Vizilo
Alle Beiträge von Vizilo
  1. Oh nein! Bitte bitte wieder das gewohnte Outfit! Vizilo
  2. Vizilo hat auf lachgas's Thema geantwortet in 9000
    Passend zum Thema: Wie reinigt man denn so ein APC-Ventil prophylaktisch? Vizilo
  3. Vizilo hat auf Marcus2008's Thema geantwortet in 9000
    Ich vermute mal, daß das Drahtwiderstände sind, durch die der Lampenstrom fließt. Durch den Spannungsabfall über diesen Widerständen kann das Pictogramm erkennen ob die Rücklichter in Ordnung sind oder eins durchgebrannt ist. Durchgebrannter Widerstand ---> kein Strom zur Lampe. Vizilo
  4. Ja, auf saab9000.com unter "procedures" findest Du die. Aber schau doch erst mal nach der Sicherung! Vizilo
  5. Das Gleiche war bei Meinem auch als ich ihn bekam. Die Wischer blieben immer irgendwo stehen. Habe dann versucht, sie mittels Sicherung ganz zu deaktivieren; und die Sicherung war schon gezogen! Also Sicherung reingesteckt und siehe da - alles ging bestens, einschließlich Endabschaltung! Ergo: Ist die Sicherung gezogen, wischen die Beiden immer nur so lange wie man den Hebel betätigt und bleiben dann irgendwo stehen. Nur bei eingesteckter Sicherung wischen sie 5 mal und gehen dann in Ruhestellung. Manchmal ist es so einfach... Vizilo
  6. Vizilo hat auf marqus's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Markus, Glückwunsch zum neuen Saab! Ja, die Suche wird Dir ganze Abende an Lesestoff über den 9000er bescheren. LPT hat natürlich tendenziell weniger Streß als FPT. Kommt aber wie Du schon sagst sehr auf den Pflegezustand an. Am besten gleich mal zwei Ölwechel innerhalb 5000 km machen und das Öl anschauen. Wenn Du ganz sicher gehen willst-Ölwanne ab und Sieb reinigen! Danach 10000er Intervalle. So sollten die Ketten für die nächsten 100 kkm kein Thema sein. Vizilo
  7. Vizilo hat auf saaboesterreich's Thema geantwortet in 9000
    Meiner macht beim Beschleunigen aus dem unteren DZ-Bereich auch so beschreibbare Geräusche. Kommen bei mir aus dem Getriebe. Probier mal Folgendes: Bei kaltem Motor/Getriebe im Stand kurz Gas geben. Dasselbe dann bei getretener Kupplung. Gibts Geräusche beim Abtouren? Könnte ein Hinweis auf Getriebeverschleiß sein. Ruhig dann auch mal das Getriebeöl wechseln! Vizilo
  8. Vizilo hat auf kardiani's Thema geantwortet in 9000
    Na dann ebenfalls frohe Weihnachten! An Alle natürlich! :santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus::santaclaus: Vizilo
  9. Vizilo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Leckmittel macht mehr Schaden als es nützt! Verklebt den ganzen Kühlkreislauf, und wenn Du Pech hast brauchst Du mehr als nen neuen Kühler! Laß es lieber! Vizilo
  10. Vizilo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Wenn das vordere untere Motorlager naß ist, dann kommts wohl von der Wapu. Hab ich gerade... Mal von oben, seitlich neben dem Fahrzeug stehend am Klimakompressor garade nach unten schauen. Vizilo
  11. Vizilo hat auf Chickenfielder's Thema geantwortet in 9000
    Das hatte ich auch vor. Man muß aber ziemlich nach den richtigen Kabeln im Kabelbaum unter dem Handschuhfach bzw. Beifahrerairbag suchen. Da kommen geschätzte 186 schwarze Kabel raus! Eines von denen ist das Richtige . Hab die Aktion auf kommendes Frühjahr verschoben... Schaltpläne gibts hier. Herzlichen Glüchwunsch zum Neuerwerb und viel Spaß damit! Vizilo
  12. ... Sogenannte Folienbremse...
  13. Vizilo hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 9000
    Neee, sorry! CE kann sehr viel mehr verschiedene Gründe haben als die Lambdasonde. Allein die Blinkcodes zeigen (bei Trionic) 9 verschiedene Fehlerquellen an, von denen die LS nur eine Einzige ist! Vizilo
  14. Das sind eher kleinere Baustellen, die meistens nichtmal genannt werden. ACC-Computer ist reparabel, ZV auch. Wenn alles Andere gut ist, warum nicht?
