treffen... Gruss, Micha
900i 8V Kat - Leerlaufproblem
So, nun wollte ich das gestern mal testen, aber da hatte er das Problem nicht mehr. Kein Ausgehen mehr, und nur noch leichtes Sägen. Hm, habe ihn vermutlich mit dem Abrakadabra erschreckt. Nagut, dann werde ich eben erst mal beobachten. Gruss, Micha
Danke für den Tip. Das werd ich heute abend mal testen. Natürlich mit "Abrakadabra" ... :) Gruss, Micha
Hallo, hab mal folgendes Problem: Mein neuerworbener 900i 8V (mit G-Kat und K-Jetronik) springt zwar sofort an, sowohl warm als auch kalt, geht aber danach sofort wieder aus, wenn man nicht gleich nach dem Starten etwas Gas gibt. Nach einigen Sekunden läuft er zwar ohne Gasgeben, aber mit einem sehr niedrigen und sägenden Leerlauf. Nach ca. 30 sek, wenn kalt auch gern etwas länger, stabilisiert sich das und der Leerlauf liegt ruhig bei ca. 900 U. Dass die K-Jetronik im Leerlauf gern etwas sägt, ist mir klar, nur das mit dem Ausgehen find ich irgendwie nicht so schön. Dabei irritiert mich, dass er das genauso auch im betriebswarmen Zustand macht. Ich hab die Kerzen, den Luftfilter, Verteilerkappe und -finger, Zündkabel erneuert. Zündzeitpunkt ist korrekt eingestellt und die Vakuumvorverstellung funktioniert auch. Weiter habe ich nach Gerds 8V-Anleitung im anderen Forum den Zusatzluftschieber und den Warmlaufregler geprüft. Alles in Ordnung. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? Gruss, Micha
Leuchtmittel für Aschenbecher und Zusatzinstrumente
Das sind keine speziellen Saab-Glühbirnen. Die gibts auch bei ATU oder den sonstigen üblichen Verdächtigen. 12 Volt, 1,2 Watt. Nach Armaturenbrettbeleuchtungs-Glühbirnen fragen. Micha
Frage LiMa und Ladekontrolleuchte
So, hier die Auflösung des Rätsels: Irgendein Vorbesitzer hatte an der Lima rumgefrickelt und das Kabel für die Ladekontrolleuchte nicht an "D+", sondern am "+"-Kontakt angeschlossen. (Ich meine nicht "B+", sondern die Lima hat noch einen zusätzlichen, kleinen "+"-Anschluss. Dort konnte die Leuchte natürlich nicht funktionieren. Leider hab ich das erst gesehen, nachdem ich die Lima ausgebaut hatte :( Jetzt leuchtet auch die Lampe wieder :) Gruss & Danke, Micha
Hallo Gerd, vielen Dank für die Antwort und die Fotos! Da bin ich schon mal schlauer. Ich werde mich heute abend noch mal daranmachen, das lässt mir nämlich keine Ruhe. Werde berichten! Gruss, Micha
Hallo, mal eine Frage an die Elektrik-Experten (insbesondere an Gerd): Ich hab an meinem neuerworbenen 900i 8V das Problem, das die Ladekontrolleuchte nicht brennt. D.h., dass sie bei laufendem Motor nicht leuchten soll, weiß ich auch, aber sie leuchtet auch bei "Zündung an" nicht. Birne und Verkabelung sind i.O. Ich habe mal das weiß/grüne Kabel vom "D+" Anschluß der Lima abgezogen und gegen Masse gehalten, da leuchtet sie bei "Zündung an". An der Birne liegt es also nicht. Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, funktioniert das Ganze so, dass am D+-Anschluss der Lima bei "Zündung an" Masse anliegt, und die Lampe leuchtet. Bei laufendem Motor liegt dort Ladespannung an, und die Lampe geht aus. Fällt die Ladespannung ab, geht sie wieder an. Richtig? Jetzt habe ich mal bei "Zündung an", aber "Motor aus" am D+ Anschluss der Lima gemessen. Da liegt aber keine Masse an, sondern Batteriespannung. Dort scheint also der Fehler zu sein. Jetzt meine Frage: Bedeutet das, dass die Lima im Eimer ist oder ist das nur der Regler? Wo geht der D+ Anschluss im Inneren der Lima hin? Darüber geben weder Haynes noch Bentley Auskunft. Mich wundert das Ganze deshalb, weil die Lima ordentlich lädt. Spannung liegt bei 13,5 V, keine Probleme. Weiß da jemand vielleicht weiter? Grüsse, Micha
Neuen Saab angeschafft - Fragen
Ok, danke. Dann also kein Fehler auslesen. Könntet ihr mir noch mit den Zündkerzen weiterhelfen? Ich hab ein bißchen gesucht, und teils NGK BCP 5, teils BCP 6 als Empfehlung für den 900i 8V gelesen. Was ist denn richtig? Gruss, Micha
Hallo, jetzt habe ich mir einen Zweitsaab angeschafft, um das Cabrio ein wenig zu schonen: Einen 900i 8V Bj. 89. Läuft soweit ganz gut. Kein hängender Himmel, kein Tür- oder Antriebswellentunnelrost. Ich will jetzt aber mal eine Standardwartung machen, sprich Luftfilter, Zündkerzen, Verteilerkappe und -finger etc. Welche NGK-Kerzen sind denn für den 900i 8V (mit G-Kat) die richtigen? Bis jetzt waren da solche Beru Ultra X drin, mit vier Elektroden. Die schmeiße ich aber lieber raus. Außerdem: Wo liegt bei dem Wagen denn der Anschluß zum Auslesen der Fehlercodes der Jetronic? Habe den Haynes leider nur für die 16V-Motoren, der sagt, der Anschluß soll "in der Nähe des Lufteinlasses" liegen. Dort ist beim meinem 8V aber nix zu finden. Melde mich bestimmt noch mit weiteren Fragen :)) Gruss, Micha
Keilriemen spannen
Aha, man muss also erst den Kompressor lösen... dann werde ich das heute abend mal versuchen. Eigentlich müsste es doch reichen, die LimA wieder ordentlich fest zu ziehen. Da war vor zwei Jahren mal eine Werkstatt dran, die den Lima-Keilriemen gewechselt hat. Vielleicht haben die ja die Lima einfach nicht richtig festgezogen, eben weil sie auch nicht drangekommen sind.. Gruss & danke, Micha
Keilriemen spannen
Moin, da wollte ich gestern meinen Keilriemen spannen, weil der halt ab und an mal etwas quietscht, und merke, dass die LiMa lose ist. Da ist der untere Bolzen, mit dem sie befestigt ist, nicht richtig festgezogen. Das Problem ist nur, dass ich an diesen Bolzen nicht rankomme. Weder von der einen Seite noch von der anderen. Weder mit Schlüssel noch mit Ratsche. Das ist wegen der Klimaanlage so eng dort, dass da einfach kein Werkzeug reinpasst. Gibts da irgend einen Trick oder stelle ich mich einfach nur zu blöd an? Gruss, Micha (der dachte, er macht mal schnell was einfaches...)
