oberbaum
Alle Beiträge von oberbaum
  1. Hallo, letzten Sommer war ich im Aero Kombi mit Niveauregulierung, vollbeladen mit zwei Erwachsenen und zwei Kleinkindern, Campingzeug, Dachbox und Fahrradträger auf Anhängerkupplung zügig unterwegs auf Urlaubsfahrt in Südosteuropa. Auf dem Heimweg sind mir kurz nacheinander beide Hinterreifen kaputt gegangen. An der inneren Seitenfläche ist die Stahlkarkasse gerissen und irgendwann hat das Gummi nachgegeben, so dass der Reifen an mehreren Stellen aufgerissen ist. Er ist aber nicht geplatzt. So grob überschlagen lag die Zuladung wohl ein bißchen über dem Limit. Außerdem zehrt wohl der durch den Fahrradträger nach hinten verlängerte Hebel in Kurven mehr an den Hinterreifen. So weit so schlecht. Die Vorderreifen von damals sind nun hinten drauf (Pirelli 94W XL, DOT 2007, 4-5mm) und jetzt ist wieder ein Hinterreifen an der inneren Seitenfläche aufgerissen. Seit dem letzten Vorfall war ich aber nicht mehr mit dem Fahrradträger und auch nicht mehr so schwer beladen unterwegs. Warum ist der Reifen nun gerissen? Sind die Vorderreifen durch die damalige Beladung auch beschädigt worden und jetzt erst gerissen oder muss man generell mit Niveauregulierung vorsichtiger in die Kurven weil die Reifen irgendwie stärker belastet werden? Den Luftdruck kontrolliere ich auch häufiger und vorm Urlaub hatte ich den auf 2,8 bar erhöht. Sonst fahre ich so bei 2,5 bar. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Erklärung? oberbaum
  2. oberbaum hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bremsenreiniger und Lack vertragen sich nicht. Besser Alkohol zum Entfernen der Kleberreste. oberbaum
  3. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nach dem Austausch des Drehmomentstabs vorn am Getriebe durch ein PU-Teil (Taliaferro?) und letztens den Austausch der Antriebswellen (nach 320.000km) ist es wieder besser. oberbaum
  4. Mit aktiviertem Winter-Programm fährst du im 3. Gang los. Kein Schalten von 2->3. Mehr Infos zum B4-Deckel (bei Volvo für ca. 20 EUR erhältlich) gibt es hier: http://www.freewebs.com/howardsvolvos/driveline.htm#182418795 oberbaum
  5. oberbaum hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier läuft das 5-Gang Getriebe im B235R seit über 320.000km. Wenn man Infos zu Problemen an genau diesem 5-Gang Getriebe sucht, stößt man immer wieder auf Volvo-Foren. oberbaum
  6. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, hat schon jemand den B4-Deckel an seinem Automatikgetriebe (ab MY2002) getauscht? Damit sollen Schaltverzögerungen, "Rupfen" und kurzzeitig hochgehende Motordrehzahl beim Schalten behoben werden. Außerdem sollen die Schaltvorgänge generell softer werden. Mich würde interessieren, ob das jemand nach Anleitung im WIS gemacht hat und ob man vorher das Öl aus dem Getriebe ablassen sollte. oberbaum
  7. oberbaum hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt hier irgendwo noch einen Thread zum Thema. Solange der Auspuff dicht ist, gibt es keinen Grund zum Austausch. Wenn es aber soweit ist, dann bloß keinen Billigauspuff nehmen. Ich hab mir vor Jahren mal einen für nen 9000er über ebay geholt. Der passte nichtmal richtig und musste geflext und wieder geschweißt werden. oberbaum
  8. oberbaum hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt's schon. Hab ich letztens in Bautzen gesehen. Leider habe ich kein Foto von der Rostfolie gemacht. Sah aber gut und ist auf jeden Fall ein Hingucker. oberbaum
  9. Die Aussage von Yoyo kann ich bestätigen. Da blättert erstmal die äußere Schicht ab. Bei mir schon seit Anfang 2009. Das sieht nicht schön aus, hält aber noch lange. Hab auch 2x TÜV ohne Probleme geschafft. Sollte mal ein Mechaniker bei nächster Gelegenheit die runterhängenden Rostfetzen abschneiden. Solange die Anlage dicht ist, kann die dran bleiben. oberbaum
