Alle Beiträge von Ziehmy
Böses Erwachen beim Lackierer
Ja, wird im unteren 4-stelligen Bereich sein.
Mein Lackierer will die Verkleidungen danach auch mit Plastikklipsen befestigen, wie bei anderen Herstellern üblich. Dann entstehen nicht wieder solche Stellen!
Eigentlich wollten wir von unserem Haus-und-Hof-Lackierer "nur" 2 kleine Rostflecken an den hinteren Radläufen und einen kleinen Pickel an der Fahrertür entfernen lassen. Naja, so in meinem tiefsten Inneren hatte ich es wohl schon befürchtet, dass er noch mehr finden würde. Aber, als er dann gestern anrief und er mich bat, sofort mal vorbei zu kommen, um mir die Katastrophe selber anschauen zu können, ahnte ich bereits, dass so zum Jahresende das zu erwartende Weihnachtsgeld schon wieder fest verplant werden muss.... Um die hinteren Radläufe behandeln zu können, hat mein Lackierer die Seitenschwellerverkleidungen (ist ein 2002er Anniversary) abgenommen. Und darunter sieht es gar nicht gut aus: In den Schwellern sind Gewindebolzen fest eingesetzt, an denen dann die Verkleidungen befestigt werden. Um jeden dieser Gewindebolzen blüht es braun, aber wirklich um jeden! Wenn man dann nur leicht stochert, beginnt es gleich zu bröseln und man ist durch :-( Die Blasen in den Radläufen sind dagegen absolut harmlos!!! Tja.... Was sollen wir nun machen?!?!?! Mal so ganz realistisch betrachtet, so rein finanziell, war's das dann für das Auto! 160.000 gelaufen, kein DPF, nur gelbe Plakette, fast 15 Jahre alt, teuer in Steuern und eigentlich brauchen wir keinen Diesel.... Aber andererseits muss man für einen anderen alltagstauglichen, zuverlässigen Gebrauchtwagen ja auch mindestens 3000-4000 Euronen hinlegen..... Hmmmmm..... Unsere Entscheidung ist gerade gefallen: Naja, was soll ich sagen, wir sind halt SAAB-Fans, und bei denen ist halt nicht jede Entscheidung von monitären Argumenten geprägt
Reifenplatzer - Schadensbild - Alternativempfehlung?
Genau um den Reifen geht es bei mir! KUMHO will die Reifen abholen lassen, um zu prüfen. Habe ich mich aber nicht drauf eingelassen, der ADAC kümmert sich nun.....
Das stimmt absolut! Nur wurden mir die Kumhos von meinem Händler empfohlen :-(
Die Reifen hatte ich 3 Jahre drauf, ca. 30.000 gelaufen. Ich war auch schockiert und grübel noch immer. Aber einen Fehler bei mir kann ich beim besten Willen nicht entdecken.
Heute hat es mich völlig überraschend erwischt: Nachmittags mitten in Hamburg auf der Stresemannstraße im dicksten Feierabendverkehr ist mir vorne rechts der Reifen geplatzt. War echt toll. Und bei dem Schadensbild waren Minikompressor und Reifenschaum völlig nutzlos.... Nun aber das Beste: Ich habe mich mit plattem Reifen noch bis zum Reifenhändler in ca. 1.500 Metern gerettet. Dort hatte man in meiner Größe nur einen passenden Winterreifen.... Naja, egal. Aber dann haben wir uns auch den anderen Vorderreifen noch einmal angesehen - und der zeigte das gleiche Schadenbild!!!!!!!! Die gleichen Rosse genau an der Reifenkante. Nur eben noch nicht undicht.... Auffällig auch, dass beide Reifen jeweils innen aufgeplatzt sind und auch beide je 2 Risse haben?!?!?! Gestern bin ich noch mit mehr als 200 km/h über die Bahn geflogen.... bin nur froh, dass es nicht dabei passiert ist, sondern bei 50 km/h in der Innenstadt! Ich habe jetzt erst einmal auf Winterräder umgebaut (war eh für morgen geplant) und werde nun alle 4 Sommerreifen erneuern. Welche könnt Ihr empfehlen? Dimension ist 235/45 R 17 für meinen 2009er 9³ Aero SportCombi. Im Internet finde ich genau zu diesem Schadensbild bei Kumho diverse Beiträge, scheint also kein Einzelfall zu sein. Die Bilder: ohne Felge der geplatze Reifen, mit Felge der noch dichte rechte Vorderreifen.
