mf3366
  1. mf3366 folgt nun patapaya
  2. mf3366 hat auf Phisach's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, bei mir waren es die Buchsen vom Hilfrahmen... die waren komplett hinüber Bein Anlassen/ Querbeschleunigung/ Unebenheiten/ untertouriges Fahren... Es sind die VA "hinten" bei Skandix 50.- das Stück. VG Marco
  3. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, ich wollte eine Rückmeldung loswerden.... wer billig kauft, kauft zweimal.... Ich musste jetzt binnen eines Jahres zweimal das Bypassventil ersetzen... Der Müll von PolarParts kostete 25.- das OEM bei Skandix 50.- Euro... Lampe aus und kein schütteln mehr bei an/aus
  4. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, wusste ich nicht. Bei mir heisst das APC Ventil. Vielen Dank.
  5. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ladedruckregelventil Steuerventil Turbo Bypass 55562854 von Skandix https://www.skandix.de/de/suche/?q=55562854
  6. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Neu ist: Ladedruckventl Spritzwand und Saugrohrsensor edit Zitat repariert patapaya
  7. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok der Reihe nach: - Ich habe eine Liste aller Fehler aus dem WIS - durchpusten: Das neue Bypassventil ist entweder defekt bei mir angekommen oder binnen zwei Tagen in meinem Auto kaputtgegangen - was habe ich gekauft? 2x Bypsssventil/ 1x Ladedruckventil/ 1x Saugrohrsensor. Bis auf das 2. Bypassventil ist alles bei Skandix gekauft. Das vermeintlich defekte Bypassventil kam von PolarParts.... Heute ist die CE Laterne nicht (!!!!!!) angesprungen... Also ist schonmal die alte Routine unterbrochen was nur bedeutet, dass jetzt etwas anders ist.... Ich bleibe gespannt...
  8. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    In meinem Lesegerät steht P1110 Im WIS steht unter P1110:IAT Sensor D/C offen/ kurz heisst im Klartext Saugrohrsensor. Dieser ist heute mit der Post gekommen... Mal sehen....
  9. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo liebe Saabfahrer, bei Polarparts hatte ich ein neues Bypassventil bestellt, weil die Symptomatik absolut idendisch mit letztem Jahr war. Also getauscht, alles kontrolliert vom APC , Dose , Schläuche (neu), Verbindungen, etc.... Nach 12 KM war meine Lampe wieder an..... Täglich grüßt das Murmeltier... Heute habe ich frei und hab das Alurohr rausgenommen, Oring geprüft, etc... Dann habe ich (weil ich eh alles lose hatte) das "neue" Bypassventil noch mal geprüft. Ich konnte in beide Richtungen durchpusten (!?!) Das vermeintlich defekte Ventil also wieder eingebaut und Fehler P1110 gelöscht. Was passiert da? Ich bin nicht vom Fach:-( würde es aber gerne verstehen... Ich fahre die 210 PS Hirschversion die ja mehr Ladedruck generiert.... Liegt es daran? Wie kann binnen 11 Monaten ein und dasselbe Bypassventil zweimal kaputtgehen... Ich habe soviel Geld in den Wagen gesteckt (Benzinpumpe/Turbolader/Lichtmaschine//Radlager/ Motorraum alle Schläuche/alles geschweißt/ etc) aber irgendwann reichts.... Ich wohne im Dunstkreis Hamburg und würde mich freuen wenn mir jemand bei der Problembeseitigung hilft. Ging früher sehr gut mit Achim, ich war der Handlanger und wir haben viel gelacht.....
  10. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    P1110 natürlich ;-)
  11. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Jahr war Ruhe und jetzt ist die Check Engine wieder an..... Es ist immer gleich: Ich mache die Lampe aus und nach 12 km geht sie wieder an... Keine Rolle spielen Motortemperatur und Fahrweise. Das ist so zuverlässig, dass ich während der Fahrt sagen kann wann die Lampe angeht. Was passiert da? Ich habe bei Skandix u.a. das Schläuche Set und alle Ventile gekauft, schön der Reihe nach. Erst beim Tausch des Bypassventils blieb die Motorsteuerlampe aus. Das ist fast ein Jahr her und nun ist die Symtomatik exakt wieder so wie beschrieben. Also habe ich erneut ein Bypassventil gekauft, aber diesesmal erfolglos. Beim Tausch ist mir aufgefallen das das Alurohr zum Ventil Spiel hat.Darf das sein? Habe auch gelesen das P1110 IAT Sensor Saugrohr sein kann Falls jemand dazu eine Idee hat, es ist ein Saab 9-5 B205E 2,0 Turbo Hirsch 2002 mit 230TKM Danke und allzeit gute Fahrt
  12. mf3366 hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, sorry... Ich hatte unterstellt, dass es keinen 9-5er ohne vergammelte Radläufe gibt. Wenn irgendwo ein Artgenosse stand habe ich immer geguckt und alle waren in identisch schlechtem Zustand.
  13. mf3366 hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...einen 9-5er mit originalen Radläufen?...rostfrei?...rausflexen?...genau...
  14. mf3366 hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist der P1110 Übeltäter....
  15. Vielleicht hilft das: https://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/saab-lockt-mit-zwei-cabrio-sondermodellen/394112.html
