moby06
Alle Beiträge von moby06
  1. Hallo zusammen, hatte vor einiger Zeit mal berichtet das ich mein Kupplungsseil gewechselt habe weils schwergängig war usw. ca. August diesen Jahres. Jetzt ist mir eben beim kuppeln mitten auf der Kreuzung heute das Seil gerissen???!!! Genau am Getriebehebel diese Kugel vom Stahlzug ist nun weg. worran kann das liegen? Kann ja eigentlich nur ein Material Fehler sein, oder was meint ihr? Ich hatte seiner Zeit das Manuell einstelbare vom Flenner Skanimport genommen.... Lg Moooby
  2. Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob die Heckklappe vom 9-3 Baujahr 2001 auf den 900 II passt? ich könnte günstig eine in selber Farbe bekommen da meine durchgerostet ist und ich die Optik auch besser finde. danke:smile:
  3. Hallo zusammen, ich dachte ich erzähle mal kurz etwas von meiner Odysee mit meinem abgerissenen Stehbolzen vom Krümmer. Ich hatte vor einiger zeit ja mal berichtet das mein Wagen nicht mehr so die Leistung hat usw... erste Diagnose riss im Krümmer, hinterher hatte sich heraus gestellt das der erste Bolzen abgerissen war, natürlich der untere jetzt hatte ich einen Termin in der Werkstatt wo ich VOR HATTE meinen schönen Saab zur reparatur zu lassen. Als der nette Herr dann sagte der Spass fängt bei 300 Euro an mit viel glück kann aber auch bis zu 900-1000!!! euro kosten, da fuhr ich sofort rückwärts wieder raus und beschloss es selber zu machen. Und es hat geklappt Luftfilterkasten raus, Ansaugrohre vom LKK raus, servopumpe bei seite, Turbolader halter gelöst Liter weise rostlöser und stundenlanges warten und siehe da es ist nichts weiteres abgerissen. ich muss schon sagen als ich mit der Winkelbohrmaschine in meinen Zylinderkopf rumbohrte war mir nicht gut dabei, aber es hat funktioniert, das einzige Problem war das ich den Krümer nicht mehr drauf bekommen hab:confused: entweder passte er nur auf den kopf aber nicht auf den Laderflansch oder umgekehrt:cool: hat jemand erfahrungen damit? Wir haben dann vorsichtig mit kanthölzern hin her geknippt bis es schliesslich irgendwann ging, aber das muss doch auch einfacher gehen?? Naja jetzt blinken neue kupfer muttern mit irgendeiner Antifestbrennpaste unb zwei neuen dichtungen im Motorraum. Und wieder was gelernt:smile: Natürlich auch dank des Forums:smile:
  4. das ahnte ich nach längerem betrachten deines Bildes ich habe also einen manuellen Seilzug gekauft üüüüü - - - Aktualisiert - - - wo sollte der Kupplungspunkt sein? also mit der Mutter liegt er ziemlich weit oben ohne wo es zu anfangs noch ging lag er fast ganz unten bei null.
  5. genau, es sieht auf den ersten Blick identisch aus. Habe es bei Skaimport gekauft.
  6. ...ja genau, altes raus und neues Seil rein. Dann den Hebel am Getriebe mit einem Kantholz mehrfach richtung Scheibe gehebelt mit der Zug sich spannt (so stehts in der Pdf Werkstatthandbuch) ob sich das seil wirklich gespannt hat kann ich nicht wirklich sagen trotzdem lässt sich bei lkaufendem Motor kein Gang einlegen. Dann habe ich die Mutter wieder eingesetzt und dann ging es komischer weise...