Sehenswertes Südschweden
Moin, Frage an alle Schwedenfans: Ich bin vom 2.-16. Juli mit dem Saab in Südschweden im Urlaub :00000299 Genauer in Halland und Umgebung. Weiß jemand, was es dort so Sehenswertes gibt - nicht nur Saab-bezogen? Bin für alle Tips dankbar. Gruss, Micha
Kühlwasser weg *Arghhll*
das hatte ich auch schon mal. bei mir wars nur der kleine wasserschlauch, der zum turbolader geht. war vom marder angefressen! schlauch gewechselt, seitdem kein wasserverlust mehr. es muss nicht immer die zkd sein. gruss, mischa
Momo Nabe
Hallo Ben, falls das noch aktuell ist: Nabe passt auch Nardi, hat den gleichen Lochkreis wie Momo. Zur Not passt auch eine 9000er-Nabe, da muss man nur den Mitnehmer für die Blinkerrückstellung etwas bearbeiten. Zur Eintragung: Ich hab ein Momo VL 35 (Holzlenkrad). In der ABE gibts auch keinen Eintrag für den 900/I. Mein freundlicher DEKRA-Mann hat mir das Ding aber trotzdem eingetragen, der wollte nicht mal die ABE sehen. Dem hats gereicht, dass da eine KBA-Nummer auf dem Lenkrad war. Wenn Dich das interessiert, schick mal ne PM, dann kann ich Dir eine Kopie des DEKRA-Scheins und auch eine Briefkopie schicken. Gruss, Micha
"Klimalüfter mit Motorlüfter kombinieren"
genau so hab ich das auch gemacht (92er lucas softturbo). funktioniert prima. muss man eben nur das cartier-relais bestellen und die kabelschuhe im relaiskasten etwas ändern. geht aber einfach. das relais gabs beim saab-händler ausnahmsweise mal billig. gruss, micha
Tip für untere Traggelenke
keine ahnung, aber ich fürchte, so um die 80-100 euronen. ich habs mir, wie gesagt, bei ATU ausgeliehen. jetzt hab ich zwar das traggelenk vom achsschenkel gelöst, aber das leidige (wohl ebenfalls bekannte) problem, dass einer der bolzen des traggelenks im querlenker fest ist. da hilft mir der abzieher leider auch nicht weiter... gruss, micha
Moin, war gestern dabei, meine unteren Traggelenke zu wechseln. Dazu heißt es ja immer, dass dort kein Abdrücker hinpasst, wegen der geringen Distanz zur Achse. Ich hab gestern mit einem Abzieher von Facom gearbeitet (bei ATU ausgeliehen), der geradeso draufgepasst hat. Damit war das Lösen der Traggelenke auf beiden Seiten überhaupt kein Problem mehr. Das Ding heißt korrekt "Facom U.16a-32x". Wollte ich bloß mal mitteilen, vielleicht hilfts dem einen oder anderen. Gruss, Micha
bentley vs haynes
Übrigens gibts den blauen Haynes wohl momentan nicht bei Amazon, dafür aber hier: http://www.bol.de/shop/bde_homestartseite/schnellsuche/buch/?fqbfsk=-1&fqbwg=&fq=saab&fc=BUCH_TITEL&fs=ANY&fms=9858&ffq=haynes+saab&ffsp=_S1_&ffm=-1&ffwg=-1&fqbp=-1&ffl=-1
bentley vs haynes
Hallo Chris, der blaue Haynes behandelt die Bj. 79-93, der rote Haynes nur bis 1988. Für deinen 92er bräuchtest Du also den blauen. Gruss, Micha
bentley vs haynes
Für die kleineren Sachen reicht der Haynes völlig aus, den Bentley braucht man meiner Meinung nach nur für größere Sachen. Haynes gibts problemlos bei amazon.de oder bol.de, billiger wirds auch anderswo nicht. gruss, micha
Geht der Preis in Ordnung?
Also hat das doch seinen Grund, dass der da schon so lange steht... Micha