  10. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bin wieder zu Hause und hab im WIS gefunden, dass es sich um ein Ventil zur Druckmessung handelt. Ich werde es also mal festziehen. oberbaum
  11. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mittig auf der Einspritzleiste ist eine Einstellschraube(?) aus der etwas Sprit kommt. Man riecht es im Auto. Wozu ist diese Schraube genau und kann ich sie einfach festziehen? oberbaum
  12. oberbaum hat auf elrambotito's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hab selber letztens eine AHK montiert. Du musst den Stoßfänger abnehmen. Der Stoßfänger ist im Auslieferungszustand mit zwei Schrauben montiert. Die fraglichen Teile werden zur Verstärkung an den Stoßfänger geschraubt. Nach ein paar anderen Schritten wird der Stoßfänger mit insgesamt sechs Schrauben wieder am Auto montiert. Vier Löcher sind am Auto vorbereitet (in zweien waren die erwähnten zwei Schrauben). Zwei weitere Löcher müssen ins Auto gebohrt werden. Such dir am besten mal 'ne Anleitung im Netz. oberbaum
  13. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls es jemanden interessiert: Laut Auskunft von Flenner/Skanimport sind die nicht kompatibel. oberbaum
  14. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ab 2003 wurden andere Kompressoren verbaut. Passen diese neueren in ein MY2002? oberbaum
  15. oberbaum hat auf vandy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eher das hier: Mobil1 0W40
  16. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Zwischenwelle wollte ich drin lassen. Wieviel Öl kommt denn da ungefähr raus? oberbaum
  17. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, demnächst will ich beide Antriebswellen ersetzen. Im WIS steht, man solle die Antriebswellendichtungen am Getriebe ersetzen. Werden die Dichtungen beim Ausbau etwa unbrauchbar? Letztes Jahr wurden die nämlich bereits erneuert. oberbaum
  18. Teile kann man auch im englischen ebay oder vom schwedischen Schrotthandel besorgen (laga.se oder bildelsbasen.se). Der Versand aus Schweden geht aber meist bei 40 EUR los. oberbaum
  19. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ab etwa MY 2004 (ausm Kopf) hat der Kompressor ne andere Teilenummer. Können die trotzdem in ein MY 2002 eingebaut werden oder hat sich da was an den Anschlüssen geändert? oberbaum
  20. Hallo, in der Bucht gibt es den Händler vw-audi-ersatzteile, der bei Spreenhagen (südöstlich von Berlin) SAAB-Teile aus 3.0l Dieseln verkauft. oberbaum
  21. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Werde mir wohl einen von laga.se besorgen, weil ich noch andere Teile brauche. @papandreas: Ich wollte grade den Riss im Bild umranden oberbaum
  22. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, brauch ich einen neuen Krümmer? An der Unterseite des Hitzebleches ist etwas Ruß. oberbaum
  23. oberbaum hat auf oberbaum's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun im EPC unter Zubehör/Karosserie/Zugvorrichtung gibt's AHK für "Fahrzeuge mit automatischer Höhenregelung" mit anderer Teilenummer. Ich kann mir auch nicht erklären, warum dort unterschieden wird. oberbaum
  24. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, warum ist es eigentlich für die Auswahl einer AHK wichtig, ob eine Niveauregulierung verbaut ist? oberbaum
  25. oberbaum hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, hat hier in Berlin jemand erfolgreich sein Motorsteuergerät fürs Live SID freigeschaltet und hat noch das Equipment um mir meins freizuschalten? oberbaum
