Alle Beiträge von Ziehmy
Heizung läuft nicht?!?!?!
So, nun habe ich Zeit, mich wieder um die Standheizung zu kümmern. Nach dem Fehlerlöschen kommt nur der Fehler mit dem Flammendetektor wieder. Werde mich dann mal schlaumachen, ob der sich einzeln ersetzen lässt.... Teilenummern bei Eberspächer habe ich schon ermittelt: 25 1864 35 00 00 - Flammendetektor 25 1864 01 10 00 - Glühkerze 25 1864 99 00 21 - Dichtungssatz Nun nur noch schauen, wo ich das ordern kann!
Tacho LPT gegen FPT tauschen?
Vorsichtshalber werde ich aber morgen meine SAABs noch einmal umrangieren, damit einer vorne steht für Notfälle!
Klingt ja alles gar nicht so schlimm..... Mal schauen, ich habe ja aufgrund der allgemeinen Lage gerade sehr, sehr viel Zeit
Ah, Danke! In den Punkt hatte ich noch nie hineingeschaut eben wegen der merkwürdigen Bezeichnung! Und was erwartet mich dann dort?
Wo wird die Wegfahrsperre neu programmiert? Was muss ich dort machen? Damit habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Mein neues Kombiinstrument hat irgendwas bei ca. 170.000km, damit also ca. 60.000 weniger, als mein Wagen. Somit sollte die Kilometeranpassung problemlos möglich sein.
Jetzt ist ersteinmal Feierabend, ist auch zu kalt und zu dunkel . Der Gute muss nämlich aus Platzmangel im Moment vor der Garage schlafen, da sich in der Garage 2 andere SÄÄBe breitmachen (naja, so breit ist die Sonett eigentlich gar nicht). Im Web bei SAAB-Central fand ich folgende Info, demnach einfach Einheit komplett ersetzen und dann per Tech2 - mehr steht dort nicht! You have to, with the Tech II, enter into the DICE, then change the 8th character of the VIN number of the car. An lpt turbo would have a "C" as 8th character, so then, we change it to a "G", The we go into main instrument programming, it detects the new instrument, and magically, the needle moves and does its check. After this, if you want, you may change the VIN number back to the original one. It's working great now!! Hat das LPD-Instrument den auch die 3 Anzeigeelemente rechts, nur dass keine Nadel draufsteckt und kein Loch in der Blende ist? [mention=9077]thadi05[/mention]: Bei meinem Exemplar ist der Kilometerstand so hoch, dass die Chance sehr gut steht, dass die meisten Instrumente einen niedrigeren Stand haben. Da ich bei dieser Laufleistung aber mittlerweile stolz bin, dass er soviel hat, würde ich das natürlich ordnungsgemäß anpassen, zumal die Laufleistung mit Rechnungen komplett belegbar ist!
So, der Spaß kann beginnen: Die Tachoeinheit ist gerade eingetroffen! Nachfolgend zwei aktuelle Fotos. Ich hatte es so verstanden, dass dort jetzt die MIU einfach zu tauschen sei?!?! Dort gibt es aber nichts zu tauschen, außer mal lötet um! Übrigens ist mir vorhin aufgefallen, dass im Tech2 der Menuepunkt "Turboanzeige" irgendwo vorhanden war.
Ich werde dann auf jeden Fall demnächst berichten, ob es beim T7 nun klappt, oder nicht. Tachoeinheit ist in Zulauf, Wagen steht vor der Tür, Tech2 ist vorhanden. Zwei Fragen bleiben aber vor dem Experiment noch, eigentlich sind es sogar 3: 1. Warum der Aufwand, die MIU zu tauschen? Lässt sich das nicht über das Tech2 entsprechen anpassen? 2. Ist es auch die 8 Ziffer in der VIN, die beim T7 geändert werden muss? Bei mir steht dort ein C. Was muss es dann werden? Reicht nur die Änderung des Buchstabens oder braucht man eine korrekte VIN? 3. Kann man sich mit dem Tech2 auch etwas abschiessen?
Ole ist da! Ein weiterer 9-3 als Familienzuwachs.....
So, nach einigen Schraubereien ist Ole nun seit Dienstag auf den Straßen unterwegs. Ein paar Kleinigkeiten folgen noch die nächsten Tage, aber das Schlimmste ist erledigt . Folgende Arbeiten wurden bisher durchgeführt: - Erweiterung auf AS3 mit originaler Endstufe (Neuteil) und Bassboxen in den Türen - Erneuerung Frontgrill (aus Lager) - Erneuerung beider Logos an Front und Heck - Umbau auf Holzarmaturenbrett (aus Lager) - Reparatur Loch im Teppichboden - Reparatur Schalter Spiegelverstellung - Erneuerung beider Federbeine (Neuteile) samt Lager - Erneuerung der vorderen Radlager (Neuteile) - Erneuerung aller 4 Fahrwerksfedern (Neuteile) - Erneuerung aller 4 Stoßdämpfer (Neuteile) - Ausbau Ölwanne und Reinigung Ölsieb - Erneuerung aller Flüssigkeiten und Filter - Einbau von Spurplatten je 20mm an der Hinterachse (Neuteile) - Teillackierung Heck und Seitenteile - Lackierung Stoßfänger hinten - Spotlackierung Stoßfänger vorne - Reinigung und Aufbereitung Lederausstattung - Einbau Motorabdeckung (fehlte komplett, Teil vom Verwerter) - Montage 17"-Räder (aus Lager) - kleine Änderung der Konfiguration per Tech2 - Anhängerkupplung wieder gangbar gemacht Aber seht selbst, hier nun aktuelle Bilder von heute!