  7. Hallo zusammen, da bin ich wieder :-D also die Schaltgestänge justierung habe ich heute nochmal wie zuletzt beschrieben wiederholt, es hat irgendwie was gebracht aber leider nicht die beschriebenden Probleme gelöst. Im zuge dessen habe ich heute einen neuen kupplungszug eingebaut, schon ein weinig fummelei, im Strömenden regen, bei anbrechender Dunkelheit. Trozdem trennt die Kupplung nicht ohne meine aufgeflexte Mutter :-( trotz des neuen zuges... ich vermute die Kupplung steht bald an, oder was meint ihr?? Ich muss sagen das Pedal hat kein Spiel mehr, es lässt sich geschmeidig drücken (mit Mutter) ist also schon ne verbesserung und mit meiner Konstruktion (aufgeflexte mutter) verhält sich die kupplung auch normal, komisch..... mit dem Rückwärtsgang würd es immer schwieriger.... ich denke ich fange jetzt mal an nach einem Getriebe zu suchen. Ein Getriebe aus nem Sauger geht wirklich ÜBERHAPT nicht??? es müsste doch eigentlich kürzer Übersetzt sein und somit untenrum ordenlich drehmoment bringen Lg Moby
  8. danke majoja02, hab den verkäufer mal angeschrieben. ich hab genug für heute... ich werde morgen mal berichten was mein schaltgelenk sagt. ich freunde mich schonmal mit dem gedanken an ein China universal Funk zv packet in mein saab einzupflanzen good night und danke nochmal.... Lg Moby - - - Aktualisiert - - - ...eines kommt mir da noch in den kopf, wer kauft sich einen NAGEL NEUEN 900 Se Turbo mit Vollausstattung und wink bei der frage" mit oder ohne zv?" ab???!!! oder hat die Funk ZV 5900 Mark extra gekostet??
  9. du hattes recht stecker ist schwarz :bawling: wenn du verwendung hast ich vermittel es gerne
  10. wäre ja auch zu schön für 30 euro vieleicht habe ich ja glück ansonsten kann sich hier jemand anders dran erfreuen, inkl. zwei schlüssel eiern....
  11. ...habe den verkäufer grade nochmal angeschrieben wegen der stecker farbe, er scheint online zu sein mal sehen was er sagt...
  12. ...ja im ernst, warum? da liegt eine art schaumstoffrahmen in schwarz der aber leer ist, und dann ging ein relativ dickes kabel von der einstiegsleiste zu einem gelben stecker wo aber nichts ausser grüne kabrel rein und wieder raus gingen. ich könnte die einstiegsleiste nicht weit anheben da sie mit einer schraube fest ist und ich kein werkzeug da habe, aber um das zu sehen hat es gereicht
  13. ....also die einstellung ist ja im grunde nicht justierbar, man kann sie im grunde doch nur auf eine art "nullpunkt" bringen wenn die beiden bzw die 4 löcher übereinder liegen und der imbuss durch passt oder habe ich die anleitung nicht richtig verstanden? ich hab den vierten gang eingelegt, die 13er schraube gelöst, kappe am getriebe rausgezogen und in beide den imbus gesteckt drinn stecken lassen, waren komplett rein gefallen bis zum winkel des imbuses un d wieder die 13er angezogen..,.. - - - Aktualisiert - - - wie oder was kann ich am umlenkhebel zwischen spritzwand und getriebe den testen?? ich hoffe ich nerve dich nicht
  14. je nach dem, manchmal muss ich den schalthebel nachdrücken bis ich den schlüssel abziehen kann.
  15. dann habe ich es wahrscheinlich nicht gründlich genug gelesen ich ziehe mich an und gehe zum auto.... - - - Aktualisiert - - - ....gelber stecker mit grünen brücken kann ich das Angebot kaufen??