SAAB Sonett III - Vollrestauration
- SAAB Sonett III - Vollrestauration
Was genau?- Heizungsgebläse ohne Funktion
Klingt gut! Wenn es nach Kilometern geht, haben wir dann also noch viiiieeeel Luft - sind ja erst bei knapp 160.000 ;-)- SAAB-Modellautos von Atlas-Edition (Saab Car Museum)
Ich habe mir den SAABO direkt in China bestellt, verlief problemlos!- Heizungsgebläse ohne Funktion
Der Auspuff ist innen schön schwarz, Ruß scheint also gut zu konservieren- Heizungsgebläse ohne Funktion
Ja, Regler ist alles noch original!!!!! Übrigens ist die komplette Auspuffanlage auch noch original - nicht schlecht für ein 14 Jahre altes Auto, oder?!?!!?- Heizungsgebläse ohne Funktion
Glück gehabt: Neuen Lüfter eingebaut, alles läuft wieder!- SAAB-Modellautos von Atlas-Edition (Saab Car Museum)
Bei mir war nun erstmalig 4 Tage nach der Zahlung auch die Rechnung im Onlineportal auch gleich als BEZAHLT gekennzeichnet. Scheint dort wohl nun besser zu laufen.- Heizungsgebläse ohne Funktion
Habe den Stecker gefunden, Lüftungskanal rausnehmen, dann kann ich ihn sehen und komme auch gut dran!- Heizungsgebläse ohne Funktion
Danke, ich schaue/suche da morgen noch einmal. Bei meinem 9-3 sieht es da aber (leider) etwas enger aus, da der Wagen ja eine besondere Vergangenheit hat....- Heizungsgebläse ohne Funktion
Tauschen. Ich habe bei meinem 9-3 aber noch ein Problem, wodurch es noch enger dort unten wird. Das hat sonst niemand: Die Fahrschuldoppelpedale samt Elektrik und Gestänge..... Aus welcher Richtung ist der Stecker gesteckt? Unten, Oben, Rechts oder vom Heck aus?- Heizungsgebläse ohne Funktion
Diesen Regler im Beifahrerfußraum habe ich auch gefunden, lässt sich auch leicht abschrauben. Nur, wie komme ich an den Stecker ran? Das Kabel verschwindet da irgendwo, ich kann den Stecker nicht sehen, nicht erahnen und auch nicht ertasten?!???- Heizungsgebläse ohne Funktion
Jupp, genau! Umd wenn der defekt ist, müsste der Motor doch trotzdem laufen, oder?!- Heizungsgebläse ohne Funktion
2 Anschlüsse, sitzt zwischen den beiden Anschlüssen- Heizungsgebläse ohne Funktion
Jupp, sieht aus, wie auf dem Bild! Und es ist nur ein winziges Bauteil auf dem weissen Plastikteil.- Heizungsgebläse ohne Funktion
Es kommen vorne 2 dicke Kabel an, die dann mit einem 5-fach-Stecker (aber nur 2 belegt) an ein kleines Bauteil gehen, das neben dem Lüfter steckt. Von diesem Bauteil gehen dann 2 weitere Kabel direkt zum Lüfter. Das Bauteil scheint nur einen kleinen Widerstand zu beinhalten?!?!? Wenn ich den durchmesse, scheint er defekt zu sein! Wer kennt sich mit Elektronik aus? Wozu ist dieses Teil? Achja: unser 9-3 hat Klimaautomatik!- Heizungsgebläse ohne Funktion
Ist alles aus dem Motorraum zugänglich! Plastikverkleidungen unterhalb der Frontscheibe ab, Wischermechanik raus, Pollenfilter raus und schon grinst dich alles an.- Heizungsgebläse ohne Funktion
So, nun ist alles zerlegt! Diagnose: Lüfter dreht auch von Hand sehr schwer. Aber es liegt auch keine Spannung an?!?! Lüfter gereinigt per Druckluft, zugängliche Lager ein wenig geölt. Nun lässt er sich leichter drehen. Mit Netzteil Spannung direkt angelegt und er dreht sich. Aber sehr langsam.... Ich denke mal, der hat es hinter sich. Und vielleicht hat's diesen Vorwiderstand auch mit zerlegt. - SAAB Sonett III - Vollrestauration