Bremsen vo+hi YS3D 150 PS
Danke, reicht! Deckt sich mit Berichten, die ich schon gehört habe. Dann schaue ich mal bei anderen Herstellern!
Auch ich stehe demnächst vor dem Projekt, bei meinen beiden 9-3ern (YS3D) die Bremsen komplett neu zu machen. Zumindest beim Benziner, dem Sommerbespaßungsgerät, wollte ich die Bremsen etwas optimieren. Aber nicht mit zu viel Aufwand! Sind die gelochten Zimmermann-Scheiben samt deren Belegen zu empfehlen? (Mir wurde nämlich bereits abgeraten!) Wer hat Erfahrungen?
Wenn die Admins mögen, wäre es vielleicht sinnvoll diese Diskussion mit dem unter #5 genannten Link zusammen zu führen?!?!?! Ich werde dann auf jeden Fall demnächst berichten, ob es beim T7 nun klappt, oder nicht. Tachoeinheit ist in Zulauf, Wagen steht vor der Tür, Tech2 ist vorhanden. Zwei Fragen bleiben aber vor dem Experiment noch, eigentlich sind es sogar 3: 1. Warum der Aufwand, die MIU zu tauschen? Lässt sich das nicht über das Tech2 entsprechen anpassen? 2. Ist es auch die 8 Ziffer in der VIN, die beim T7 geändert werden muss? Bei mir steht dort ein C. Was muss es dann werden? Reicht nur die Änderung des Buchstabens oder braucht man eine korrekte VIN? 3. Kann man sich mit dem Tech2 auch etwas abschiessen?
Danke Erik, genau das war der richtige Link!
Wahrscheinlich suche ich falsch oder bin blind.... Ich habe derzeit zwangsfrei und daher Zeit. Suche schon eine Weile, aber eben erfolglos. Ichmeine auch, dazu schon mal etwas gelesen zu haben?!?!?!
Ich habe zwar hier im Forum schon gesucht, habe die nötige Info aber leider noch nicht entdeckt. Daher hier meine Frage: Ich möchte bei meinem MY2002 9-3 Anniversary mit 150PS-Benziner gerne die Ladedruckanzeige nachrüsten. Das Auto ist jetzt soweit fertig, so dass ich mich um dieses Thema kümmern kann. Tech2 ist vorhanden. Aber, woran erkenne ich bei einem potentiellen Ersatzteil, ob es das Passende ist? Ich will vorher meinen SAAB nicht auseinanderreissen, um mir das Instrument z.B. von Hinten anzuschauen. Schon klar, dass man darauf achten muss, ob Automatik oder Schaltung. Aber dann war da doch irgendwas mit unterschiedlichen Steckern?!?! Gibt es sonstige Hinweise? Leider wissen Verkäufer oft das Modelljahr Ihres Angebotes nicht genau, so dass es irgendwie schwierig ist .
Heckspoiler für Cabrio
Ich meine den schwarzen Spoiler! Der interessiert mich!!!
Nee, die haben nix!
Bleibt die Frage: Wo bekomme ich so einen Spoiler?
Der Haken ist zum Glück abnehmbar, ist mittlerweile auch abgebaut im Kofferraum. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass er einen Haken hat, damit wir im Sommer den Fahrradträger montieren können! Ich habe da gerade ein Bild im Netz gefunden: Scheint es doch tatsächlich mal gegeben zu haben! Ich mag's leiden!
Ölschlammbildung - Demontage Ölwanne
Ich schaue mir das die Tage mal genau an. In Ermangelung einer Hebebühne ist der SAAB gerade "ausgelagert", so dass er nicht bei mir daheim steht.
Ich schaue mir das am WE einmal an......
Das ist alles eine gute Frage! Fakt ist: Mir liegt eine Rechnung aus 2010 vor über knapp 5.900 Euro. Dort ist auch "Teilmotor" 3.250,- Euro" aufgeführt. Das war bei etwas über 140.000km. 2018 wurden dann der Katalysator und die Kraftstoffpumpe erneuert. Batterie kam auch Ende 2018 neu. Kann man irgendwo erkennen, ob es die neue KGE ist?
Keine Ahnung, wie der Wagen vorher genutzt wurde.....
Da war alles sauber!
So, heute war die Ölwanne dann mal runter: Es war die richtige Entscheidung, da einmal zu schauen! Die Ölwanne sah soweit sehr gut aus, auch sonst keine Auffälligkeiten. Aber das Ölsieb hat mich schon schockiert! Aber sehr selbst.....
