Alle Beiträge von Ziehmy
9-2 SAABaru - schon mal nach Deutschland importiert?
Jupp Nachdem ich mal einen Subaru probefahren durfte und begeistert war, ich aber eigentlich immer noch SAAB-Fan bin, dürfte das interessant sein, um beides zu kombinieren! Hinzu kommt, dass ich gedenke, den Fahrlehrerjob an den Nagel zu hängen, so dass ich keinen Fahrschulwagen mehr brauchen werde. Da käme so ein 9-2 als Aero genau richtig...... Und mein Händler vor Ort ist Vertragspartner für SAAB + SUBARU - das passt doch @wolef: Genau, eigentlich nur in Amiland. Vom 9-7 Trollblaizer haben es ja einige hierher geschafft, so läuft z.B. einer hier in Schenefeld gleich um die Ecke.
Kennt jemand einen 9-2 (SAABaru) in Deutschland? Wurden überhaupt mal welche importiert? Gibt es vielleicht sogar eine Firma, die das macht? Vom 9-7 gibbet hier ja einige, in Sachen 9-2 wurde ich leider bisher nicht fündig....
Lüftungsgebläse schwankt in der Drehzahl bei Defrost-Funktion????
Ich habe z.B das hier gefunden zu unserem Zuheizer: http://www.johanneshuebner.com/ge/sharan/sharan-sh.shtml
Lüftungsgebläse - nur volle Leistung
Es gibt beim 9-3 I einen Drehzahlregler für den Innenraumlüfter. Der geht ab und zu mal kaputt. Dann läuft der Lüfter mit hoher oder mittlererDrehzahl unabhängig von der Einstellung. Laut SAAB soll das keine große Sache sein, das Ding zu tauschen...... Mit dem BEdienteil hat das nichts zu tun!
Ich hatte dazu schon mal gegooglet, bin aber immer auf VW-T4-Sites gelandet.... :-( Zum SAAB habe ich leider nihcts finden können. Es ist eine EBERSPÄCHER HYDRONIC D3W Z in der Ausführung 25 1998 mit einer Leistung von 3kW.
Die Standheizung bzw. der Zuheizer ist eh ein Mysterium: Bevor ich den Wagen verkaufte, habe ich die Eberspächer für viel Geld reparieren lassen - lief einwandfrei. Konnte ich auch gut testen, da ich den Wagen im Winter verkaufte. Der Käufer beschwerte sich dann, dass das Ding nicht laufen würde und erzählte mir, dass dann bei seiner Werkstatt diverse Schläuche anders angeschlossen wurden, da das alles verkehrt gewesen sei?!?!?!?! Aha.... Als ich den Wagen dann zurückkaufte, lief sie Standheizung gar nicht, zündete einfach nicht. Jetzt läuft sie plötzlich wieder, aber offenbar nur im Zuheizbetrieb. Wenn ich sie über das SID programmiere, zündest sie zwar meist, geht aber halt gleich wieder aus..... Ich lasse wohl doch mal auslesen.... Anders kommt man hier wohl nicht weiter. Positives: Sie sitzt im Motorraum an der Spritzwand zum Fahrgastraum sehr weit oben. Man kommt also leicht ran :-)
Batteriespannung ist O.K - Batterie ist auch nagelneu und LiMa wurde geprüft.
Kennt das Jemand? Bei unserem 9-3 TiD von 2002 haben wir ein neues Phänomen: Wenn man die Lüftung auf Frontscheibe stellt bei höchster Lüfterdrehzahl dann pulsiert die Drehzahl! Ganz kurz fällt der Lüfter aus, powert dann sofort wieder los und so weiter. Es ist unregelmäßig und hört nach ca. 5-7 Minuten dann auf, dann läuft der Lüfter normal..... Ein weiteres Problem ist die Standheizung/der Zuheizer: Das Ding läuft an, zündet auch, der Heizer läuft normal. Aber nach ca. 3-4 Minuten schaltet er sich gleich wieder ab..... Gibt es da vielleicht sogar einen Zusammenhang? Kann da etwas korrodiert sein, weil das Fahrzeug ca. 10 Monate stand?