  16. nein nur der rückwärtsgang, und auch nur an blöden stellen wenn ich die kupplung zu abruppt los lasse, alles andere schaltet sich wirklich super. meistens halte ich ihn feste dann passiert garnichts sprich er bleibt drinne
  17. Hallo zusammen, mir hat gerade jemand ein Steuergerät inklusive Funkfernbedienungen " an der Zahl 2" angeboten. Folgende Teile nummer: 4588877 stammt wohl aus einen 97 coupe 2,3 liter mit 150 ps.... könnte das passen??? BITTE BITTE für unschlagbare 30 EURO!!!! beim justieren des Schaltgestänges bei dämmerung eben, habe ich völlig vergessen nochmal unter den sitz zu gucken ich kann den schlafanzug wieder ausziehen und mir normale sachen anziehen und zum auto gehen und nach schauen wenn es was zur sache tut
  18. hallo zusammen, also ich habe das gestänge so eben justiert, der rückwärtsgang springt immer noch raus, was ja wahtscheinlich mit der kupplung zusammen hängt?? die begrenzung nach rechts also wo der 5. ist dürfte es ja eigentlich nicht weiter gehen, das ist auch noch so aber gefühlt lassen sich die gänge etwas besser schalten. @Flemming: das könnte gut sein mit dem motorlager, ich habe gesehen das der motor scheinbar den stabi oder was auch immer unten an der spritzwand läuft berühren muss.... wenn ich ganz langsam und gefühl voll rückwärts fahre springt der gang glaube ich auch nicht raus. Schwer zu wechseln das motorlager? irgendwie kommt immer was neues aber es macht auch sehr viel spass (solange er fährt! ) am wochende ist das kupplungsseil dran. woran kann es liegen das die begrenzung nach rechts nicht da ist? Getriebe oder schalthebel mechanismus?? LG
  19. danke ich werde es mal versuchen, hatte das Thema mal gelesen mit 13 schraube lösen und gegenüberliegenden "lochmarkierungen" werde morgen abend mal versuchen und berichten.
  20. Ehrlich?? meinst du das mit einstellen des Gestänges und einem neuen Seil die Probleme weg sind?? auch das der Rückwärtsgang rausspringt?? - - - Aktualisiert - - - es doch so das die "nachspannautomatik" den verschleiss der Kupplung ausgleicht und das somit ein zeichen für hohe abnutzung ist oder sehe ich das falsch?
  21. Super! das ist dochmal ein anhaltspunkt, ich werde es morgen finden wenn es bei mir verbaut ist! oder nur brücken im gelben stecker
  22. Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Saab (900 Se Turbo Baujahr 1995 mit 271000 Km) nach und nach fertig zu machen. Vor kurzem hatte die nachspann geschichte des Kupplungsseils versagt und es lies sich kein Gang mehr einlegen. Nach lesen hier im Forum bin ich dann auf das Kupplungsseil gestoßen und habe "vorerst" eine aufgeflexte mutter zwischen Kupplunghebel am Getriebe und dem ende des seils gefummelt. Klappt wunderbar aber ist keine lösung auf dauer denke ich. Jetzt habe ich mir überlegt Kupplung und Getriebe und seil zu tauschen. Da mein 5.er gang gesucht werden muss weil eine ende nach rechts quasi nicht vorahnden ist, und der Rückwärtsgang öfter rausspringt frage ich mich ob meine Schalthebel mit Schaltknauf nicht auch irgendwie defekt ist? Dann würde ich diesen auch mit tauschen. Oder liegt das Problem ausschliesslich am Getriebe? Ich habe vor ein Getriebe in der Bucht mit Garantie von irgend einem Recycler zu kaufen. Worrauf ist zu achten? Ein Getriebe eines Saugers mit 96 Kw ist doch weniger beansprucht vom drehmoment her usw.. Kann man es überhaupt einabuen? Passt es überhaupt an mein block und ist die übersetzung überhaupt für mein Turbinchen geignet?? ich bin für jede anregung dankbar Lg Moby
  23. bin jetzt schon in aben kluft ich schaue morgen früh nochmal genau nach :-)
  24. ....also unter dem sitz ist nichts ausser die verkabelung für die Sitzheizung.
  25. ....danke erstmal für eure infos, mein Saab habe ich so eben in mein Profil eingetragen:biggrin: es ist ein 1995er Se Turbo, wenn ich das jetzt richtig verstehe kommt das Steuergerät unterm Fahrersitz nicht in Frage:frown: eine nachrüstlösung ist doch ein "Krasser" eingriff in die Orginalität des Saabs.... hmmmm... wenn ich jetzt ein 95er Model hätte/besorgen würde dann könnte ich die teile doch tauschen?? oder? So bliebe alles Orginal und ich hätte noch ein paar teile:smile: aber was müsste ich jetzt im Detail tauschen?? danke für eure geduld Lg Moby