  15. Kommt in die Knowledgebase!
  16. Vizilo hat auf Fuchs 9-5's Thema geantwortet in 9000
    Hallo und willkommen im Forum! Leider hört sich das so an als ob da ne größere Investition auf Dich zukommt. Der Motor hat zwei untere, hydraulische Lager, ein unteres Getriebelager auf der Getriebeseite und zwei obere Drehmomentstützen. Wenn Du Glück hast sind nur die letzteren Oberen hinüber. Das kann man leicht sehen. Wenn das aber schon lange so ist dann hat es möglicherweise die unteren hydraulischen Lager mit erwischt. Die zu wechseln ist für eine gute Werkstatt nicht so schwierig, aber die Teile sind teuer! Schau mal bei Skandix oder Skanimport. Da findest Du sie noch am günstigsten. Ich würde das sehr bald machen lassen, da es Dir sonst auch noch den Auspuff/Flexrohr etc. mit zerstören kann. Viel Erfolg! Vizilo
  17. Vizilo hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Kann mir nicht so richtig vorstellen wie Du unter Vollast schaltest. Ich nehme beim Schalten den Fuß kurz vom Gas . Wenn es nur bei hoher Geschwindigkeit hakelt dann versuch doch mal, mit Gefühl und unter Hochziehen der Sperre zu schalten. Paß aber auf, daß Dir der Schalthebel nicht nach ganz rechts hüpft. Da ist nämlich kein Gang mehr . Wie gesagt - mit Gefühl. Auch mal bei eingelegtem 5. Gang und Autobahntempo den Sperrkragen hochziehen und schauen ob er wieder zurück geht oder oben bleibt. Im letzteren Fall mußt Du wohl wie oben beschrieben nachstellen lassen. Vizilo
  18. Vizilo hat auf saabista's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Was kostet denn so ein Gutachten, und erkennt die Versicherung das im Schadensfall dann auch an? Vizilo
  19. Vizilo hat auf saabista's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Aua! Ja, das ist genau das was man nicht erleben möchte! Mein Beileid. Aber wie gesagt, nur Blechschaden... Versuch doch mal, mit der Unfallgegnerin zu verhandeln ob sie Dir die Reparatur vielleicht privat bezahlt. Eventuell kommt sie dann sogar günstiger weg als wenn sie jetzt gleich auf sonstwieviel Prozent hochgestuft wird, und dann jahrelang astronomische Beiträge zahlen muß. Dann könnt Ihr die Versicherung außen vor lassen und Du kommst zu Deinem Geld. Ist einfach mal eine kühle Rechenaufgabe, und vielleicht sind am Ende alle froh. Vizilo
  20. Dann würde ich als Nächstes auf ein offen stehendes Wastegate durch defekte Druckdose oder verklemmten/ausgehängten Mechanismus tippen. Schau mal am Turbolader (unbedingt bei KALTEM Motor!!!), da sitzt von oben sichtbar so eine kleine Blechdose mit einer Stange auf der linken Seite dran. Diese Stange geht zum Wastegate und sollte mit bloßen Händen einige mm aus der Dose herauszuziehen gehen. Wenn sie sehr fest oder sehr locker sitzt ist entweder die Stange am Wastegate ausgehängt, oder die Mechanik fest. Blas doch auch mal in den Schlauch, der vom APC-Ventil zu dieser Druckdose geht. Wenn Du da Luft hindurch bekommst ist wohl die Membran in der Druckdose gerissen - neue Druckdose fällig. Vizilo
  21. Das Summen ist ein Zeichen für ein funktionierendes Magnetventil. Wenn es nicht summt ist es wahrscheinlich defekt. Mit o.g. Prüfmethode mal messen! Das schafft Klarheit. Vizilo
  22. Vizilo hat auf hannibal's Thema geantwortet in 9000
    Bist Du sicher, daß wirklich ALLE Lämpchen einschließlich Bremslichter gehen? Die sind ja alle doppelt vorhanden. Wenn auch nur Eines nicht geht bekommst Du schon eine Meldung im Display. Ansonsten mal das Lamp-Control-Relais prüfen. Gibt gerade einen aktuellen Fred darüber. SRS-Lämpchen muß mit Tech2 gelöscht werden. Vizilo
  23. APC-Ventil prüfen... ... zwischen Pin 1 und 2, sowie zwischen Pin 2 und 3 des APC-Ventils sollten jeweils etwa 3 Ohm meßbar sein. Wenn nur noch auf einer Seite dann defekt. Hast PN! Vizilo
  24. Vizilo hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt habe ich aber schon WD40 im Schließzylinder. Geht auch bis jetzt sehr gut. Kann man da trotzdem noch Ballistol verwenden? Vizilo
  25. Vizilo hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9000
    Ja, und dann ein roter Mazda 323 und gestern ein goldfarbener KADETT ! Wollte mich schon wundern... Vizilo P.S. Im Moment ist ein FIAT 127 unter dem Link.
