subaer
  1. Hallo, jetzt hats unsere Saabine erwischt: Seit gestern weißer Rauch aus dem Auspuff.... Hat zufällig jemand nen Tip für unsere Gegend (Saarland/Saar-Pfalz), an wen ich mich da wenden könnte? Oder, andersrum gefragt, brauchts da nen Profi mit Erfahrung bei den Motoren oder ist's eher ne Standardreparatur und kein Problem für jemanden, der bisher nur Opel + Co zusammengeschraubt hat? Bin dankbar für jeden Tip. Schüssel Tim
  2. So, jetzt ists wohl sicher: ATU sagt, Kompressor ist hin. Füllung war noch OK. Deckt sich auch mit meinen Beobachtungen: Das Teil macht komische Geräusche und wird viel zu heiß. Nun stellt sich die Frage, ob es unterschiedliche Kompressoren für die 9000 CC gibt und welchen ich brauche....
  3. subaer hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Sorry, hier der komplette Link: http://www.saab9000.com/procedures/ventilation/airconclutch.php
  4. subaer hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Guck mal hier http://www.saab9000.com/procedures/v...rconclutch.php Bei mir ists leider der Kompressor selbst....
  5. NEIN! Nein! nein... Dat Teil wird heissssss wie Bügeleisen (Kompi). Also, ich kann nix mehr selba mache! Also verlässlich Klimaservice, aber ATU trau ich nicht. Scheisse! Kein mehr Saab. Wieder Subaru. Da hat bis zum Motorschaden auch noch die letzte A-Leuchte funktioniert :) Ich hab die Kiste satt - will sie jemand
  6. So, habe jetzt mal längere Zeit laufen lassen: Der ganze Kompressor (Gehäuseoberseite) ist nach 10 Min heißer als ein Bügeleisen - drangreifen ist da nicht mehr. Eben war noch ein Schrauberlehrling hier, der gemeint hat, dass das Geräusch vom Kompressor auch eher laut sei... Ein Schild vom Klimaservice ist nirgends zu finden. Wat nu ?
  7. Service ist vor etwa 3 Monaten / 3000 km gemacht worden, danach hats auch mal funktioniert - allerdings wars da nicht so heiss wie jetzt. Man müsste das mit dem Sensor genau wissen: Wenns so ist, wie du meinst, könnte man das Teil ja einfach mal rausschrauben und im Freien baumeln lassen und schauen, was passiert ??
  8. Hallo, habe (erst) eben genauer nachgeschaut: Luftspalt ca 0,8 mm. ABER: Nachdem die Kupplung (sich) ausrückt, hab ich an oben besagtem Stecker (dem weissen) noch immer 12 Volt, aber an dem blauen, der vom ?Sensor? aus dem Kompressor zur Kupplung geht (also offensichtlich die Kupplung steuert) nix mehr. Würde mal vermuten, dass doch irgendwie Druck nicht stimmt, oder ? (O jammer, sieht immer teurer aus)
  9. @marbo: Hab ich jetzt was nicht verstanden oder du nicht richtig gelesen?;) Einrücken tuts ja, und wenns eingerückt ist, läuft doch auch der Kompi, odda? Ich geh jetzt raus gucken.....
  10. Besten Dank schonmal. Das mit der Kupplung checke ich mal ab, klingt sehr plausibel. Es scheint so zu sein, dass er sich nicht mehr einklinkt, aber ich hab noch nicht sooo lange laufen lassen zum probieren. An welchem der Kabels kommt der Strom für die Kupplung her? Würde ich dann auch mal prüfen, dann wüßte man mehr...
  11. Hallo, bräuchte ein paar Tips, obwohl ich das Forum nach dem Thema schon durchsucht habe: Bei meinem CC (manuelle Klima) kuppelt der Klimakompressor nach wenigen Minuten aus. Die Anlage wurde vor zwei Monaten neu befüllt (und "geprüft"). Meine Ideen: 1) Leck: Müsste dann der Drucksensor nicht viel früher abschalten? 2) Temp.-Sensor: Könnte ja sein, dass der 0°C meldet. Aber, wie prüf ich den und vor allem wo finde ich ihn? 3) Kompressor: :( Wäre wohl der GAU, könnte doch aber sein, dass der heiß läuft... Weitere Ideen?? Viel mehr kann es doch bei der manuellen nicht sein, oder? --------------------------------------------------------- Schuessel Subaer 92 9000 CC 2,3T 245Tkm
  12. subaer hat auf subaer's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Bilder - jetzt hab ich Checkung :) Ich ahne schon, dass mein CC nicht die letzte Saabine war.....