Gröhl: Ebay-Beschreibungen können auch witzig sein!
Treffender konnte man die derzeitige Situation auf dem Gebrauchtswagen- und Ebay-Markt nicht beschreiben - nur genial!
Wieviel Opel steckt im 9-5?
Dann baue doch mal dein ganzes Auto auseinander, lege die Teile nebeneinander und mache eine Auflistung.....
Fahren ohne ACC-Bedieneinheit - Möglichkeiten einer Notlösung?
Das Problem mit den Pixelfehlern beim SIB und ACC-BEdienteil ist ja hier im Forum allgemein bekannt. Ich habe unser Klimabedienteil nun heute gerade ausgebaut und nach England verschickt, da kam mir folgender Gedanke. Es müsste doch möglich sein, einen "Notstecker" zu bauen, den man mit dem nun lose im großen Loch liegenden Stecker verbindet, an dem sonst das Bedienteil sitzt. Einzige wichtige Funktion wäre doch als Übergang, dass zumindest der Lüfter läuft, auch gerne mit maximaler Drehzahl, wichtig ist nur, das nichts beschlägt. Gibt es hier irgendeinen Elektrik-Tüftler, der da helfen kann? Wäre doch nett, für so einen Notstecker hier dann eine kleine Anleitung zu bieten. Man müsste doch eigentlich nur wissen, welche Kabel verbunden werden müssen! So unendlich viele sind es dann ja doch nicht, und alle farblich durchaus zu unterscheiden Und das Gegenstück zu dem fahrzeugseitig vorhandenen Stecker könnte ich wohl organisieren..... (DLEW? Wenn Du das hier lesen solltest: "Stecker" - das ist doch Dein Thema )
SAABige Garagenidylle mit Sonett III.....
Eiskalt erwischt: 9-5 und 9-3
Ausbau Standheizung/Zuheizer - Fahren ohne möglich?
Leider hat es nun unseren Zuheizer erwischt: er startet einfach nicht. Um eine genaue Diagnose erhalten zu können, muss das gute Stück nun raus. Daher meine Frage: was macht man mit den dann offenen Schlächen?? Ist das ein Kreislauf? Einfach beide Enden verschliessen? Oder doch besser mit einem kleinen Röhrchen und Schellen verbinden? Muss man sonst noch etwas beachten, wenn man ohne den Heizer fahren will? (Ja, nicht mehr so heizen...... Hahahahahah:biggrin:)
SID / AC Display repair
Nun hat es mein ACC-Display auch erwischt....... Mal eine doofe Frage: Wenn das Display/die Bedieneinheit ausgebaut ist, ist die Lüftung dann komplett ohne Funktion? Oder läuft da irgendein Notprogramm?
Wer hat einen 900er (oder anderen Saab) mit ELRA?
?????? Erkläre einem Doofen (wie ich es wohl einer bin) bitte einmal, was dieses System macht, wie es funktioniert?!?!?! Ich habe da noch nie etwas von gehört!
Endlich wieder auf der Straße nach langer Standzeit......
Hahahahahaha..... Er hat reichlich Leistung! Da wurde ja bekanntlich schon damals, als ich den Wagen das erste Mal hatte, mit einer P-Box etwas nachgeholfen :-)
@Janny: Definiere "größere" Sachen?!?!?!?!?! Ich habe.... ... die Doppelpedale wieder eingebaut, Löcher waren ja noch vorhanden, war trotzdem eine Frickelarbeit! ... die Dachantenne getauscht gegen ein AUDI-Produkt, war fast ebenso eine Frickelarbeit! ... das Regelgestänge des Turboladers wieder gangbar gemacht, weil er nicht gerade durch eine lebhafte KRaftentfaltung glänzte. Das war's! Sonst steht er supper da und läuft prima: klöterig laut aber sparsam und mit mächtig Dampf!
Der neue 9³ III ab 2013 - Ich sabber nur noch rum...
Erster Eindruck: Optisch nur geil! Auch die Farbe stimmt
Heckstoßstange demontieren? Probleme mit Parkpieper?!?!
Leider hat unser 2002er 9-3 ein Problem mit dem Parkpieper am Heck. Ist ein Bosch-System. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs folgt meist nur eine Fehlermeldung mit roten LEDs. Erst nach mehrmaligem Neueinlegen des Rückwärtsgangs funktioniert das Kontrollsystem dann. Nach ersten Vermutungen ist wohl einer der Sonsoren defekt. 1. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Problem? 2. Wie baut man eigentlich die Heckstoßstange ab? 3. Wie trennt man dann die Stoßstangenhaut vom Träger? Wäre echt super, wenn ich auch zu diesem Thema hilfreiche Tips bekommen könnte!
Wer mich kennt, wird wissen, dass ich mich so schnell nicht von einem 900er trennen werde! Er wurde erst einmal eingemottet, nach dem Winter schauen wir dann, ob wir ihn wieder zulassen oder was aus ihm wird! Aber im Moment sind wir mit dem 9-3 wirklich glücklich - so ein Anniversary ist schon schick
Anhänge zu Beiträgen - bin ich zu blöd?!?!?!
Oh, heieieieiei....... Dafür braucht man ja einen Lehrgang oder muss Informatik studieren! Aber jetzt habe ich es auch hinbekommen!
Nach langem Fremdbesitz und dann 9 Monaten Standzeit ist er nun seit gestern wieder auf der Straße: Unser 9-3 TiD mit Fahrschulausstattung! Trotzdem habe wir dabei eine Träne vergossen, da er unseren lanjährigen BEgleiter, den SAAB 900 Turbo 16S, ersetzte.... Aber der 9-3 fährt sich super und hat mächtig Dampf! [ATTACH]50750.vB[/ATTACH][ATTACH]50751.vB[/ATTACH][ATTACH]50752.vB[/ATTACH]
Ich versuche nun schon mit verschiedenen Browsern einen Beitrag zu schreiben und eine Bilddatei anzuhängen...... Aber ich kriege es nicht hin!! Bilddatei rüberziehen - geht! Dann ist sie da - O.K. Aber dann? Nix zum Klicken, es ist einfach nur in dem Fenster - was nun???????
Hai Antenne auf dem Dach
Soooo........ jetzt bin ich ein ganzes Stückschlauer. Und falls Ihr einmal vor dem gleichen Problem stehen solltet, hier nun mein Fazit: - Antenne ausbauen ist kein großes Thema: Gummidichtung oben an der HEckklappe lösen, hintere Befestigungen des Himmels ebenfalls, Himmel vorsichtig leicht runterdrücken, schon kommt man von Innen an die Mutter. - An der Antenne ist ein ca. 10 Zentimeter langes Kabel, dann folgt eine Steckverbindung (Also Stecker trennen, Mutter abdrehen, Antenne abziehen - fertig!) - Und nun das Gute: Es handelt sich um eine Standardsteckverbindung!!!!! - Es gibt solche Antennen in zahlreichen Versionen: 1 roter Stecker=Telefon; 1 roter Stecker + 1 grüner Stecker (ich glaube, es war grün)=Telefon+GPS; es gibt dann auch noch drei Stecker, dann ist auch Radio mit drin. - Der Durchmesser der Bohrung im Dach passt, scheint ein Standard zu sein - zumindest ist es bei SAAB/AUDI/VW identisch! - Da die Qualitätsanmutung des Kunststoffes ja nicht so toll ist, nach 7-8 Jahren das Plastik platzt, habe ich bei anderen Herstellern einmal geschaut! Z.B. bei AUDI, da ich ja einen solchen gerade fahre: > Die Qualität macht einen viiiiiieeeel besseren Eindruck! > Die Antenne für Telefon+GPS kostet bei AUDI knapp 50 Euronen, bei SAAB für nur Telefon 150 Euronen!!!!!!! Was soll man da noch sagen? Dann bekommt der SAAB jetzt halt eine kleine AUDI-Flosse aufs Dach! Übrigens: Noch Ende Okrober wird er endlich wieder zugelassen, nach dann 9 Monaten Standzeit **freu**
